stydly
Registrovaný: 4.7.2012
Auto: E91 320D 120KW
zvýšení výkonu M50B25 vanos
Streda, 14. Mája 2014, 08:24
Uvažuji zvýšit výkon své 325i.
Zatím mám výfukové svody z M3.
Dále uvažuji o změně vstřiků za vstřiky z 328i(růžové) měly by mít větší průposnost.
Co dalšího mi radíte?
Předem děkuji..
Naposledy upravil/-a stydly v Streda, 14. Mája 2014, 12:32, upravené celkom 1 krát.
BMW Diagnostika Pardubice
výpis chyb, živá data, kódování, aktualizace jednotek, aktualizace map .....
tel:722923332
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: zvýšení výkonu M50B25 vanos
Streda, 14. Mája 2014, 09:27
turbo, vacky, vrtanie, sanie, kompresor, kompresny pomer, chip, ... vzdy je to o tom istom a s kazdou upravou sa spaja vela dalsich uprav aby to vydrzalo
kratsi diferak vykon nezvysi, ale dokaze s nim lepsie akcelerovat
Mam pocit ze na internete je o zvysovani vykonu atmosferickych motorv nejden clanok, vyhladavat sa daju cez google, kde zadanim klucovych slov mas moznost dostat sa na stranky s tymto obsahom.
Klikni tu pre navod :arrow: http://lmgtfy.com/?q=zvysenie+vykonu+at ... eho+motora
Sonny
Registrovaný: 14.10.2013
Auto: BMW E36 Sport
Streda, 14. Mája 2014, 15:16
///M motor
Ružomberok - Sport E36 Coupé
___________________________________________________________
If you don't build it...Its not yours!
SamoM3
Registrovaný: 31.12.2006
Auto: E36M3,2 coupe
Streda, 14. Mája 2014, 18:41
Najlepsia cesta a zaklad bi mal bit odlahcenie.To urobi zazraky
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Streda, 4. Júna 2014, 10:21
A uplne najlepsi zaklad pisania na internet je naucit sa pravopis.
BeneKK
Registrovaný: 27.5.2014
Auto: rároha
Štvrtok, 5. Júna 2014, 11:53
Tak ty si potom veľa tých základov nepobral. Je mi úplné hovno ako ľudia píšu pokým dokážem tú danú informáciu od nich získať alebo niekedy aj dekódovať. Choď si otvoriť gramatické okienko v pokeci a neplač keď nemáš čo k danej téme ponúknuť.
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Piatok, 6. Júna 2014, 11:37
BeneKK napísal:
pravda :D
Vyfukovymy zvodmi m3 (podla mna naj riesenie) sa posuva krutuiaci moment do otacok, adekvatne k tomu by sa mali tocit vacky, bud povodne pozadu o 5 stupnov prevrtat diery, alebo drahsim a az nie tolko vyraznym je kupit druhe napr schrick atd sportove,, dalsia dobra vec skratit sacie voditka ventilov aby netrcali do kanalov tolko a upravit, takisto tvar a dynamiku kanalov ale výfukových sacie musia byt ako su aby sa dosahovalo optimálneho miesania paliva so vzduchom dalej by som riesil namiesto hydrostelov zohnat mechanicke stelovacie dvihatka s podlozkami, bud namieru zohnat ale myslim ze na m50 je toho dost, vstrekmi neporiesis nic kedze od serie je zmes zamerne obohacovana na 13:1 tebe najlepsie na atmosferu 13.5 cize vstreky nechaj ake su posunut obmedzovac na 7000 by bolo tes fajn v pripade dvihatok ako som vyssie pisal, tak isto nejaky sportovy kat alebo tlmic stredovy akoncovy, poriadnu velku šišku bavlnenu, spojku odlahcit alebo namieru jednohmotu zohnat a tu odlahcit, a da sa snou dostat dost vysoko, dajme tomu takto upravena 2,5 bude mat kolo 220koní a pojde tak ostro so spravnym diffom v otackach ako 3l m3 e36,,, lebo otacky su otacky vid honda S2000 ktorej staci 8500 otacok a 240 koní aby na 400m stihala 340konovej e46 m3
a ako pisali vyssie vaha robi dost svoje, ale ta spotreba potom a trapenie v nízkych otackach je dan
