wladas47
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: 318iS
E36 r17 225/45 a ET 42?
Piatok, 28. Marca 2014, 10:29
čaute mam dilemu idem kupovat nove disky R17(gumy 225/45)...chcem vediet či je ET42 idealne pre E36?
Ex Mazda RX-7 FC
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: E36 r17 225/45 a ET 42?
Piatok, 28. Marca 2014, 10:41
ano ideálne, tam nie je problém :D
majro
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: e36 328i limo LSD
Sobota, 29. Marca 2014, 19:59
Mimo napísal:
nie tak celkom [-X pokial mas origo tlmice vpredu, tak ziaden problem, ale pokial mas nejaky JOM/TAtechnix, tak ti bude guma suchat o pruzinu pri vysokom ET.. ja som dostal defekt, nahodil origo rezervu, a isiel po dialnici s dymiacim prednym kolesom :D navyse mi aj drel disk o tlmic.. et tusim 47 alebo nejak tak a disk sirka neviem.. 15tka balon :D
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 31. Marca 2014, 13:12
myslim ze to je bez problemov , mal som ET41 a 225/45 na znizenom podvozku, predok cca -60mm a aj bez podloziek nebol ziadny problem, a pri najhorsom sa to da opravit malou podlozkou :thumbup:
otazka by mohla byt aky siroky je ten disk, ja som mal 7J
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
