Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
vrzganie plastov a inych blbosti v interieri
Pondelok, 24. Marca 2014, 00:08
zdravicko pani ... riesim taku banalitku
kedze mam cabro je mi jasne ze to neni najpevnejsie a lubi sa to trosku krutit ale aj tak ma stve ze mi vsetko v interieri takpovediac vrzga ... riesili ste niekto niekedy co s tym spravit ? ... tesnenia okolo okien som naimpregnoval silikonom a brutalne to pomohlo ale s kozenymi sedackami co sa dru o laktovku a este niekde stale neviem co mam spravit a tak isto ani s tapacirmi dveri :/ ... popripade este aj kastlik dost casto vydava take zvlastne zvuky ... ako za normalnych okolnosti by mi to nevadilo ako napriklad pri coupecku kde to bolo mozno este horsie ale to cabrio mi jaksi neda pokoja a ked mam strechu dole tak si to chcem uzit a ne pridavat hlasitost hudby aby som nepocuval tie pazvuky :mrgreen:
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: vrzganie plastov a inych blbosti v interieri
Pondelok, 24. Marca 2014, 01:22
hmm...to je casty jav u e36 :)...tak ma napadlo...co tak vyskusat rozperu? hornu aj dolnu (Xbrace ci ako sa to pise) ? ci to uz mas?
e36 323i touring "obláčik"
Hajecek
Pondelok, 24. Marca 2014, 01:41
ee xbrace som dal po strete s kanalom v servise dole a samozrejme som ho uz na za tri dni ked som to zmontovaval naspat nenasiel ale urcite si budem nejaky vyrabat a hornu rozperu sa bojim davat predsalen jazdi na aute dost uz aj frajerka a ked sa nahodou nieco stane tak nech sa odjebe len jedna cast auta ne oby dve ale uvidim mozno ju predsta len niekde splasim ... a myslis ze taketo nieco pomoze ?
dethXtreme
Auto: e36 323i
Pondelok, 24. Marca 2014, 11:36
tak teoreticky by malo auto spevnit, kedze e36 sa rada kruti...trosku to urcite pomoze...len prave to riziko no...ked tuknes jednu stranu ide aj druha...treba si to zvazit
john303
Registrovaný: 25.8.2011
Auto: E36 coupe
Pondelok, 24. Marca 2014, 19:34
Hajecek,ina rada ako rozobrat, pozriet,dotiahnut,podlepit ci vymenit asi nieje :D
Mam coupe 95r,ale ja mam dnu ticho ako v kostole a nemam ziadnu rozperu.
Ohladne tapaciru daj ho dole,pozri ci drzia pevne tie odkladacie kastliky, radi sa odlepuju od tapaciru a taktiez tie umele profily na ktorych su tie cupliky co drzia tapec o dvere,tiez mozu byt poodlepovane a potom to vsetko drnci,tavna pistol a kvalitne lepidlo to poriesi a mas zase na 10r pokoj :D,no a samozrejme pozri aj vnutro dveri ci nieco nieje volne a pri jazde to drnci, a tie umele cupliky uz stare nedavaj az budes tapec nahadzovat na dvere!
Kastlik pred spolujazdcom skontroluj, ci je spravne osadeny a ci niesu skrutky pouvolnovane,mozno sa vtom niekto pred tebou uz hrabal a nedal to tak ako ma byt,alebo pri najhorsom nieco polamal.
Nejde mi do hlavy ako ti moze sedadlo suchat o laktovu opierku? :shock: ,mne sa sedadlo laktovky ani nedotkne.
Hajecek
Pondelok, 24. Marca 2014, 22:28
mam kozene sportsitze a hrubu laktovku zo seriovych sedaciek tak kvoli tomu a sucha sa to este aj o upinak pasu ale to skusim vyriesit nejakym kremom a uvidim vraj to pomaha ... co sa tyka tych tapacirov tak to rozoberem a nejako sa do toho pustim len keby sa mi tak chcelo jak nechce :mrgreen:
john303
Auto: E36 coupe
Utorok, 25. Marca 2014, 11:14
Hajecek napísal:
Mam tomu rozumiet ze sa robili viacere rozmery laktoviek? Mne ten upinak pasu obcas zaklepal o stredovy tunel,vyriesil som to podlepenim cierneho filcu a je svaty pokoj.Ten filc bol samolepiaci a je to podobne tomu materialu co sa pouziva napr.na stolicky a lepi sa na nozky aby nekreslili po podlahe.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 25. Marca 2014, 11:22
jasne ze laktovka sa vyrabala len jedna :) to len hajecek ma vybyvane sedacky :mrgreen:
john303
Auto: E36 coupe
Utorok, 25. Marca 2014, 11:29
SurrendeR napísal:
Tak tu je pes zakopany :mrgreen: a mne to neslo do hlavy :-k :D
Hajecek
Utorok, 25. Marca 2014, 11:56
hej jasne ... laktovky boli dve teda ked sa ten druhy typ da nazvat laktovkou ... ked som bol menit moj stary interier za sportsitze terazjsie tak tam mal chalan len taku uzku laktovku a s tou by to bolo v pohode ale ja som ju prave kvoli tomu ze je uzka nechcel a nechal som si tam svoju povodnu
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 25. Marca 2014, 12:04
vies mi pls ukazat tu original BMW uzku laktovku?
nejake foto alebo tak.. lebo o nicom takom som este nepocul , tobos nevidel :-k
maniaczv
Utorok, 25. Marca 2014, 14:37
podla etk vyzera ze ina laktovka nebola iba ak si to myli s tym odkladacim priestorom na kazetu :D to je take uzke :D
Hajecek
Utorok, 25. Marca 2014, 22:02
neviem ci to je teda odkladac na kazety alebo co ale toto bolo povodne k interieru ktory mam teraz a nechal som to radsej tomu chlapikovi a mam stale siroku klasicku aku vidite na fotkach v pribehu
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 26. Marca 2014, 04:58
na kazety to je vysoke aspon sa mne tak zda...nieje to na cd? :-k
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 26. Marca 2014, 07:56
a je to vobec original? nikde som take nenasiel :-k
ale vyzera to dobre :thumbup:
ale to neospravedlnuje tvoje vybyvane sedacky :mrgreen:
