Matesko
Registrovaný: 15.10.2014
Auto: bmw 320d
motor zle startuje,prehrieva sa...
Nedeľa, 18. Januára 2015, 15:16
Zdravim menil som motor 1.8tds ale neviem ci je na nom nieco zle ked sa nastartoval mal divny zvuk a tazko startoval dlho toci aj za studena aj za tepla pri jazde zacne riadne dymiť zhruba ako zoppne turbo... No a po par km sa zacal aj prehrievat neviete mi niekto prosim poradit :(
Re: motor zle startuje,prehrieva sa...
Nedeľa, 18. Januára 2015, 15:18
akej farby dym? voda nemizne? na spodu olejoveho/vodne viecka nic zvlastne?
Matesko
Auto: bmw 320d
Nedeľa, 18. Januára 2015, 15:21
Cierny dym a totalne zadymi cestu inak ide pekne no a voda mizne,ked sa vari tecie cez tu tenku prepadovu hadicku a tlaci aj cez veko expanznej nadrzky...
Nedeľa, 18. Januára 2015, 16:00
tlakuje to aj za studena? co tie vicka?
Matesko
Auto: bmw 320d
Nedeľa, 18. Januára 2015, 16:37
Za studena je to v pohode.... Aj vicka su v pohode neni tam ziadny naznak prasknutej hlavy.
maniaczv
Nedeľa, 18. Januára 2015, 20:02
vodnu pumpu si uz kukal ??
Matesko
Auto: bmw 320d
Nedeľa, 18. Januára 2015, 20:54
ešte som nekukal vodnu pumpu ale myslim že ta by mala byť v poriadku.... lebo auto aj kuri bez problemov. ja fakt neviem čo to može byť obavam sa najhoršieho že to bude hlava alebo tesnenie :(
Pondelok, 19. Januára 2015, 00:05
pri tom prehrievani je chladic zeravy ci len teply?
Matesko
Auto: bmw 320d
Pondelok, 19. Januára 2015, 23:00
neviem zajtra doobeda to naštartujem a všetko poriadne pozrem,budem ta informovat čo som zistil....
Utorok, 20. Januára 2015, 10:40
no hlavne to moc neprehrej lebo sa ti skrivi hlava...ak uz nie je...
Matesko
Auto: bmw 320d
Utorok, 20. Januára 2015, 12:15
mal som to na chvilu naštartovane ale zistil som že to bude asi termostat lebo hadica čo ide k nemu od chladiča bola studena tak som ho vybral a skušal som ho variť vo vode a nič neotvoril sa tak myslim že to bolo len tym,skusim to ešte zapojiť bez termostatu a uvidim lebo ani z tej tenkej hadičky na nadržke mi netiekla voda ale upchata neni... no ale aj tak ma najviac trapi to štartovanie lebo len odpaluje odpaluje a strašne dlho trva kym natoči za studena ale aj za tepla mu to trva dlho to nevieš čo može byť ? :?:
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 20. Januára 2015, 14:23
na TDs-ku to moze byt snad cokolvek.
od cidla kluky, cez nastavenie rozvodov, predvstrek atd..
dohodni sa so starynovy-m on je odbornik na TDs-ka
Matesko
Auto: bmw 320d
Utorok, 20. Januára 2015, 15:58
dakujem za radu napisal som mu :)
