Moderátor: jkk
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
BMW 1 E87 120D spotreba
Utorok, 8. Júla 2014, 17:03
zdravim vas mam auto 120d rv 2005 cize 120kw 1995cm3
ma tu niekto take? pytam sa koli spotrebe lebo sa mi zda ze je nejaka velka.
v meste ked idem 50km/h na 4 rychlosti mi to zere okolo 7-12l (aktualnu) a to vobec nestupam ked dam 3ku zere to este o malo viac..
ked idem medzi dedinami okolo 90-100km/h na 5ke alebo 6ke tak mi to zere tiez okolo 8-10l a ked tomu stupim ze idem predbiehat tak 30-40l
ked sa rozbieham z uplne miernym plynom a pomalicky mi ukazuje okolo 25l
po dialnici 130km/h na 6tke 6-7l
priemerna mi sice ukazuje 7.5l ale aktualna ma cisla ako pisem hore
ked dam neutral a idem na volny dojazd aktualna mi pomalinky stupa zacne na 0.5l a kludne konci aj pri 2.4l
vie mi tu niekto poradit? je to v poriadku alebo nie?
PatoTT
Registrovaný: 8.12.2012
Auto: E87
Re: BMW 1 E87 120D spotreba
Utorok, 8. Júla 2014, 17:45
stym volnim dojazdom že stupa aj mne robi, ale zas taku spotrebu ja nemam,ukazuje mi lepšie čisla ako je 4-5-6,samozrejme aj 30 ked ideš predbiehat,aktualnu mam ale 5,3 a to jazdim večšinu mesto,
120d 2007 + koňiki naviac
- Bmw e46 330d
- Bmw E39 520i EX
- Bmw E87 120d
- Opel Calibra 2,0 16v EX
- Alfa Romeo 166 2,4jtd EX
- Opel Calibra 2,0 8v EX
matus699
Utorok, 8. Júla 2014, 21:03
ja praveze byvam na dedine a ked niekam idem tak mam trasy minimum 20-30km
a aj ked sa snazim nestupat furt to zere aj dost myslim...
pri normal jazde na rovine z uplne lahkym plynom sa pod 7 nedostanem..
dneska som siel dlhsiu trasu na volnobehu a sa mi vysplahala spotreba z 0.4l az na 4.8l (pomaly pribudala)
na neutrali z mierneho kopceka..
ked idem do mierneho kopca a mam napr 1500otacok tak spotrebu mam okolo 14l na rovine 7-8
najmensiu spot mam na dialnici ako som pisal 6-7 pri ustalenej kludnej jazde jazde..
neviem ci to tak ma byt alebo tam je nejaka zavada #-o
po_e87
Registrovaný: 13.1.2009
Auto: E87 LCI montego blue
Streda, 9. Júla 2014, 11:26
resetni pocet km a natankuj nadrz. Potom ked ti zasvieti tak dotankuj do plna a mas km a presne litre co si dotankoval. Toto sa neda pocitat ze rovina tolko atd. Daj potom info
bmw 118d Robo
Registrovaný: 27.10.2013
Auto: BMW 118 D
Streda, 9. Júla 2014, 12:05
Ja mam 118D 2005 a mam spotrebu 6,3 teraz a v zime 6,5 a viac nemam v tomto rozmedzí sa točím stále
FreeMaroStyle
Registrovaný: 9.6.2011
Auto: BMW 118d M-packet
Streda, 9. Júla 2014, 13:22
118d 90kw dlouhodobá nějakých 5.8l/100km. Na nádrž 850-950km. Teď jsem vyjel nádrž do PL a zpět za nějakých 5.4l po dálnici +-140km/h.
120d bude o malinko vyšší, takže kolem 6l/100km
exVw Corrado 1.8i G6o
exVw Golf IV 1.9TDi PD
BMW 118d M-Paket
matus699
Streda, 9. Júla 2014, 14:32
ale ako tak citam tak to zere vela #-o
no lenze co mi pomoze to ked natankujem plnu a pojdem do prazdnej ok zistim kolko som vyvozil mozem to porovnat z priemerom ale ja nejazdim az tak vela cize mne to bude trvat dlhsie a ked budem mat naladu sa vozit tak urcite nepojdem setrno ked pojdem niekam na dlhsiu trasu ok ale to chodim velmi zriedkavo a vysledok bude tak isto nepresny a mozno este horsi ako teraz..
potrebujem to zistit nejako inak...
FreeMaroStyle
Streda, 9. Júla 2014, 15:56
Tk se podivej do velkeho TP kolik tam mas napsane a tim se rid ;) :D jinak jak bylo psane, natankuj plnou po okraj, udej normalne 100km a dotankuj zase plnou po okraj.
BMW 118d M-Paket
matus699
Streda, 9. Júla 2014, 17:02
v TP nemam ziadnu :D cize to mi nepomoze ani orientacne kolko by to mohlo/malo mat...
asi to budem musiet spravit tak ine mi asi neostava..
Majkyy
Registrovaný: 24.11.2013
Auto: BMW E91 330XD
Streda, 9. Júla 2014, 17:20
Nazdar, ja mám presne ten istý motor čo ty a keď jazdím čisto mesto mám spotrebu 7 litrov. Ak jazdím tak 50% mesto 50% mimo tak mám 6,3. Myslím že na ten výkon motora je to fasa spotreba :-) Aj keď je pravda že 118dčka majú dosť menšiu spotrebu ale zase výkonovo sa nedajú porovnať :) A to že ti stúpa na volnobehu spotreba, je normálna vec to robí každé auto :)
Čiže nemaj aktuálku zapnutú ale nastav si priemer a uvidíš :)
matus699
Streda, 9. Júla 2014, 17:25
tak najazdil som 800km od kupy (viem ze to neni vela) a priemernu mam 7.5l a to sa asi poslednych 200km snazim nestupat a jazdit normalnu kludnu jazdu... a ocividne mi to nejde lebo uz neviem ako viac to skrotit :-k
po_e87
Streda, 9. Júla 2014, 18:29
ono to nema automaticky reset priemerenej spotreby.. musis to priebezne resetovat, ja som to zistil tiez po dlhsej dobe:)
//M//120
Registrovaný: 13.9.2012
Auto: 120d M packet
Štvrtok, 10. Júla 2014, 08:23
Ahojte,
mám 120d ale automat a priemernú spotrebu podľa tankovania od plnej po prázdnu je 7,3 a to mám 75% mesto. Je pravda že 120 oproti 118 má rozdiel celkom výrazný na spotrebe. Ja ho mám chipnutý a spotreba mi moc neklesla ale je pravda že mu celkom rád vetrám pľúca. V prípade ak je spotreba neúmerne vysoká treba pozrieť váhu vzduchu a konektory vedúce k nej.
Joly
Registrovaný: 14.2.2010
Auto: BMW 120d
Pondelok, 14. Júla 2014, 16:14
V prvom rade spotrebu treba merat ako bolo pisane vyssie, cize natankovat doplna najazdit nejake tie stovky km, dotankovat atd.... Na palubak sa nemozno spoliehat.
Za druhe treba skontrolovat cez BC prevadzkovu teplotu motora. Uz tu bolo x krat pisane, ze tieto motory mali vadne termostaty, co podstatne zvysovalo spotrebu.
Mne osobne sa po vymene termostatov zvysil dojazd na plnu nadrz asi o 100km. Momentalne mi vychadza dlhodoba priemerka na 5,3.
BMW 120d (198 PS)
matus699
Štvrtok, 21. Augusta 2014, 13:00
konecne mam cas sem napisat takze spravil som 530 km a spalil 33.2litra jazdil som z toho 90% dialnicu rychlost 110-140 km/h davam este aj aditivum vif... no ta spotreba sa mi zda vysoka alebo podla vas to je v poriadku?? nejake navrhy co stym? pneumatiky mam michelin primacy hp dezen cca 7mm...
