Moderátor: jkk
petulikt
Registrovaný: 18.8.2013
Auto: BMW 118D
Piskanie (skripanie) v zime
Piatok, 4. Októbra 2013, 06:50
Zdravim
Posledne 2 dni mi zacalo nieco piskat, resp. skripat v prednej casti, zvuk podobny skripotu brzd, no robi to viac menej vtedy ked auto spomaluje, nemusim stlacat brzdu, jednoducho ked auto motorom spomaluje. Na neutrali, napr. na krizovatke to nepocut, iba ked je auto v pohybe. Ide o 118D, r. 2006.
Nejake rady? Dik
petulikt
Auto: BMW 118D
Re: Piskanie (skripanie) v zime
Sobota, 5. Októbra 2013, 07:09
https://soundcloud.com/peter-te-bir/bmw
Nahral som ten zvuk dnes rano, teplota -4 stupne, prvych 10 km uplne potichu, potom to zacalo, pri pohynani, spomalovani. Co to moze byt ludia?:) :shock:
lukki123
Registrovaný: 24.6.2013
Auto: BMW 118d 90kW
Utorok, 8. Októbra 2013, 09:19
No, bratu....toto su len brzdy...visia Ti brzdy a jednoducho to piska...mal som takyto problem, vkuse mi za jazdy piskali brzdy...najprv auto slo ticho a ked sa to kus zahrialo, tak piskalo ale vkuse....ty mas stastie, ze to robi len vtedy, ked ides pomaly :)
rozobrat, presmirglovat, napastovat, zlozit, nasliapat brzdu a start
FreeMaroStyle
Registrovaný: 9.6.2011
Auto: BMW 118d M-packet
Streda, 9. Októbra 2013, 06:24
Pokud už teda nebudeš mít některé destičky sjeté na plech... pak budeš muset vyměnit i destičky :)
Ale pokud říkáš že při brždění to nemá žádný divný zvuk, jako když se tře plech o plech :D tak to bude v pohodě :)
exVw Corrado 1.8i G6o
exVw Golf IV 1.9TDi PD
BMW 118d M-Paket
