truhlik333
Registrovaný: 9.7.2008
Auto: 316i E36
LMM vs MAF
Streda, 17. Septembra 2008, 16:13
takze motor m43 a klapkova vaha, nie je mi jasne, ci funguje na rovnakom principe ako MAF, chcel by som to vymenit lebo velmi sa mi to nepoznava, poczt po pridani v nej klepot, ale oneskorene. konektor mam okruhly, je tam v nej nejaky odporovy drat, ale myslim ze ten asi cistit bude nanic, lebo je cisty a aj tak je tam diera vo vykone, chcel by som to menit za MAF,je to mozne?
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Re: LMM vs MAF
Streda, 17. Septembra 2008, 16:54
truhlik333 napísal:
da sa vsetko, ale nie je to len o vymene kus za kus. MAF funguje na uplne inom principe a jej signal je spracocany riadiacou jednotku, ked das MAF namiesto klapky tak RJ sa z toho posere. Odporovy drot v klapke je teplotne cidlo teploty nasavaneho vzduchu (alebo vlhkosti - sam neviem fakt), to klepanie v klapke bude skor mechanicka vada, rozober to a skontroluj.
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Streda, 17. Septembra 2008, 17:05
Aj neskorsie klapkove vahy maju signal spracovavany RJ a ich vystup je plne linearny (priama umera medzi otvorenim "dvierok" a napatim), iba skorsie LMM mali v plosaku zakomponovonu aj logiku prevodu a ich vystupne napatie stupalo s otvorenim dvierok exponencionalne. Ten odporovy dratik vo vahe je normalny termistor (skusal som aj merat ake dava vystupy pri roznych teplotach) a je to teda cidlo teploty nasavaneho vzduchu.
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
Max-Max
Auto: niekoľko...
Streda, 17. Septembra 2008, 17:11
Helldiver napísal:
vsetky merace spracuva RJ... spojenim - spracovava to riadiace jednotka- som naznacil, ze objem vzduchu zmerany ci uz LMM alebo MAF nie je urcujuci iba pre trebars dlzku impluzu, ale signal je komplexne pouzity pre viac prvkov a nie je jednoduche to ojebabrat.
truhlik333
Auto: 316i E36
Streda, 17. Septembra 2008, 21:27
vaha po odpojeni za jazdy sa sprava asi tak: motor zatrepe, spadnu otacky a hned nabehne na zvysene otacky, tu vahu som vybral, kukol, prstami pohybal klapkou no ani nezadrhava, ani nekladie velky odpor, chodi normalne, cize mam sa obhliadnut po LMM novej ? kedze MAF mi to nerozchodi :roll: , tie LMM vahy su z typov E30 ze
Max-Max
Auto: niekoľko...
Streda, 17. Septembra 2008, 21:41
truhlik333 napísal:
ja len by som ti odporucil po kazdom odpojeni vahy za chodu motora zresetovat RJ pretoze takymto pokusom ju hadzes do nudzoveho rezimu
truhlik333
Auto: 316i E36
Streda, 17. Septembra 2008, 21:49
http://www.przeplywomierz.pl/sklep,2474 ... 526,0.html
bolo by to pouzitelne? :( , klapkove vahy na nete som v ponuke nenasiel nikde, ta vaha je dead urcite, bez vahy to ide zivsie nez s nou
Max-Max
Auto: niekoľko...
Streda, 17. Septembra 2008, 22:08
truhlik333 napísal:
http://www.przeplywomierz.pl/sklep,2474,,21522914462640,03,,pl-pln,510526,0.html
nie, bez vahy to ide na nudzovy rezim a bohatu zmes a ma to kurevsku spotrebu, preto sa ti to zda zivsie. daj poslednych 7 znakov VIN, kukneme co to tam vlasten mas.
truhlik333
Auto: 316i E36
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 05:50
kd36116
