Moderátori: alfi666, fox1k
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Retrofit - automaticke otvaranie kufra E61 LCI
Streda, 6. Marca 2013, 01:15
Rozhodol som sa ze si uz nebudem spinit ruky otvaranim kufra :wink: a namontujem si originalne hydraulicke ovladanie + ovladanie rolety. Navod budem robit postupne, lebo po ukoncenej instalacii je fotiek a informacii vela, takze vtedy uz ziadny navod neurobim (mam za sebou Webasto + telestart, sportovu radiacu paku + M5 volant s padlami a nedokonceny lichtpaket ale ziadny navod nebol :wink: ). Takze zatial mam nakupene takmer vsetky diely, chyba zopar krytov, konektory + piny (je dost problem spravne ich zidentifikovat), musim dokupit nejake kable a hydraulicky olej. Zoznam dielov spracujem neskor.
V prilohe su schemy, konektory a umiestnenie dielov z WDS.
Obrázok Obrázok
Obrázok Obrázok
Obrázok Obrázok
WDS.rar
(1.5 MiB) 521 stiahnutí
LUGGAGE COMPARTMENT ROLLER COVER.pdf
(51.87 KiB) 545 stiahnutí
Automatic boot lid (with HKL, od 09-2005).pdf
(99.74 KiB) 584 stiahnutí
Automatic boot lid - supply (od 09-2005).pdf
(40.19 KiB) 525 stiahnutí
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: Retrofit - automaticke otvaranie kufra E61 LCI
Streda, 6. Marca 2013, 10:55
=D> =D> =D> =D> =D>
Na to automaticke otvaranie kufra by som sa este aj vykaslal ze bolo za priplatok, ale aby tu roletku mohli tak prij..ne vymysliet to chcelo talent :-k .. ked uz spravili, ze sa to samo zdvihne, tak to mali spravit, ze sa to aj same zatvori...
Ja som si myslel ked som kupil auto, ze to zatvaranie mam pokazene.. a az potom som zistil, ze to zatvorit musim sam :lol: :lol:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Laco19
Streda, 6. Marca 2013, 11:08
alfi666 napísal:
=D> =D> =D> =D> =D>
Ja som myslel ze mam pokazeny ten ovisnuty koniec rolety, na predoslom aute roleta takmer tesnila a na tomto sa da cez strbinu skontrolovat co mas v kufri.
Tiez som si hovoril ze to otvaranie nepotrebujem ale velmi casto otvaram kufor a celu zimu je spinavy.
Zatvaranie roletky je az sucastou toho ovladania.
alfi666
Streda, 6. Marca 2013, 17:14
No ja som to vyriesil, ze som roletku zhrnul na teraz :lol: :lol:
V kazdom pripade ti fandim... na E46 som dorabal kadeco aj ja a zistil som, ze mi je to h... platne :lol: ...len som sa s tym drbal a nakoniec to auto clovek stejne raz preda ;)
Ja by som riesil uz nanajvys asi len M-packet.. to sa aspon ako-tak premietne aj do predajnej ceny potom... ostatne su len veci navyse, co pri naslednom predaji nikto nezaplati
Ale inak uplne poznam tu radost z takychto vylepsovani, takze drzim palce =D>
Laco19
Streda, 6. Marca 2013, 18:01
alfi666 napísal:
... drzim palce =D>
Dakujem.
pedro299
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW E38 2001
Nedeľa, 17. Marca 2013, 13:46
Ja to mám origo,akurát by som chcel dorobiť,nech tú roletu aj zatvára ako na lci.Nevieš Laci čo by to obnášalo?
BMW 730D ex
BMW E61 530xd ex
BMW 728i 2001
Laco19
Nedeľa, 17. Marca 2013, 16:32
pedro299 napísal:
Mna stala roleta bez konektorov a kablov zatial necelych 100€. Drahe budu este plastove kryty (voditka rolety) cca 30€ za kus, kable a konektory su po par centov ale odhadom do 30€ to bude.
No u teba to nemusi fungovat, je to zapojene do KGM - zisti ci mas. Zmena myslim bola po 09/2005 a nie v 03/2007, takze ked mas starsie auto (ako 09/2005) tak je zbytocne nad tym rozmyslat.
pedro299
Auto: BMW E38 2001
Nedeľa, 17. Marca 2013, 18:40
Laco19 napísal:
Ja mám 10/2005,takže by to asi šlo,počkám kým to rozbehneš,budem sa potom informovať.
Naposledy upravil/-a pedro299 v Nedeľa, 17. Marca 2013, 19:50, upravené celkom 1 krát.
BMW 730D ex
BMW E61 530xd ex
BMW 728i 2001
Laco19
Nedeľa, 17. Marca 2013, 19:00
pedro299 napísal:
To som ale iba spekuloval nad KGM, mam LCI takze ma to co bolo predtym velmi nezaujima. Datum 09/2005 som myslel tak, ze predtym urcite nie a po datume mozno - treba to pozriet vo WDS.
Laco19
Utorok, 26. Marca 2013, 11:13
Dalsie pokracovanie, prikladam rozpis dielov.
Pre automaticku roletu su ine kryty - voditka rolety (polozky 1 a 2 v zozname). Co som pozeral foto, myslim ze by nestacilo vyrobit do sucasnych krytov drazky. Set co som kupil je bez krytu pracovneho valca (polozka 3). Kryt (polozka 4) by mozno stacilo upravit, zrejme staci vyrobit otvor ale original pre S316 nestoji vela. Sucastou instalacie je aj spinac na veku, ten mam (pouzity) ale bez krytu (polozka 5).
Konektory su oznacene rovnako ako v schemach, co nie je v zozname to nebudem instalovat - elektroniku budem davat blizko hydrauliky aj motora rolety takze niektore konektory nebudu potrebne. Mnozstva pinov su uvedene s prehladom aby mi pri instalacii nic nechybalo. Ceny konektorov su OK az na jeden za 15€, pouziva sa v roznych modeloch BMW, da sa kupit podstatne lacnejsie na ebay.
Vyriesil som aj olej lebo male mnozstvo budem musiet urcite doplnit. Nechcel som nalievat nejaky ATF olej, nerad by som potom riesil problemy s pretekajucimi manzetami alebo mal v zime problemy s otvaranim. BMW predava sadu (vraj drobne nepotrebne diely a flasticka oleja) za 70-80€. Podla informacii vyrobcu (Hoerbiger) je originalny olej Aeroshell hydraulic fluid 41. Takze budem mat 1l toho oleja, pouzijem maximalne 2 deci, zvysok je pre pripadnych zaujemcov :wink: . Co som pozeral tak ten olej alebo Mobil Aero HFG sa pouziva v hydraulickom ovladani v roznych modeloch BMW.
Diely.pdf
(72.01 KiB) 462 stiahnutí
Laco19
Pondelok, 8. Apríla 2013, 16:00
Pokrocil som, mechanizmus rolety aj hydraulika su namontovane. Aj kabelaz uz je natahana, LCPA a HKL (na prvom obrazku biela a cierna "skatulka") su zapojene , uz iba pripojit na poistky a este natiahnut 1 kabel az dopredu ku KGM.
Obrázok Obrázok
Obrázok Obrázok
Laco19
Pondelok, 15. Apríla 2013, 16:13
Instalacia je dokoncena. Kabel ku KGM natiahnuty, nakodovane SA316 a funguje to.
No objavil sa problem s dost rychlo klesajucim vekom, najprv som myslel ze je to koli nizkej hladine oleja ale problem je inde. No po vikende sa to dost zlepsilo, takze zrejme opat doplnim olej (mal som vybrate a rozobrate cerpadlo) a bude to OK aj bez opravy cerpadla.
alfi666
Utorok, 16. Apríla 2013, 10:32
Pekne si sa pohral :thumbup:
Peko68
Registrovaný: 3.4.2013
Auto: E61
Utorok, 23. Apríla 2013, 17:11
Laci: krása, nad tým som aj ja rozmýšľal, že si to dám domontovať.Koľko ta to vyšlo komplet? Nechcel by si si to zpopakovať aj na mojom E61? :roll:
Peter
Laco19
Utorok, 23. Apríla 2013, 18:36
Peko68 napísal:
Peter
Komplet ovladanie rolety vyslo 165€ a ovladanie kufra 359€, su to ceny vcitane vsetkych drobnosti co boli k tomu potrebne (bez kavy co som pri tom vypil :wink: ). K rolete boli potrebne aj ine plastove kryty na D stlpik a tie to predrazili o 62€. V cene hydrauliky je zapocitana aj nova plynokvapalinova vzpera za cca 60€, stare uz v zime vrzgali a aj tak ma byt jedna 315N vzpera namiesto 2 x 340N.
Auta mam iba ako konicek, takze robim iba na svojom.
