Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
Break Light Curcuit ... was ist das ?
Streda, 10. Septembra 2014, 20:57
zdravicko pani ... velke BC mi vypisuje stale chybu Break Light Curcuit a neviem uz ani za boha co s tmy spravit ... nemali ste podobny problem
Re: Break Light Curcuit ... was ist das ?
Streda, 10. Septembra 2014, 22:13
Nebolo to nahodou Brake light circuit ??? Obvod brzdovych svetiel... vecsinou je KO samotny brzdovy spinac, mozno aj svieti ale nefunguje druha cast pre check control... alebo vadna kabelaz, poistky... atd...
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Streda, 10. Septembra 2014, 23:32
Presne tak, chyba brzdovych svetiel, skontroluj ci svietia, najskor to bude vadny snimac nad pedalom (facet do 10eur, origo som zlamal2, facet drzi zatial) ak by si mal bc v nemcine ako sa na bmw patri :-) tak by ti pisalo bc bremslicht defekt
ex:
E46 330CD Mpak
Hajecek
Štvrtok, 11. Septembra 2014, 10:26
nooo je to mozne ten snimac uz ma zjavne co to zasebou raz uz sa dokopy daval ale svetla svietia a nevypisuje to vzdy niekedy vobec a inokedy hned ako nastartujem a stlacim brzdu ale svetla idu ... ten facet zozeniem kde ?
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Štvrtok, 11. Septembra 2014, 22:02
normalne v autodieloch, facet je znacka toho spinaca ;)
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Piatok, 12. Septembra 2014, 08:50
Tu mas ako to vymenit. https://www.youtube.com/watch?v=j-T_vnWNqyg a cca 20e stoji new. Bacha objednavat mechanicky napr. http://www.automatejcek.cz/nahradni-dil ... 7-666-001/
pevne nervy
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 12. Septembra 2014, 22:51
pozri, ci nemas v brzdovom posilovaci "ASC / ABS Brake Pedal Travel Sensor"
ak hej, tak to moze byt aj on.. ale diag. by to mohla lepsie odhalit.
Hajecek
Sobota, 13. Septembra 2014, 10:27
velka vdaka pani ... este taka jedna mensia otazka
absolutne sa nevyznam vo setkych tych funkciach velkeho BC nenajde sa niekde na nete vysvetlenie vsetkych tych tlacitiek ? :D
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 13. Septembra 2014, 11:38
tlacitkam hadam rozumies
+ su tam skryte funkcie, ktore ja snad vyuzivam najcastejsie :D
http://www.bimmerinfo.com/E36_OBC_tricks.htm
Grom
Registrovaný: 18.7.2013
Auto: BMW E36 320Ci
Sobota, 13. Septembra 2014, 13:08
Hajecek napísal:
Nech sa páči, študuj: http://www.e36.over.cz :wink:
Ja som sa k tej stránke dopátral náhodou hneď po kúpe auta, lebo tiež som nie všetkým funkciám rozumel..
Maťo
bmwe34
Registrovaný: 1.8.2006
Auto: e34 M50B25
Streda, 17. Septembra 2014, 09:17
Ahojte. Nechcem založiť novú tému ale aj ja mám podobný problém v e34-ke. Mne tiež píše BC break light circuit ale aj svetlá (skoro všetky), ostrekaovač, by dokonca aj tlmiče a brzdy. Pritom všetko funguje. Poprosím o radu. Ďakujem
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 17. Septembra 2014, 09:34
kedy ti to vyskakuje?
hned jak stupis na brzdu?
bmwe34
Auto: e34 M50B25
Streda, 17. Septembra 2014, 09:41
Nemusím ani brzdiť, hocikedy, sporadicky. Niekedy za dva - tri dní nevypíše žiadnu chybu a inokédy celý deň dookola všetky chby píše čo existujú
