DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
BMW E36 316i Compact
Utorok, 6. Januára 2015, 11:17
Zdravím,
nevedel som do akej témy môžem zaradiť túto otázku.... tak som sa rozhodol že skúsim tu.
Mám taký problém :
16.12.2014 som mal autonehodu, kde som nebol vinníkom. Vec je taká, že auto mám poškodené poškodenie nie je veľké odniesol si to nárazník pravá strana masky, lem, svetlo a aj niečo v náprave s pravím kolesom (tlmič alebo ramená), ešte som to nedával rozoberať kvôli poisťovni... problém je v tom, že poisťovňa mi to vyčíslila na totálku, čiže opravu mi nepreplatia a zaplatia mi len nejakú "almužnu". Chcel by som sa opýtať aké su moje možnosti ? Čo môžem robiť s autom ? Nie som ani mechanik a ani nemám možnosti nejakého skladovania aby som ho mohol postupne predávať na ND. Najlepšie by bolo v celku... jedná sa o to, že auto bolo vo veľmi dobrom stave čo sa týka motoru, prevodovky a všetkých okolitých súčasti ako aj zachovalí interiér. Chcel by som sa spýtať ako by som ho mohol predať a kde... Za všetky rady budem vďačný. Pochádzam z Kežmarku a tu je aj auto odstavené.
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
Re: BMW E36 316i Compact
Utorok, 6. Januára 2015, 12:25
DaDoAbraham napísal:
Zdravím,
Mám taký problém :
na e36 mas lacne diely, ak to auto fakt nie je hrdzave a v nejakom horsom stave, tak sa to oplati dat dokopy :) potom daj vediet ako si dopadol, ze kolko ti poistovna vyplatila
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Utorok, 6. Januára 2015, 12:50
No nemyslím si, že sa mi oplatí ho opravovať...auto bolo jedinečné svojimi jazdnými vlastnosťami...Bol tam športový podvozok od KW a s najväčšou pravdepodobnosťou je poškodený pravý predný tlmič... čiže KW tlmiče s tej série už sa nedajú zohnať... a po 2. sú veľmi drahé... škoda bola vyčíslená na 1 336 € a to bola len obhliadka z vonku... zmienené diely + robota + lakovanie... doobhliadka mala ukázať ďalšie veci v náprave ale nakoľko už pri tejto sume mi to poisťovňa vyčíslila ako totálku tak som to ani nedával rozoberať...
A podľa toho čo som sa doposiaľ dopočul tak budem rád keď uvidím od poisťovne aspoň 500 €... auto tým pádom nemám v rámci možnosti ani ako opraviť a radšej chcem kúpiť niečo silnejšie z E39.
Utorok, 6. Januára 2015, 13:06
za 500e urobis z e36 skoro nove auto :D
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Utorok, 6. Januára 2015, 13:23
Kukni si moj pribeh...v aprili 2013 polka auta rozmlatena fabiou, totalka, od poistovne som dostal cca 700 € auto doteraz u mna jazdi a funguje a este som si za zvysok penazi vymenil spojku a dotlacil vybavicku :)...
Takze ak ti mozem poradit oprav to tak aby to jazdilo nechaj si na normalne pouzivanie ( prepac ale 316 nebudem mat vynimocne jazdne vlastnosti ani keby bol ten podvozok pozlateny ) a zvysok penazi si uzi/ odloz na druhe...podla toho co pises za to aby to normalne sluzilo nedas viac ako cca 200 €...alebo to oprav a predaj a zarobis na tom este viac...
e36 323i touring "obláčik"
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Utorok, 6. Januára 2015, 13:43
No tak to si teda neviem predstaviť ako...keďže je tlmič fuč tak budem musieť menič všetky štyri čiže treba mi len na to 400 € ďalej maska, svetlo, smerovka, lem, blatník, lakovanie týchto dielov...+ oprava kapoty... no fak neviem ako by som sa do tých 500 € zmestil...
Utorok, 6. Januára 2015, 14:03
este nevies ci mas zly tlmic a uz chces menit vsetky 4 :) ja by som vymenil iba predne dva, naco menit aj zadne? ked budes chciet usetrit tak ani nemusis kupovat nove, ved tiez si tam urcite cisto nove ani nemal
svetla zozenies dve za 50e, smerovku za 5, masku za 40, blatnik netusim...lakovacka 100e a si vybaveny
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Utorok, 6. Januára 2015, 14:42
No tlmiče su set KW... no ane neviem či nejaké zo športových sa dajú kúpiť len dva...a po druhé môžu sa kombinovať rôzne značky s rôznymi vlastnosťami ???
No a tie KW - čka čo tam boli stali v 2005 - v prepočte 1200 € a bolo najazdených na nich cca 25 až 30 tis. a žiadne znamky opotrebenia nemali...
ďalej tam bola nejaka vystuha či čo.... ďalej plasty blatníkov.... a neviem koľko lakovačka a oprava naraznikov.... plus kapota
Ale každopádne....pomerne ťažko sa tie diely hľadajú...ak viete tak mi skuste poradiť...a možno by nádej ešte žila...kebyže som vedel zohnať dobré diely...
OCHRAN-LIŠTA
DRŽIAK NÁRAZNÍKA P
TESNENIE PR-KAPOTY
SKLO SVETLOMETU P
TES SVETLOMETU P
SMEROVKA P P
BOČNICA P P
KRYT BOČNICE P P
ULOŽENIE P NÁRAZN P
PREDNÝ KRYT
SKLO VON-ZRKADLA P
MRAČÍTKO PP SVETLO
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 6. Januára 2015, 18:08
Ak ma auto lepsiu vybavu tak zhrabni peniaze a auto rozpredaj. Tu by som videl najlepsi zisk. Otazne ale je.. ze ake auto za tie peniaze zozenies.
Nevidel som ako moc je to poskodene ale uz teraz viem ze sa to do 500 nezmesti.
budes rad ak sa zmestis do 1000 a stale to bude burane auto.
Utorok, 6. Januára 2015, 18:19
podla popisu a rozpisu to vobec nebude take strasne, najlepsie bude ked to aspon z vonku odfotis
Utorok, 6. Januára 2015, 18:50
pozri tu mas este aj k tvojej farbe ;) viewtopic.php?f=6&t=98460&view=unread#unread
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Utorok, 6. Januára 2015, 20:57
Tu nejde o farbu ale o vlastnosti... Tlmenie, tvrdosť a svetla výška... #-o
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Utorok, 6. Januára 2015, 21:01
Utorok, 6. Januára 2015, 22:29
sak tomu nic neni, blatnik 30, maska 30, smerovka 5, svetlo nech 40, striekanie 100...ak by si riesil aj kapotu tak este dalsie 2 kila...
potom uz iba pozriet co je zle na podvozku a podla toho riesit...
jako robis z toho kovbojku kks...
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 6. Januára 2015, 22:41
podla tych foto vidim ze to lezalo na zadnej naprave...ak tak chod na geometriu a ak mas v zadu naprd geo asi sa to neoplari opravovat, ale tak je to na tebe kolko mas penazi.. ja som vymenil 3 napravy kym som dosiahol dobru geometriu....
