Moderátori: alfi666, fox1k
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
hodnoty z geometrie, vsetky BMW
Štvrtok, 14. Augusta 2008, 15:07
Mal by som na vsetkych userov taku prosbu, urcite ste dakedy boli na geometrii a dostali ste tam taky pekny protokol z roznymi cislami, tak ak by ste boli taky dobry napiste sem hodnoty - a stacia tie "idealne" (bez toleranice) nie hodnoty konkretneho vozu, chcel by som spravit taky maly prehlad medzi modelmi BMW, zacnem ja:
E30 325i M-technik
Predna naprava:
Celkova zbiehavost = +1.9mm
Odklon kolesa = -01.17 Stupna
Zaklon kolesa = +09.00 stupna
Zadna naprava:
Celkova zbiehavost = +3.2mm
Odklon kolesa = -02.50 Stupna
E34 535i:
Predna naprava:
Celkova zbiehavost = +2.0mm
Odklon kolesa = -00.22 Stupna
Zaklon kolesa = +08.13 stupna
Zadna naprava:
Celkova zbiehavost = +2.8mm
Odklon kolesa = -02.33 Stupna
Tak dajte aj dalsie BMW modely:))
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Re: hodnoty z geometrie, vsetky BMW
Štvrtok, 7. Októbra 2010, 08:38
bmw e36 320 coupe seriovy podvozok
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 7. Októbra 2010, 14:31
ja mam toto z dvoch geometrii
e36 316i compact Mpaket
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Sobota, 26. Mája 2012, 07:47
Tak tu su hodnoty z geometrtie ked som bol ja. Kedze na BMW sa ma robit geomtria ked su v aute nalozene nejake kila (vpredu, vzdau a v kufri), ktore neboli tak preto su odklony v cervenych. Ale povedal mi "ze si je isty podla jeho skusenosti", ze keby sme to tam nalozili tak to vyjde dobre :mrgreen:
Kecal
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW 525 d E39 2001
Sobota, 26. Mája 2012, 19:38
j.matrix napísal:
tym by som si nebol vobec isty. spravny mechanici maju na taketo pripady pripravene bandasky s vodou aby simulovali zataz byt tebou tak si to dam znovu niekde premerat :)
Olda H
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: BMW E46 325i
Nedeľa, 3. Júna 2012, 21:55
Dělaná v BMW 31.5.2012
a protože jsem dostal dotazy proč v BMW servisu, tak jednoduchá odpověď:
a) dělaná geometrie v servisech byť i se zatížením auta mělo mnohokrát za důsledek špatně sjížděné pneumatiky
b) v BMW servisu dělají nejdříve zaměření (výška auta zda je snížené nebo ne atd, atd)
c) z tohoto důvodu není potřeba zatěžovat auto
d) poté teprve dělají seřízení geometrie
sice to trvá delší dobu a je to dražší, ale zase ušetřím na předčasné výměně pneumatik a opětovné geometrie, takže v podstatě pro mně to je levnější :lol: . Zároveň využívám zimní a letní prohlídky (cca 700,-Kč) kde prolezou komplet auto, vyčistí, udělají diagnostiku, vymažou chyby a dají protokol co je špatné nebo neoriginální :lol:
stanleyt318
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E90, E38, E34
Utorok, 10. Júla 2012, 10:37
Kecal napísal:
chlapci prosim vas a ako ma byt spravne zatazene to auto? kolko KG v kufri a tak? je na to nejaka "norma"? pocujem to totiz prvykrat a od poslednej geometrie (mojej prvej) mam pocit, ze auto mi niekedy plave po ceste... (vtedy mi nijak auto nezatazovali)
diky
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Utorok, 10. Júla 2012, 15:39
vypise to presne na geometrii.... ked zvoli model a podvozok... pri kazdom podvozku je to inak aj pri type a modely...
cize niektore ma 50,50,30,50 sedadla predne, sedadla zadne, kufor
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 1. Novembra 2013, 07:13
piatok na konci smeny:
msakac33
Piatok, 15. Novembra 2013, 18:52
E36
geometria E36.jpg (81.08 KiB) 8912 zobrazení
msakac33
Piatok, 15. Novembra 2013, 19:00
E39
E39 geometria 1.jpg (125.7 KiB) 8911 zobrazení
E39 geometria 2.jpg (122.42 KiB) 8911 zobrazení
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 23:00
Neviem ci to je citatelne, ale mal som po ruke len mobil :oops:
E36 318ti, sportovy podvozok, 17" kolesa:
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Streda, 27. Novembra 2013, 18:06
e46 330D, seria podvozok, 17" kolesa
