MiCkEyQo
Registrovaný: 7.4.2013
BMW e36 PROBLEM PROSIM VAS SEM!!!!
Pondelok, 24. Marca 2014, 21:43
Prosím Vás viem že som tu to už zakladal ale mám tieto problémy máte niekto skúsenosti ?
1.necirkuluje mi voda a chladič je hore teplý dole studený skúšal som odvzdušniť nepomohlo voda sa nepriehrieva ale necirkuluje
2.vypol sa mi jeden valec neviem prečo mám tri sviečky od oleja a strašne mi hučí auto
odporúčali my:
vymeniť semmeringy, vymeniť tesnenie pod hlavou ževraj to môže spôsobovať vypnutie valca
čo hovoríte prosím vás vy nato čo s tím mám urobiť už mám strašné nervy nato prosím váš píšte sem skúsenosti kto to mal!!!!
msakac33
Re: BMW e36 PROBLEM PROSIM VAS SEM!!!!
Pondelok, 24. Marca 2014, 21:45
1. zrejme vodna pumpa v ťahu
2. zrejme kružky, chcelo by to zmerat tlaky
3. mozno by bolo lepsie pozhanat cely motor v gut stave a vymenit ho :thumbup:
MiCkEyQo
Pondelok, 24. Marca 2014, 21:50
lebo našiel som toto post1053935.html#p1053935 ale bohužial mi neodpovedá chalan a tiež toto isté mi robí a mal to iba tesnenie
Burbi
Registrovaný: 3.1.2014
Auto: BMW E39 525tds
Pondelok, 24. Marca 2014, 21:52
Asi ta nepotesim ale motor je asi K.O ... skus zohnat ini motor ako kolega spominal ... pripadne to predaj na diely ... alebo to rychlo zaves na bazos a daj tam ze tesnenie pod hlavou je v P
FucK WomaN . I LovE My BMW :)
BMW E39 525tds :)
EX:Volkswagen Vento 1,8 55KW
BMW E36 Compact 316i 1,6 75KW
MiCkEyQo
Pondelok, 24. Marca 2014, 21:57
a čo hovoríte na to čo založil chalan forum?
Burbi
Pondelok, 24. Marca 2014, 22:13
Ked tak rozmyslam tak by to mohlo byt to tesnenie ... vymen a uvidis urcite lepsie ako som ti hore napisal ... prajem ti skore uzdravenie tvojeho autička :)
BMW E39 525tds :)
MiCkEyQo
Pondelok, 24. Marca 2014, 22:22
ďakujem pekne dúfam že to bude ono :(( pretože s financiami som velmi mizerne ešte nejaké názory ?
msakac33
Pondelok, 24. Marca 2014, 22:25
MiCkEyQo napísal:
od PC ti to nikto nevyvesti z gule a stale budeme len tipovať, zhoď dole hlavu a budes musdrejsi :thumbup:
Burbi
Pondelok, 24. Marca 2014, 22:28
Kamo ja som cerstvy maturant :) vieš si predstaviť ake je hlboke dno mojej penaženky :) casto si myslim ze mi tam rastie cibula :) kedze sa do nej pozriem a plačem :)
BMW E39 525tds :)
MiCkEyQo
Pondelok, 24. Marca 2014, 22:52
no urobím to potom vám dám vedieť to isté aj ja tiež maturant :D a s peniazmi tak isto :DD
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 25. Marca 2014, 05:06
vystizny nazov temy #-o
ci ti tlaci vodna pumpa to zistis lahko staci otvorit viecno nadrzky a pridat...
MiCkEyQo
Utorok, 25. Marca 2014, 08:39
Tlači von vodu takže vodna pumpa zrejme ok
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Utorok, 25. Marca 2014, 08:44
pol chladica studeny ?? upchaty chladic / zly termostat.
pozri najprv termostat, vytecie ti sice vacsina vody zo systemu,ale termostat vies vyskusat v hrnci vriacej vody ci sa otvara. To by si mohol skusit, nieje to drahe.
Tie valce : prehod medzi sebou sviecky/cievky a uvidis ci nieje na vine iba cievka ci sviecka. To tiez nieje drahe.
Ptm napis co si zistil.
MiCkEyQo
Utorok, 25. Marca 2014, 08:57
termostat nový raz som už daval čistiť chladič s takým čističom pomohlo ale skusim to ešte raz vidíš to ma nenapadlo skúsim to cievku a sviečku a jako zistim ked nejde jedna cievka aj tak mi ide 5valcov hm
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Utorok, 25. Marca 2014, 18:47
no sviecku vyber cievku napoj a sviecku opri o motor, aby mala kontakt a startuj. Niekto nech pozera ci to iskrí.
