Moderátor: jkk
sediment
Registrovaný: 7.12.2013
Auto: Bmw 118d
Bmw 118d e87 ventilator chladica nefunguje...
Sobota, 7. Decembra 2013, 12:54
Zdravim.
Vcera som bol s autom na diagnostike, a vyhodilo mi chybu ventilatora chladenia motora. Nedal sa prostrednictvom diagnostiky zapnut. Neviem ako dlho tuto chybu mam, ale je pravda, ze auto sa mi zatial nikdy neprehrialo az na jeden krat, kedy som stal v kolone asi pred dvoma rokmi, a hodilo mi zltu kontrolku chladenia. Vtedy som auto na chvilu odstavil a po 10 minutach, ked som ho dal do pohybu bolo vsetko ok. Toto bol jediny problem s chladenim, ktory sa objavil. Inokedy ci v kolone ci nie problemy neboli. Auto je v pohybe chladene dobre. Kazdopadne ventilator je nefunkcny.
Auto si davam robit u jedneho sikovneho mechanika. Jeho opravy su vzdy stopercentne. Este sa mi ani raz nestalo, aby povedal, ze problem je tam a tam a bol by inde. Teraz, ale z urcitych dovodov nema cas moje auto spravit az do jari. Mne to ale neda spavat.
Zaujima ma kde by mohol byt problem? Moze to byt poistka? Podla planiku som nasiel, ze by to mohla byt poistka 67 - ta ale vyzera byt v poriadku a neviem identifikovat, ktora dalsia by to mohla byt. Je ventilator kontrolovany prostrednictvom nejakeho rele, ktore by mohlo byt poskodene? Ak ano, kde sa nachadza? Alebo je ventilator na 118d kontrolovany priamo riadiacou jednotkou? Ak ano - je tam priestor medzi riadiacou jednotkou a ventilatorom, kde by mohla byt chyba? V pripade, ze je ventilator vadny - aka je cena?
Co sa tyka poistiek... Diagnostika, ukazala aj jeden obrazok poistiek umiestnenych niekde pod kapotou, ktore by mali byt zodpovedne aj za ventilator (nemyslim poistkovu skrinu, ktora je za odkladacim priestorom). Nebolo nakreslene, kde presne sa tie poistky nachadzaju. Obrazok len ukazoval sipku na zatvorenu kapotu pri celnom skle spolujazdca na kraji kapoty. Snazil som sa tieto poistky lokalizovat, ale neuspesne. Intenzivne som googlil, ale nenasiel som ziadne zmienky o poistkach v priestore motora. Su tam nejake poistky? Ak ano kde? Alebo sa jedna len o nejaku dezinterpretaciu diagnostiky?
Za cenne rady vopred dakujem.
bmw 120d
Registrovaný: 7.6.2013
Auto: bmw 120d
Re: Bmw 118d e87 ventilator chladica nefunguje...
Nedeľa, 10. Augusta 2014, 11:44
ahoj,ja mam tiez problem na mojej 120d s ventilatorom,skratuje mi.uz som zohnal dva nove ale nevim sa rozhodnut medzi dvoma znackami.. poistku od ventilatora mam na pozicii 69..
stamiel77
Registrovaný: 15.7.2014
Auto: BMW 116i
Nedeľa, 10. Augusta 2014, 17:57
Ja som mal tiez problem s ventilatorom na mojej 116ke.
Nefungovala mi klimatizacia, a diagnostikou som zistil, ze je nefunkcny ventilator. Ked nejde ten, nejde ani klima...povedal technik.
vymontoval som ho, a kable ktore boli zospodu boli rozozrate...izolacia aj drot. Opravil som a vsetko slapalo ako ma.
bmw 120d
Auto: bmw 120d
Pondelok, 11. Augusta 2014, 17:30
a klima ti neisla ani ked auto bolo v pohybe?
stamiel77
Auto: BMW 116i
Streda, 13. Augusta 2014, 11:05
nie nesla, pozeral mi to aj odbornik co sa venuje len klimatizaciam, hovoril ze pri niektorych znackach je to takto urobene...ked nejde ventilator, nejde ani klimatizacia. Ked som kable opravil, v aute bolo zrazu ako v mrazaku
bmw 120d
Auto: bmw 120d
Streda, 13. Augusta 2014, 11:25
mne klima fungovala pocas jazdy ale ked som zastavil nefungovala
Sobota, 16. Augusta 2014, 21:02
Odchadzaju regulatory najcastejsie na tych vrtuliach...oxidacia....niektore sa daju opravit, ine nie....
bmw 120d
Auto: bmw 120d
Streda, 20. Augusta 2014, 16:32
no mas pravdu ze oxiduje a tym skratuje,pretoze mi ho u vas robili a ked som prisol domov uz neisol..
Streda, 20. Augusta 2014, 16:33
Nerieste blbosti a objednaj novy. Tie vetraky odchadzaju. Oprava nemozna.
Streda, 20. Augusta 2014, 20:42
Neviem o tom ze by som nejaky vetrak opravoval....naposledy jednemu znamemu pred pol rokom v tt,ale ten nespominal ze nejde... :-k .
bmw 120d napísal:
bmw 120d
Auto: bmw 120d
Nedeľa, 24. Augusta 2014, 13:38
to uz je jedno,kupil som novy
bmw 120d
Auto: bmw 120d
Nedeľa, 24. Augusta 2014, 13:41
lem mi vrta v hlave co tam take oxiduje,nemal som to rozobrate
Štvrtok, 28. Augusta 2014, 17:01
bmw 120d napísal:
najebe tam vody a bordelu a vsetko zhnije. Uz som to menil aj na inom aute -mercedes
Štvrtok, 28. Augusta 2014, 19:41
Presne tak.
bmw 120d
Auto: bmw 120d
Štvrtok, 28. Augusta 2014, 22:42
vravim ze som to nemal este rozobrane..na hrube drevo,hruby klin
