Moderátori: alfi666, fox1k
Paci sa vam spatne zrkadlo s digitalnym kompasom a dialkovym ovladanim?
Hlasovanie ukončené Utorok, 24. Decembra 2013, 20:25
Ano
15 (88%)
Nie
2 (12%)
Celkom hlasov: 17
peterpeter
Registrovaný: 4.4.2009
Auto: BMW e46 320i 110kW
RETROFIT - Interierove zrkadlo s kompasom a ovladanim brany
Streda, 25. Septembra 2013, 20:25
Neviem ci som to len ja, ze potrebujem mat v aute vsetky mozne tlacitka a vybavu aka sa tam len zmesti..?
Ak niesom sam tak pridavam navod pre podobnych ako si prerobit lacne spatne zrkadlo z Land Rovera do BMW. Spatne zrkadla sa lisia jedine uchytenim o sklo a cenou. Samozrejme zrkadlo je aj samostnievacie.
Ak sa jedna o zrkadlo z Land Rovra je cena okolo 60-100eur. V momente ako je to urcene pre BMW, cena sa meni na par stovak.
Vyhody
    Digitalny kompas
    Dialkove ovladanie homelink
    Samostmievanie
    Zbavite sa klavnovho nosa - cerveny majacik alarmu
Nevyhody
    Farba displeja kompasu je zelena miesto oranzovej, co sa da prezit.
Co vlastne potrebujeme?
    Povodne spatne zrkadlo + nove z rovera
    Sikovnost, chladnu hlavu a rozum - pokial nesplnate nepodari sa vam to :)
Ako na to?
1. Rozobrat oba spatne zrkadla - tu treba trpezlivost a neznicit / nedoskrabat plast. Horny a spodny plast zrkadla je do seba len zacvaknuty zapadkami ktore drzia neskutocne dobre.
2. Prehodit klb (uchyt) na sklo - vid foto 3 (IMG_4514.jpg)
3. Vsetko poskladat a zapojit naspat do auta.
lepsiu foto som nenasiel :) neskor odfotim poriadne
nalavo BMW uchytenie, napravo Rover
hore bmw, dole rover
nalavo bmw, napravo rover
zrkadla su identicke, az na ten kompas navyse
bmw zrkadlo
dialkove ovladanie homelink
land rover zrkadlo
nalavo - bmw samostmievacie, napravo - land rover samostmievacie s kompasom a dialkovym na branu
Drac1k
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: tri
Re: RETROFIT - Interierove zrkadlo s kompasom a ovladanim br
Streda, 25. Septembra 2013, 20:33
COoo!? Toto je fakt top.Uz viem,co si dorobim najblizsie.. :thumbup:
e46 323i ex
e91 330xi N52
e92 335xi N54
g31 540ix B58
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Utorok, 1. Októbra 2013, 07:56
mas rozchodeny aj ten homelink?
M3 -> Ducati
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 1. Októbra 2013, 13:22
ako funguje kompas? samostatne ci je potreba to do niecoho zapojit?
peterpeter
Streda, 2. Októbra 2013, 12:18
- homelink nemam zatial s cim vyskusat.
- kompas funguje samostatne, netreba nic pripajat. staci ho skalibrovat pri prvom zapojeni a nastavit zonu.
M3driver
Piatok, 4. Októbra 2013, 11:38
zaujima ma ci by som to dostal aj do E61, vies mi dat cislo BMW zrkadla aby som mohol porovnat? dikes
btw. ten homelink mozme niekedy vyskusat ak vies ako ho rozchodit, dodam potrebne...
M3 -> Ducati
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Utorok, 29. Októbra 2013, 14:29
kde se to zrcátko dá koupit? Nedaří se mi ho najít.Díky
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Utorok, 10. Decembra 2013, 04:42
Správne som pochopil? Mám obyčajné zrkadlo (nie stmievacie), dám ho dole s držiakom, na skle mi zostane prilepená druhá časť, z neho dám dole ten držiak s kĺbom, potom zoberiem samostievacie, s kompasom a ovládaním z rovera, dám z neho dole držiak, nasadím naň držiak čo mám z BMW, a nasadím na držiak na skle a nakódujem si diaľkové??? Žiadne káble netreba pripájať? Nič?
Posledná otázka a z akého typu Land Rovera a kde to kúpim?
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: RETROFIT - Interierove zrkadlo s kompasom a ovladanim brany
Streda, 4. Septembra 2019, 18:53
Dalo by sa niečo takéto aplikovať do E91, spätné zrkadlo je úplne základné, takže zrejme nemá asi žiadnu káblovú predprípravu.
upir156
Pondelok, 13. Septembra 2021, 15:12
Zdar hošani , nejaký tip, prípadne rada ako spojazdniť homelink v zrkadle. Mal som holé, bosé zrkadlo bez akejkoľvek elektriky a bolo by mi potrebné tam dostaľ nejaký prúd. Nemá niekto nejakú schému zapojenia? Alebo by stačilo tam priviesť 12V zo stropnej lampy? Prípadne s čím to prepojiť...
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Streda, 15. Septembra 2021, 08:56
Podla schem co som nasiel, sa zrkadlo na sedane a touringu napaja do podruzneho modulu v streche, vid. obrazok.
Este som pridal aj cabrio tam to je napajane priamo od poistiek, ale myslim ze ti je lepsie potiahnut kable priamo od toho modulu.
upir156
Streda, 15. Septembra 2021, 15:17
Ďakujem pekne, našiel som na USA fóre, že je možné na prepojenie zakúpiť tukabel 61120434330. Tak zajtra zbehnem do BMW či ho náhodou nemajú skladom. Inak som mal zato, že WDS je neprípustné. Ešte raz vďaka.
Naposledy upravil/-a upir156 v Štvrtok, 16. Septembra 2021, 12:32, upravené celkom 1 krát.
ALAS
Auto: E39 525d
Štvrtok, 16. Septembra 2021, 10:27
Neni zac, WDS je dostupne online: https://bmwteka.com/ v hornej liste sa prepina jazyk anglicky a rusky.
Je sice otazne na jak dlho, ale asi to prevadzkuju rusi tak je mozne ze to tam este zopar rokov vydrzi.
TIS uz nieje takto verejne dostupny.
A to cislo dielu co si postol je neuplne, chyba tam jedna cislica.
upir156
Štvrtok, 16. Septembra 2021, 12:39
Áno na tejto stránke som to tiež pozeral, číslo opravené, som to asi nejak na pikaču skopíroval. V BMW to nemajú skladom, tak to šéfinko objednal a zajtra by to malo doraziť, tak som zvedavý.
