Moderátor: jkk
Vakos
Registrovaný: 12.1.2020
Auto: BMW E87
Prefuk na výfukovej časti turba | BMW E87
Pondelok, 11. Apríla 2022, 20:20
Zdravím,
všimol som si, že pri voľnobehu keď stojím na mieste cítiť spaliny v kabíne. Nedalo mi to, tak som začal pátrať po probléme. Po zhodení spodného krytu motora bolo vidieť sadze na motore. Prvotne únik nebol nikde zjavne badateľný, až keď som pripchal výfuk a kontroloval tesnosť tak sa ukázalo, že je únik na výfukovej časti turba. Máte s tým niekto skúsenosť? Radšej by som sa v tejto veci s niekým poradil, aby som si nenarobil viac roboty ako je potrebné.. Nižšie prikladám fotografie miesta úniku + znázornenie na turbe.
BMW E87
01/03/2006
118d M47D20U2
Re: Prefuk na výfukovej časti turba | BMW E87
Utorok, 12. Apríla 2022, 09:45
ak je to citit v kabine tak by som riesil rovno repas, turbo tak ci tak musi von
Vakos
Auto: BMW E87
Streda, 13. Apríla 2022, 09:32
Veru asi tomu inak nepomôžem. Je mi to nanajvyš divné, že takáto závada pri tak relatívne málo najazdených kilometroch. Keď už bude turbo von tak by bola hlúposť to nerepasovať. Ešte ma napadlo či by nepomohlo dotiahnutie skrutiek po obvode. Aj keď si myslím, že s najväčšou pravdepodobnosťou budú zahryznuté a nepohnem s nimi..
Streda, 13. Apríla 2022, 12:39
no ja si myslim, ze to mohla hrdza vytlacit...ale tak ak je tam fajn pristup, tak zlahka ich skusit zatiahnut mozno nie je zly napad
evka320
Registrovaný: 22.9.2015
Štvrtok, 14. Apríla 2022, 21:56
Pletenec na potrubi vyfuku?tiež by som omrkol.. 👈🧐
Štvrtok, 14. Apríla 2022, 22:27
To by hodne daleko fukalo :)))
Vakos
Auto: BMW E87
Nedeľa, 17. Apríla 2022, 13:35
Práve som pozeral všetky dostupné miesta. Pletenec je v poriadku. Najviac cítiť po zapchatí výfuku prefuk z miesta podľa fotiek hore. Od sadzi sú všetky priľahlé miesta. Blok motora a z časti vidieť zadymenie aj na prevodovke.
Vakos
Auto: BMW E87
Nedeľa, 10. Júla 2022, 21:09
Malý update, turbo zrepasované. Nakoniec som zakúpil stred turba a dal vyrobiť tesniaci krúžok pod spalinovú časť turba. Na pôvodnom tesnení bolo vidieť smer prúdenia plynov. Demontáž turba šla vcelku bez komplikácii. Pôvodne som sa toho trošku obával. Zatiaľ krátkodobo testované a vyzerá byť všetko oka.ObrázokObrázokObrázok
