maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
E36 Check control - z coho sa sklada
Pondelok, 2. Júna 2014, 15:56
caute,
snazim sa najst z coho pozostava check control na E36 a kde sa to nachadza
podla nejaky for som zatial nasiel nasledovne..
:arrow: cidlo chladiacej kvapaliny (zospodu chladica)
http://3.bp.blogspot.com/-hOaxAGWlRtM/T ... _A0642.jpg
:arrow: cidlo kvapaliny na ostrekovace (v nadobke)
http://3.bp.blogspot.com/-I91_SoU6A3E/T ... _A0640.jpg
:?: 4th Brake light switch with four contacts. (Which is usually 2-pin) :?: (cidlo brzdovych svetiel?)
:arrow: check control modul
http://2.bp.blogspot.com/-qiMnfd6DalQ/T ... _A0636.jpg
tu je schema, z ktorej ja zistit neviem :D co este chyba
http://3.bp.blogspot.com/-GhobQsfhl9g/T ... CCMOBC.PNG
co este obsahuje (fyzicky) check control ???? ake cidla alebo senzory, a kde by sa mali nachadzat,
prip ak mate nejaku stranku, ktoru som nenasiel so zoznamom, sem stym
DAKUJEM
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Re: E36 Check control - z coho sa sklada
Pondelok, 2. Júna 2014, 16:57
Trosku odveci, ale ja mám "male BC" teplota a cas a ked som išiel cez Donovaly, stale mi pipalo BC. Raz to spravilo každú minút, potom za 5, potom zas a tak ďalej. Na rovine to nerobilo, len ked dom išiel hore alebo dole ;-D, alebo ked som bol na kopci. Neviete co to moze byt? Som myslel, ze teplota motora, ale voda bola presne v strede
Sonny
Registrovaný: 14.10.2013
Auto: BMW E36 Sport
Pondelok, 2. Júna 2014, 21:42
Myslím že "malý" BC pípa iba vtedy keď vonkajšia teplota klesne pod +3*C....teda aspoň mne tak funguje
Ružomberok - Sport E36 Coupé
___________________________________________________________
If you don't build it...Its not yours!
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Pondelok, 2. Júna 2014, 22:25
maiki, pozri radšej túto schému, tá je zrozumitelnejšia... od strany 288
https://www.dropbox.com/s/g04emnen1bjnp ... 282%29.pdf
tam je všetko čo potrebuješ,
dorábal som check tak sa pýtaj...
z čidiel ako takých máš asi všetko...
ano, brzdové čidlo pre check má 4 piny...
narýchlo čo nemáš spomenuté sú svetlá - predné,zadné,tretie brzdové,spz... pre všetky tieto svetlá idú zvlášť káble z jednotky do každej z tých žiaroviek,ktoré kontroluje.. preto je to jebačka dorábať.
maiki
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 3. Júna 2014, 07:39
mimo dik moc, schemu si ale nevychytal :D
aspon pre mna
ja to potrebujem skor tak po lopate, ako pre niekoho kto do toho moc nevidi
teda zoznam :D
cize ideme ze
-cidlo stavu ostrekovacov
-cidlo chladiacej k. motora
-svetla - predne / zadne - ako vyzeraju tie kable/ konektory?
-check modul
-pridam aj stredne BC resp male s checkom a konektor
-dalej???
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Mimo
Utorok, 3. Júna 2014, 08:02
ja som mal doma kabeláže z dvoch áut preto som to mal o to jednoduchšie, iba som povyberal piny z konektorov a doplnil do svojich (prípadne nahradil)
tie káble do svetiel sú také ako v každom aute len ich je viac, aby mohol strážiť každú tú žiarovku zvlášť, takže v konektoroch svetiel je viac káblov, to isté aj pre spz, a potom ide aj do tretieho brzdového ak je ním auto vybavené.
ja by som ti navrhol pár možností
predávať to ako taký low komplet, teda zoznam,ktorý si písal + ešte asi to brzdové čidlo, BC a gong (ak je vo výbave) + senzor teploty vzduchu ak je.
alebo taký big komplet, povyberať každý jeden kábel po jednom čo ide do/z checku, z/ do BC...
alebo potom predávaj low komplet a komplet kabeláž auta zvlášť (30-40e) kto chce nech sa hrá s káblikmi :)
alebo ako si mi písal, useknúť konektory s kúskami káblov :D na hulváta
maiki
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 3. Júna 2014, 08:28
ne tak ako vies co by to bolo vyberat to cele? kazdy kablik :D
navyse konektory hmloviek su ucvaknute uz.. neviem ci tam patria teda
ale ako ked sa to rozobere komplet tak mozno to povyberam... :mrgreen: uvidim ako bude nalada
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Mimo
Utorok, 3. Júna 2014, 15:12
viem čo by to bolo :mrgreen: a jednoduché to práve nie je.. niektoré piny vybrať z konektora je skoro nemožné :D
hmlovky to nekontroluje, takže zatiaľ si v cajku :D
DJOWSIDE
Registrovaný: 21.1.2012
Auto: BMW E36 M52B28 A/T
Streda, 4. Júna 2014, 20:54
Chlapci mozno to je od veci ale chcem sa spitat hned jak prekrocim rychlost 125km/h mi pipne nieco viete o tom nieco co to je raz son sa docital niekde vraj je to nieco z dojazdom a spotrebou ze ked mam malo paliva tak mi to nieco vypocita a tak.... ale piplo mi to aj ked som mal plnu mam stredny BC z check controlom diky
EX BMW E32 L6 730i M30B30 (1989) Diamond Schwarz
EX: BMW E36 316i M43B16 (1994) Boston Grün metallic Limo R.I.P.
EX: BMW E36 328i A/T M52B28 (1996) Buston Grün metallic Coupe
Aktual: BMW e39 530d A/T 142kw 2001 Diamond Schwartz
maniaczv
Štvrtok, 5. Júna 2014, 08:40
nemas nastaveny nahodou na bc speed limit ??
ale ak mas toto bc tak tam sa to neda nastavit ako kukam ...
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 5. Júna 2014, 10:04
keby bolo v compacte miesto kde by som napchal velke bc urcite by som ho tam dorobil :-({|=
DJOWSIDE
Štvrtok, 5. Júna 2014, 10:10
Hej mam toto bc tak neviem
maniaczv
Štvrtok, 5. Júna 2014, 10:40
a ked ti pipne nic nenapise na BC ? este alebo cidlo teploty ti neblbne ? ked pipne nemas zrazu teplotu na bc divoku ?
DJOWSIDE
Piatok, 6. Júna 2014, 11:32
sorry opravim sa nemam to bc ktore si mi tam poslal ale toto... anie nic mi nevypisuje
maiki
Auto: 02" E46 320d
Piatok, 6. Júna 2014, 11:43
doplnim k povodnej teme, chceck obsahuje teda toto:
Palubní počítač
Slouží pouze jako rozhraní mezi řidičem a check controlem. Zobrazuje chybová hlášení, dokáže rozsvítit kontrolku na budíkách a dokáže vydávat varovné zvuky gongem.
(Připojit BC na budíky, připojit BC na gong)
Řídící jednotka check controlu
Centrální mozek check controlu. Zde se podle stavu všech senzorů vyhodnotí zda došlo k chybě a výsledek se pošle do BC.
(sehnat jednotku check controlu, umístit ji do auta, připojit ji na BC, přivést k ní 3x napájení a ukostřit)
Potkávací světla
CC kontroluje žárovky v potkávačkách.
(odpojit napájení obou potkávaček a zapojit ho přes jednotku check controlu)
Zadní světla
CC kontroluje žárovky v zadních světlech
(odpojit napájení obou zadních světel a zapojit ho přes jednotku check controlu)
Brzdová světla
CC kontroluje žárovky v brzdovkách
(odpojit všechny tři brzdová světla od spínače na brzdovém pedálu, zapojit je do jednotky CC a jednotku CC připojit na brzdový pedál)
Osvětlení zadní registrační značky
CC kontroluje žárovky osvětlení zadní registrační značky
(odpojit napájení osvětlení RZ a zapojit ho přes jednotku CC)
Čidlo množství chladící kapaliny
CC kontroluje množství chladící kapaliny (dostatečné/nedostatečné)
(sehnat čidlo, umístit ho, připojit na jednotku CC a ukostřit)
Čidlo množství vody v ostřikovačích
CC kontroluje množství vody v ostřikovačích (dostatečné/nedostatečné)
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 52 neregistrovaných
