mortinko
Registrovaný: 10.9.2014
Auto: bmw e39 530d
Pomooc ABS ASC
Pondelok, 9. Marca 2015, 10:41
Prosiim chlapi o pomooc. Prestalo mi fungovat asc abs behal som tak asi pol roka potom uz nesiel ani tachometer, aktualna spotreba, palivomer ukazoval divne...Bol som na troch roznych diagnostikach pricom som vymenil vsetky cidla pri kolesach no nepomohlo.. Na stvrtej diagnostike mi manik povedal, ze riadiaca jednotka abs je vadna.. Dal som ju na repas no fungovalo mi to 2dni.. Potom opat prestalo fungovat ABS a ASC..tacho a ostatne vsak funguju..no ma to jeden hacik auto furt ked cez noc postoji rano sadnem a prvych 10-15 minut vsetko funguje.. A vsimol som si este ze cim vacsia zima je vonku tym dlhsie mi to po rannom starte vydrzi fungovat.. Uz som bol v 4 roznych servisoch no nikde mi s tym nepomohli. Nestretol sa preto prosim vas niekto s niecim takym? Popripade nieje tu niekto kto sa naozaj vyzna do elektroniky BMW? Zufalstvo.. Zatial vopred velmi pekne dakujem :)
elegant047
Registrovaný: 3.7.2013
Auto: e39 530i
Re: Pomooc ABS ASC
Pondelok, 9. Marca 2015, 14:40
Nie som si isty podla priznakov, ale viem ze mi predosli majitel mojej 530i s ASC povedal, sa mu po sebe 2x pokazila hlavna riadiaca jednotka ABS, prvy raz to bola mechanicka cast, potom druhy raz to bola elektronika. Zakazdym musela cela riadiaca jednotka do servisu. Priznaky ake malo auto nepoznam.
Re: Pomooc ABS ASC
Pondelok, 9. Marca 2015, 15:00
RJ ABS sa kazí práve od tepla čo na ňu ide od motora, takže ak to funguje za studena a potom to prestane keď sa zahreje tak by som videl hlavný problém v tom
takže asi na tej repasovanej rj ten repas moc nevyšiel
cajnik
Registrovaný: 1.2.2014
Auto: BMW e39 530d
Re: Pomooc ABS ASC
Pondelok, 9. Marca 2015, 15:11
Pozri ake cislo RJ abs mas a kup taku istu pouzitu... len vymenis a jazdis dalej...
Riesil som to minuly rok...
BMW e39 530d
Mazda Xedos 9, 2.3 MCE
Mazda 626, 2.0i
Skoda 120L
Fiat 126p
fredericusrex
Registrovaný: 11.2.2015
Auto: x5
Re: Pomooc ABS ASC
Pondelok, 9. Marca 2015, 21:41
kontaktuj airbone tusim to je jeho link isto ti poradi...
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: Pomooc ABS ASC
Utorok, 10. Marca 2015, 13:15
chyba RJ ABS, jednotka sa musi nakodovat k autu
cajnik napísal:
cajnik
Auto: BMW e39 530d
Re: Pomooc ABS ASC
Utorok, 10. Marca 2015, 15:24
Urcite sa nemusi kodovat k autu... plug and play... mozno pri inych modeloch...
BMW e39 530d
Mazda 626, 2.0i
Skoda 120L
Fiat 126p
Re: Pomooc ABS ASC
Streda, 11. Marca 2015, 01:29
mortinko napísal:
Ak to fungovalo dva dni bez problemu, tak neries ziadny iny problem ako ten, ze jednotka je zasa v haji..... Takze ten co ju "repasoval", asi to velmi dobre nespravil - mal by si ho kontaktovat.
Re: Pomooc ABS ASC
Streda, 11. Marca 2015, 08:20
cajnik napísal:
sa do toho vidis, ze tebe jeden pripad isiel, neznamena, ze sa to robit nemusi, urcite to nieje P&P
mortinko - ake cidla si tam daval, ak maxgear tak by som sa ani velmi necudoval, kebyze ti prestali ist len tak.
Falcon
Registrovaný: 28.1.2014
Auto: E38
Re: Pomooc ABS ASC
Streda, 11. Marca 2015, 13:31
mortinko napísal:
Lebo ti to opravili zle. Solídny elektronik opravár dáva záruku, ktorú by si mal ihneď uplatniť. Ja keď som zaradil do sortimentu repasy ABS, tak sa mi vrátili úplne prvé dve jednotky po asi mesiaci - obe som bezplatne v rámci záruky kompletne prerobil a od tej doby šlapú bezchybne. Od tej doby (po vylepšení postupu) sa mi už žiadna ďalšia ABS jednotka nevrátila.
Proste mu to vráť, nech to urobí poriadne a ak to nedokáže, pošli to niekomu z nás, čo to máme skutočne zmáknuté :)
E38 730dA Orientblau
LED Pornlichtpaket
- DRL denné svietenie LED krúžkami V3 s automat. stlmením a welcome/fadeoutom
- opravy jednotiek, rádiomodulov, ABS, pixelov a ďalších
- Ambient Licht na mieru, biele budíky M style
- tel. +420 777 399 877
asfethan
Registrovaný: 20.9.2014
Re: Pomooc ABS ASC
Streda, 20. Mája 2015, 13:13
Pani, mate niekto skusenosti s repasom ABS 001? Pride mi to ako lepsia alternativa, kedze kupit pouzitu by mohlo znamenat ocitnut sa o par tisic km znova v tej istej slamastike. Zatial som pisal do CR a odtial mam ponuku na cca 200€, ale repas len elektronickej casti. V diagnostike ale bola vraj aj chyba ventilu. Vyjadrili sa mi aj k tomu a vraj hydro cast zvykne byt v pohode, no pokial by ju bolo treba riesit tak vraj dalsich 200€ co mi uz pride dost vzhladom na to ze z DE sa daju zohnat tieto jednotky cez evilbay za cca 330€, vraj nove. O tom ale neviem co si mam mysliet.
Mate s tymto niekto skusenosti, ako ste to riesili prosim vas?
Falcon
Auto: E38
Re: Pomooc ABS ASC
Streda, 20. Mája 2015, 16:40
Repasoval som dosť veľa Bosch 5.7 jednotiek na to, aby som mohol tvrdiť, že rozpoznám neopraviteľný kus (určité malé percento odíde neopraviteľne). Jednotku premeriavam bezplatne ešte pred opravou. Opravujem kvalitne a esteticky (otvorenie a opätovné zavretie jednotky), so zárukou 1 rok v základnej alebo 2 roky v rozšírenej variante opravy. Fungujem dlhodobo na českom klube s množstvom rôznych opráv jednotiek, ABS stojí základná varianta 3000 Kč (asi 110 E), rozšírená 4000 Kč (asi 150 E) - to je tá so zárukou ako na nový kus...
Každopádne pri rozhodovaní, či kupovať použitú jednotku z vrakáča alebo nechať opraviť svoju, treba brať do úvahy efekt "mačka vo vreci" - použitá jednotka je už vekom načatá a môže odísť hocikedy - skúsenosť niektorých mojich zákazníkov, ktorí najprv vymýšľali na vrakáči a neskôr priniesli na opravu obe jednotky :D
Mám jednu zásadnú podmienku prijatia jednotky na opravu - nesmie byť otvorená či inak manipulovaná "majstrami s kladivom, trafopájkovačkou a silikónom" - také jednotky zdvorilo odmietam, lebo je to obvykle strata času pre obe strany. Nie pre to, že by som ich nevedel opraviť, ale preto, že neopatrnou manipuláciou sa mohla nevratne poškodiť procesorová časť a na to stačí neopatrné zatlačenie prstom zvedavca do gelu, ktorým je plošný spoj zaliaty...
LED Pornlichtpaket
toledo26
Registrovaný: 16.12.2010
Auto: ex-e46 323ci
Re: Pomooc ABS ASC
Utorok, 22. Septembra 2015, 17:42
nazdar.nechcem zakladat novu temuale mam problem s abs asc...takze jedna sa o 525tds po starte nic nesignalizuje ale ked sa pohnem a idem von z parkoviska cca 50m slapnem na brzdu tak pocut abs pedal vybruje huci a brzdy akoby boli natrete olejom a dosticky pritom akoby drhli kov o kov.potom sa rozvietia kontrolky abs asc a potom uz brzdi normalne.toto robi po kazdom starte..nejake rady cim to moze byt? rj uz po smrti? zatial som na diag. este nebol a brzdy su skoro nnove predne aj zadne.dakujem za rady
Falcon
Auto: E38
Re: Pomooc ABS ASC
Utorok, 22. Septembra 2015, 18:04
Na diag určite treba, aby sa videlo, čo jednotke vadí. Podľa popisu to vyzerá na to, že niektoré z čidiel posiela hovadiny, ktoré až pri stúpení na brzdu sa vyhodnotia ako zablokované koleso a preto zasiahne ABS - to je to chrčanie a pocit štrku pod pedálom. Môže byť druhovýrobové čidlo, ktoré sa jednotke nepáči, alebo je len proste v zlej vzdialenosti od náboja, prípadne zanesené bordelom a "zle číta" pohyb kolesa.
Rok výroby je aký? Riešim jednotky, čo sa dávajú od roku 1998...
LED Pornlichtpaket
toledo26
Auto: ex-e46 323ci
Re: Pomooc ABS ASC
Sobota, 26. Septembra 2015, 19:03
Falcon napísal:
je to rok 98.. dnes som dal dole kolesa a skontroloval kable potom vsetko fungovalo kym som nepreletel cez jamu na ceste :D takze asi snimace budem menit ale este ppojdem na diag cez tyzden ked budem stihat
