Moderátori: alfi666, fox1k
Michaell_1
Registrovaný: 6.4.2009
Auto: e90 1.8D LCI
E90 Vymena ziarovky v AE
Pondelok, 3. Novembra 2014, 19:06
Zdravíčko keďže je tu dosť ludi čo chce mat ae krúžky žltej farby klasické a nie diódové. Keďže som tento problém úž riešil, rozhodol som napísať nejaký návod na výmenu žiarovky: Mam e90 318D rv. 2010 facelift a halogénové svetla valeo. Isto to pomôže viacerým ľudom.
Na výmenu potrebujeme cca dve až tri hodiny času (jedno svietidlo a podľa šikovnosti) Zdvihák, kľuč na povolenie kolesa (17ka), sadu torxov, sekundové lepidlo, tenký orezavací nožik , najlepšie malú račnu a osmičku orech na demontáž podlabtnika a náhradnú žiarovku 12v 10w cena cca-3e kus.
1. Skontrolovať obe ruky či niesu lave ! Ak je to OK pokracujeme :)
2. Povoliť koleso, zdvihnúť auto na zdviháku a demontovať koleso , koli prístupu ku svietidlu.
3. Demontáž podblatníka povoľujeme šroby postupne od predného naraznika ku tlmiču alebo opačné. pred zhodením kontrola či sú ozaj všetky šroby povolene.
4.Zhodíme kryt , odpojíme konektor (mali krúžok) a pomocou torxu demontujeme dva šroby ktoré držia diel zo žiarovkou vid foto2 (červene krúžky) foto je už z demontovaním dielom.
5. Diel zo žiarovkou zatlačíme smerom hore aby sme ho odpojili od dvoch svetlovodou a nejde to úplne ľahko. Inač je jedna žiarovka na dva svetlovody.
6.Pomocou tenkého orezavacieho nožíka obrežeme dva spoje ako je na foto.
7. Po správnom orezaní spoja rozdelíme diel a dostaneme sa ku objímke so žiarovkou ktorú klasicky vyberieme a vymeníme.
8. Po výmene žiarovky spojíme objímku a druhy diel sekundovým lepidlom v orezaných spojoch.
9. Vložíme diel nazad a správne nasadíme na svetlovody je to prplačka ale dá sa to...
10. Zatiahneme torxy zapojíme konektor a testujeme.
11. Nahodiť krytku na svetlo, podblatník, koleso...
12. Dáme si vychladené pivko ktoré už bude nachystané a budeme vysmiaty ako môj puntik :)
ex passat b5 1.9tdi
ex e39 2.8i 141KW
ex e36.1.8i 83KW
batko152
Registrovaný: 22.4.2014
Auto: čierne E90 320dé
Re: E90 Vymena ziarovky v AE
Utorok, 13. Januára 2015, 17:16
Chcel by som sa opytat, ze ci by mi to niekto v BA vymenil. Pretoze som bol v jednom servise, kde mi chceli demontovat cely naraznik, svetla aby sa dostali k vymene ziaroviek. Co je samozrejme blbost.
Ak niekto nieco, piste [-o<
Ziarovky este kupene zatial nemam. Ale snad bude tento problem ten najmensi.
Kto chce hlada spôsob, kto nechce, hladá dôvod :)
Utorok, 13. Januára 2015, 17:36
batko152 napísal:
toto je parkoviskova zalezitost, myslim, ze mam doma este aj biele LED
batko152
Utorok, 13. Januára 2015, 20:04
Super \:D/ \:D/ a nechces si zarobit??
Lebo nemam ani potrebne nastroje a dokonca ani dvihak. A cez otvor, kde si viem vymenit smerovkovu ziarovku, tak tadial to nespravim. ](*,) Viem, ze pre vela ludi to je fakt ,,parkoviskova zalezitost,, ale mi obycajny sa do toho nepustime. [-X
Utorok, 13. Januára 2015, 21:00
batko152 napísal:
nie je problem
kubajz79
Registrovaný: 27.11.2013
Auto: E90 325i
Nedeľa, 3. Apríla 2016, 15:01
já to řešil fortunkou.vybrousil jsem dvě drážky proti sobě ze strany funkční plochy paraboly tak,aby jimi prošly ty čudle co drží žárovku v objímce.u mne šlo ale o preLCI.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Utorok, 21. Júna 2016, 07:49
Kto by chcel usetrit cas potrebny na demontaz kolesa a podblatniku, da sa to aj flexi (ohybnou) predlzovackou, ktora je v kazdej lepsej sade naradia. Na lavom svetle to ide bez problemov, na pravom je treba demontovat vzduchovy filter.
