Moderátor: SmartBastard
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Choroby E92 M3
Utorok, 4. Novembra 2014, 08:51
ahojte,
na čo si dať pozor pri kúpe E92 M3 manuál? Nejaké choroby, časté závady atd?
Ďakujem
kačo
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
slevin
Registrovaný: 29.4.2010
Re: Choroby E92 M3
Sobota, 15. Novembra 2014, 14:43
hned po kupe rozobrat motor a vymenit ojnicne loziska. na valcoch 7-8 su nejake vadne. neviem co presne sa tam deje ale par motorov som uz videl s dierou v bloku...
M36R
F11 525xd
next car: radical sr3
skr 2:33.847 onboard
tvaroh
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: Audi R8 quattro perf
Re: Choroby E92 M3
Utorok, 2. Júna 2015, 16:25
rad by som ozivil tuto temu, nemam konkretne skusenosti ale zaujimam sa o tento model tiez
tak zhrniem asi co som zistil plus budem rad za postrehy:
-je treba menit ojnicne loziska, ojnice sa teplom roztahuju loziska sa zacnu hybat a nakoniec to vystreli bokom bloku motora cize menit motor
-udajne napravy vydrzia malo
-ak sa jazdi tvrdo differencial moze mat problem, cize kontrolovat ci hucal, urcite menit olej
-kolisanie volnobeznych otacok za studena, co som sa docital tak po zhruba 70 000km sa dako zacina postupne kazit ta regulacia nasavania vzduchu a potom to kolise
-DCT prevodovky bez problemov co citam
-vela tych blown engine bolo s manualom asi kvoli vytacaniu, videl som ich dost na videu jak robili drag a praskol motor (dost smola to mat na videu)
-olej treba menit kazdych 7000km vraj nie castrol kvoli viskozite, nedostatocne mazanie nici tie ojnice, tiez zvysuje teplotu motora
KÓDOVANIE F a G modelov v BA
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
F48 BMW X1 xdrive EX
F15 BMW X5 xdrive EX
F10 BMW 520d Mpaket EX PRÍBEH
E91 330xd EX
tvaroh
Re: Choroby E92 M3
Streda, 28. Októbra 2015, 23:22
update po 7000km s M3 E92
-ojnicne loziska mam vymenene, v bmw cena cca 3100eur
-DCT mi kazdy potvrdil ze s tym problem este nikdy nemal, ja mam vymeneny uz olej
-napravy su bezproblemove, adaptivne tlmice by som dal ako must have feature, auto je na nich fakt pohodlne a v sport mode su jazdne vlastnosti viac ako vynikajuce
-olej menit kazdych 8-15 000km podla zataze, ja mam auto ako daily car cize nechavam 15tkm, ale urcite nebudu nakladacky ku koncu intervalu
-na E92 odchadzaju tradicne podavace pasov co sa mi stalo na 335i a taktiez aj tu na M3
-choroba m3 E92 je zakladny vyfuk, ten treba urcite vymenit aspon koncovu cast vyfuku s tlmicom za daco s lepsim zvukom
-bacha na servis pre Mko kedze niektore veci su odlisne od E92 a v servisoch to nevedia kedze s tym nikdy nerobili
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
E91 330xd EX
Roman804
Registrovaný: 21.3.2010
Auto: M3 E92, F11 LCI
Re: Choroby E92 M3
Streda, 6. Januára 2016, 08:22
asi tak nejak, podávače pásov som si ja manuálne vypol pod tapacírmi, olej v diferáku by som menil častejšie, ja dávam od bmw s fm booster prísadou,lebo časom mi začína do zákrut hučať, najma po nejakých driftoch , po výmene to prestane,stojí cca 130 eur, v m3 e46 to bolo to isté, ked menís spojku musíš aj zotrvačník ,kedže je robený do prvovýroby, a potom to už nepasuje,výfuk sa dá lahko prerobiť za málo penazí a pekný zvuk,nedávať castrol ako pisal tvaroh aj pri m6, menili sa tam specifikácie ja dávam liqui molly a super,ojničné mení ivan vlček v ba , si sa mohol spýtať,škoda penazí, nedávam m-ko do bmw,mna tam nikdy neuvidia,kupujem iba šrubky a pod. čo sa inde nedá, napr. spojková sada plus zotrvák v bmw po zlave 2100, ds auto 1100,tie ranné štarty ano ale už to neriešim,inak zatiaľ prakticky bez problémov, tieto tu popísané to je nič
Naposledy upravil/-a Roman804 v Sobota, 28. Mája 2016, 07:48, upravené celkom 1 krát.
pribehy-nasich-aut/topic-t31012.html
ex-lada2106,ford escort cabrio1983,ford scorpio1986,škoda100 1974,škoda1000MB1969,vw polo1997,nissanAlmera2001,honda CRV2005,mercedesA1998, kawasakiZR500 1984,yamahaFazer600 2004,yamahaGrizzly2005
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Re: Choroby E92 M3
Streda, 6. Januára 2016, 17:15
podávače pásov asi na každej e92 zlyhali :mrgreen:
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
Roman804
Re: Choroby E92 M3
Pondelok, 11. Januára 2016, 10:48
ešte aby som to dal na správnu mieru, auto mám rok a osem mesiacov, za ten čas 12-13 tis km ,teraz má 77tis, čo nie je veľa
dusan26
Registrovaný: 2.12.2014
Re: Choroby E92 M3
Utorok, 17. Mája 2016, 13:42
to naozaj nie je vela :-"
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Re: Choroby E92 M3
Utorok, 24. Mája 2016, 09:57
tvaroh napísal:
sorry, mozno som to tu (alebo v pribehu) prehliadol, ale kolko km si mal, ked si dal menit tie ojnicne loziska?
treba to robit aj u auta, ktore ma pod 50t km?
pouk69
Registrovaný: 30.6.2011
Auto: BMW e87 130i
Re: Choroby E92 M3
Pondelok, 28. Novembra 2016, 12:52
Roman804 napísal:
Nazdar, pises o vymene ojnicnych v BA. Vies mi pls napisat kolko to stoji, ked to spravi ten pan, ktoreho spominas? ak myslis, ze sa to nehdoi pisat sem, tak ta poprosim do spravy. Diky
tvaroh
Re: Choroby E92 M3
Utorok, 13. Decembra 2016, 13:51
tie ojničné by som menil pri 100tkm, ja som ich menil pri tušim 124tkm a už boli docela chytené, videl som jedny po 150 tie boli total na šrot a tuto roman pri 80 čo menil tak už síce boli odraté ale nijak významne čiže do 100 by prežili určite v pohode
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
E91 330xd EX
viktor31
Registrovaný: 1.12.2014
Re: Choroby E92 M3
Štvrtok, 15. Decembra 2016, 10:00
tvaroh a chytilo ťa po finančnej stránke na koľko?
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Re: Choroby E92 M3
Štvrtok, 15. Decembra 2016, 10:12
Písal, že v BMW ho to stálo 3100€.
pouk69
Auto: BMW e87 130i
Re: Choroby E92 M3
Štvrtok, 15. Decembra 2016, 10:48
Ja mam info, ze v neznackovom servise (nie BMW) je to cca 1000-1500€, cize nie je to taka tragedia. Tvarohovi to robili priamo v BMW, preto to bolo drahsie, ale zase ma od toho papier atd. ...
Markusso
Registrovaný: 28.1.2013
Re: Choroby E92 M3
Pondelok, 23. Januára 2017, 11:19
To už keď by som sa do týchto vecí mal púšťať tak by som to riešil cez origo bmw servis, presne nech má človek papier, keby náhodou sa niečo udialo ;)
