Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
ASC
Streda, 3. Septembra 2008, 10:39
Caute vceras som nahodil 15kola s ET 12 a pri rozbehu na dvojke mi stale blika ASC musim ASC vypnut aby som sa vedel vobec rozbehnut. CHcem sa len uistit ci to moze byt sposobene tymi kolesami alebo niecim inym?
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 3. Septembra 2008, 10:42
Podla mna by mohlo vtom pripade, ak by tie kolesa neboli rovnake... a tym by si ASC myslelo, ze niektore sa pretacaju... ale pokial su rovnake, tak to zmysel nedava :roll:
BTW: Tak tie kolesa uz nepotrebujes? :)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Majo320
Auto: BMW E36
Streda, 3. Septembra 2008, 10:46
alfi666 napísal:
Praveze potrbujem lebo tieto som mal pozicane som si myslel ze to bude ok ale mi to sucha blatniky kvoli tomu nizkemu ET a nechcem chalanovi poskodit pneumatiky. Dnes to teda plati
alfi666
Streda, 3. Septembra 2008, 10:55
okej
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: ASC
Streda, 3. Septembra 2008, 11:03
Majo320 napísal:
ak niesu vsetky rozmery pneumatik rovnake a niektore maju rozny obvod tak to je pneumatikami..
same shit, different day..
Majo320
Auto: BMW E36
Streda, 3. Septembra 2008, 13:14
tak potom to je asi jasne ze to budu asi zle gumy
lupo
Registrovaný: 10.8.2006
Streda, 3. Septembra 2008, 14:02
ak je rozdiel v obvode tusim viac ako 3 alebo 5%, tak ASC blbne.
955 CT-S
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Streda, 3. Septembra 2008, 14:15
neposahal si tam nejake snimace alebo co ked si to montoval ...
to s tym obvodom mi realne nepripada (velmi do toho nevidim tak prepacte ak trepem <i>) :
1) neviem ako by ACS vedelo o tom ze mas jednu gumu inu ako druhu ... pre neho je to ze sa jedna strana toci rychlejsie rovnake ako ked ides do zakruty
2) a ak vezmeme vysku pneumatiky cca 500 mm (len tak od oka) ... tak ma obvod cca 1570 mm ... z toho by musela byt druha guma cca o 25 mm !!! vyssia/nizsia aby bol rozdiel v obvodoch 5%
... a 2,5 cm rozdiel na vysku to uz by si vsimol aj slepy
E46 320D Touring 100kW (2001)
Majo320
Auto: BMW E36
Streda, 3. Septembra 2008, 14:19
pepo286 napísal:
uRCITE SOM ZIADNE SNIMACE NEPOSAHAL. Dneska to prezujem na normalne disky a uvidime ja si myslim ze je to kvoli tym kolesam a dufam ze mam pravdu
pepo286
Streda, 3. Septembra 2008, 14:21
Majo320 napísal:
Dufam spolu s tebou ze to bude len tym a ze sa to takto poriesi. GL
array
Registrovaný: 12.4.2008
Re: ASC
Streda, 3. Septembra 2008, 14:26
BlackMW napísal:
tak to je. hranica, do ktorej system nebude nezelane reagovat je 5%. moze to byt aj diskami (zle ET) a v prevaznej miere je to pneumatikami. mal som s tym problem na jeepe, ked som skusal velke pneu a lift.
alfi666
Streda, 3. Septembra 2008, 14:34
pepo286 napísal:
To mas sice pravdu, akurat ASC vie, ze je natoceny volant a kolesa a ze auto ide do zakruty a podla toho vie, ze ktore koleso sa ma o kolko rychlejsie otacat ;) ked uz sa otaca rychlejsie/pomalsie, tak vie, ze sa jedna o preklz :smile:
Teda aspon ja si to takto predstavujem :roll: ..Resp.. niesom si isty, ci toto vedelo ASC, ale DSC by to uz vediet malo.... v kazdom pripade, treba skusit nahodit ine kolesa ;)
Majo320
Auto: BMW E36
Streda, 3. Septembra 2008, 14:45
No ved tieto 15 maju ET12 to je uz strasny brutal si myslim
alfi666
Streda, 3. Septembra 2008, 14:49
Majo320 napísal:
Myslim, ze ET to nema velmi ako ovplyvnit... :roll: skor obvod kolesa :roll:
No, ale mudrejsi budeme ked vymenis tie kolesa... snad to bude tym :wink:
lupo
Streda, 3. Septembra 2008, 15:07
ET s tym nema nic.
ASC si porovnava otacky kolies vpredu aj vzadu. navyse akykolvek rozdiel v obvode nad 5%, pokial s tym samozrejme nepocital uz vyrobca, je uplna blbost.
955 CT-S
