Glasto
Registrovaný: 31.1.2013
Auto: BMW E36/318tds sedan
E39 530dA - 142kw , rv. 2003 - diagnostika a vibrácie
Sobota, 7. Marca 2015, 10:16
Dobrý deň mám taký problém , na univerzálnej diagnostike som načítal pár chýb , no neviem čo može byť s autom .
Chyby :
1640 - Rídicí modul DDE (pamet EEPROM a konfigurace )
3505 - Rídicí obvod modulu žhavicích svícek
1613 - Kontrolér hladkého provozu , korekce množství príliš vysoká
Motor ma výkon aj štarty sú dobré, pekný zvuk . Spotrebu palubák ukazuje 9litrov .
Jedine čo je dalši problém sú vibrácie motora ( trasenie ) , proste cele auto sa trasie , tak ako sa chveje motor tak isto aj interier v aute , motor rozochveje cele auto . Celé sa to deje len na volnobehu , pri pridaní plynu to prestane .
Vymenili sa tie velké silenty , oba boli KO , je to trochu lepšie ale aj tak to vibruje , neviem čo može byť problém .
Dakujem za každú radu .
Re: E39 530dA - 142kw , rv. 2003 - diagnostika a vibrácie
Sobota, 7. Marca 2015, 11:01
Klasika:
1. Niekto sa hral zo synchronizaciou cez inpu,tak ti hadze poruchu emprom,videl som to uz na 5tich DDE4
2. Zhaviaca jednotka-relatko kazda jedna E46,E39,E38,E53 kde je DD4,+urcite vymenit zhavice 12Voltove(aj ked tu uz hrozi nebezpecenstvo zalomenia,lebo ludia roky jazdis bez zhavenia,kedze im to startuje)
3. Tie vybracie ti sposobuje tryska/y alebo konektor snimaca tlaku na rampe,alebo kabelaz vstrekov,to uz je na hladanie mechnika)
Glasto
Sobota, 7. Marca 2015, 11:40
Dakujem, este k tým vibraciam za tepla to vibruje menej .
Takze pozriet modul alebo relatko , plus vymenit zhavice ?
A tu poruchu EEPROM sa da nejako odstranit ?
Alebo co stým ?
Glasto
Nedeľa, 22. Marca 2015, 17:02
Nikto nič ?
Problém pretrvava stále , vymenene všetky zhavice ,tesnenia na sani ,podtlakove hadicky nové , klapky zaslepene a nič žiadna zmena.
Auto strašne trasie ,celý motor sklbe a to sa prenasa na sedadla , nieje to take vybrovanie ,ale také natrasanie .
Problém zmizne keď sa motor zohreje .
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Nedeľa, 22. Marca 2015, 18:00
Ved ti bolo napisane ze vstrekovace!
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Nedeľa, 22. Marca 2015, 18:13
csuka530d napísal:
tak a vymenil by som ich co najskôr, aby nedoslo k prepaleniu piesta/piestov :-#
a vymen vsetky naraz, nie ako tomikadze-kamikadze po jednom, lebo ich budes menit donekonecna :thumbup:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Nedeľa, 22. Marca 2015, 18:36
len pre poriadok...
menil som najprv jeden... druhy uz bol taky ze... na povazenie... ten klakol asi tri mesiace po vymene prveho...
ale ten druhy uz som sa nesral..kupil som novy a tak to urobim s kazdym pokial sa bude odporucat.. nebudem riesit repasy
jurkyLE
Nedeľa, 22. Marca 2015, 18:43
tak tak, vidis a keby si vymenil hned vsetky naraz, tak mas pokoj
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Nedeľa, 22. Marca 2015, 19:00
Glasto napísal:
Chyby :
TT-SIMIK napísal:
Niekto sa hral zo synchronizaciou cez inpu.
Chybu 1640 EEPROM a konfigurace odstraníš pomocí GT1/DIS provedením nové kalibrace odběrů proudu řídící jednotky motoru B1361_D4SGD viz. foto v příloze. Pokud takovou diagnostiku nemáš, tak se zastav u TT-Simik, on to určitě zmákne. Ale napřed udělej ty vstřikovače a žhavení. Tahle kalibrace určitě počká, to trávu nežere.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Glasto
Pondelok, 23. Marca 2015, 10:15
Ďakujem za reakcie ,tak ze ostáva uz len origo diagnostika .
Starml : tu chybu odstránim jedine pomocou dis ?
Ešte sa opýtam nové alebo repasovane vstreky treba kodovat ?
tomikadze
Pondelok, 23. Marca 2015, 10:36
neviem ci netrepem teraz ale dakde som tu cital ze na e39 netreba...
ale ja som s repasom skoncil... ak mozem poradit..ak sa bude daky vstrek porucat, ide novy... bodka
jurkyLE
Pondelok, 23. Marca 2015, 10:49
tomikadze napísal:
nove nie novy, vzdy sa menia vsetky, nie jeden, uz to pochop
bud vsetky nove alebo vsetky na repas
nikdy nie len jeden alebo dva, chapeme sa?
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
tomikadze
Pondelok, 23. Marca 2015, 10:54
no pozri sa.... toto zatial nechape moja penazenka... takze asi takto by som to povedal...
mam aj ine starosti nez menit dalsie funkcne vstreky za nove...
jurkyLE
Pondelok, 23. Marca 2015, 10:57
tomikadze napísal:
presne preto to aj tak vyzera a nie len tu na klube, ludia si kupuju auta, ktore nezvladaju servisovat, nic v zlom :roll:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Pondelok, 23. Marca 2015, 11:31
Ale zase menit dobry vstrek za dobry je blbost. To nieje parova suciastka (xenony, ramena, tycky riadenia etc.) Skor dat vsetky otrstovat, napicu vymenit a dobre dat vycistit.
