Moderátori: alfi666, fox1k
MT-SPEEDY
Registrovaný: 30.10.2006
Auto: ex E36 318i Touring
[DIY] E36 - Inštalácia chrómových tacho krúžkov
Pondelok, 28. Septembra 2009, 11:08
Inštalácia chrómových krúžkov
Čo budeme potrebovať:
- kľúč na torxné skrutky T10
- kľúč na torxné skrutky T20
- kľúč na torxné skrutky T25
- račňu, krátky nástavec a orech 16
- guľatý alebo polguľatý pilník
- starú platobnú kartu
Pred začatím pre istotu odpojíme batériu. Najprv je potrebné vybrať airbag. Na volante je prichytený odzadu dvoma torxnými skrutkami T25. Sú trošku vyosené, ale po chvíľke sa podarí nájsť tú správnu polohu. Po odmontovaní skrutiek je potrebné odpojiť káble k airbagu. Jeden (hnedý) je pri hornej hrane airbagu, ďalšie dva (červený a biely) v oranžovom konektore idú do stredu airbagu. Stačí ich opatrne vytiahnuť. Airbag odložíme bokom.
Teraz treba dať dolu volant. Pomocou račne s krátkym nástavcom a orechom odmontujeme skrutku a volant odnímeme bokom. Treba byť opatrný, aby sme neodtrhli káble k airbagu.
Nasleduje jedna zo zábavnejších častí – vybratie prístrojovky. Odmontujeme dve viditeľné skrutky T20 pri hornej hrane. Potom pomocou starej platobnej karty odtiahneme prístrojovku od „kapličky“ palubovky. Prístrojovka by sa mala vyklopiť hornou hranou k nám. Ďalej treba odpojiť tri konektory zo zadnej strany prístrojovky. Všetky fungujú na rovnakom princípe. Treba na konektore z hornej strany zatlačiť jazýček a popri tom ťahať poistnú kolísku. Konektor sa pri tomto sám odpojí.
Prístrojovku máme vybratú, môžeme ju pomaličky rozobrať a osadiť krúžkami. Najprv pomocou kľúča na torxné skrutky T10 odmontujeme 5 skrutiek.
Prístroje odložíme a ostane nám len krycie sklo a pozadie prístrojov s ručičkami. Rukou jemne pootočíme tri istiace skrutky do polohy „AUF“.
Potom odložíme aj pozadie prístrojov s ručičkami. Zostane nám v rukách len krycie sklo s plastom, ktorý je nad prístrojmi. Vezmeme do ruky pilník a pilujeme, kým sa nestratí prelis, ktorý je okolo každého otvoru na prístroje.
Keď máme tento prelis zbrúsený, vezmeme krúžok a jemne ho štyrmi prstami nacvakneme na miesto. Po nacvaknutí všetkých štyroch krúžkov poskladáme prístrojovku, osadíme volant, airbag a zapojíme batériu.
Tento postup platí pre prístroje s logom MotoMeter. V prípade prístrojov VDO by malo odpadnúť brúsenie.
instalacia chromovych kruzkov.pdf
navod aj v PDF
(392.4 KiB) 336 stiahnutí
1302diablik
Registrovaný: 26.3.2009
Auto: BMW 530d Touring
Re: E36 - Inštalácia chrómových tacho krúžkov
Sobota, 3. Októbra 2009, 20:39
ide to aj bez vytiahnutia airbagu, a celkom v pohode.....................ale treba pevne nrvy na to nacvaknutie
Ex> FIAT 127
Ex> SKODA RAPID 130
Ex> SMART FORFOUR CDi
Ex> BMW 523i e39
Ex> PEUGEOT 405 GLD
Ex> PEUGEOT 405 SRDT
Ex> MERCEDES-BENZ A 180 CDi
Ex- SEAT TOLEDO 1.9 TDi
Ex BMW 325 TDS TOURING alpin wise
TERAZ BMW 523i
nrtm
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: firemne
Utorok, 20. Októbra 2009, 12:13
Ja som to robil na e 39, a nastastie volant nemusel ist dole
Radim046
Registrovaný: 19.6.2007
Auto: BMW E60 523i
Streda, 11. Novembra 2009, 15:55
Na E46 to jde taky uplně v pohodě bez sundání volantu.Stači ho jen dát co nejniž a vytahnout co nejvic k sobě nastavovánim volantu a pak jde kaplička s budíky krásně ven.
BimmerBob
Registrovaný: 27.10.2009
Auto: BMW 316i
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 01:29
No budíky som už mal vonku aj ja bez demontáže volantu, či airbagu. Pokiaľ však viem, po demontáži airbagu nestačí všetko pozapájať, ale je treba vraj zásah cez diagnostiku. Aktivovanie či čo to? :-k Je to tak, alebo mám špatné informácie?
Len lietanie je krajšie? To sme sa tiež domnievali.
BMWe36 /316i/
veroli
Registrovaný: 12.11.2008
Auto: e12
Re: [DIY] E36 - Inštalácia chrómových tacho krúžkov
Nedeľa, 24. Januára 2010, 22:13
E32....ide to aj bez demontáže volantu
e12
Tibor78
Registrovaný: 4.6.2009
Auto: e36 320
Nedeľa, 21. Februára 2010, 07:57
e36 ide to v pohode bez demontaze volantu
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 21. Februára 2010, 17:14
jj ale dost casto sa lamu tie uchytky na sroby...takze je lepsie zhodit ten volant aspon je tam viac miesta :wink:
