MiCkEyQo
Registrovaný: 7.4.2013
Bmw e36 320i Ako zistiť prasknútu hlavu
Pondelok, 17. Marca 2014, 15:26
Takže ide o toto že prehrieva sa mi voda keď stojím na mieste dlhšie počas jazdy uplne v poriadku ale auto som kupoval v zime teraz jak je pekné počasie to začalo môže to byť čidlo ? ono to je že vraj druhý termostat lebo mne sa zlomilo a nieje tam teraz už dosť dlho (neviem ho nikde zohnať) alebo mi kamarát hovoril že to môže byť prasknutá hlava čo by bol velký prúser ale tím pádom by som dal chalana na súd keď že mi zatajil chyby auta :) preto prosím Vás Potrebujem poradiť čo najskôr ako by som toto vedel zistiť ? Prosím vás píšte názory budem veľmi vďační
marek.osvald
Registrovaný: 23.12.2013
Auto: E39 523i
Re: Bmw e36 320i Ako zistiť prasknútu hlavu
Pondelok, 17. Marca 2014, 16:34
ahoj najcastejsie priznaky prasknutej hlavy / fuknuteho tesnenia
1. zere vodu
2. zere olej
3. biely / sivy dym z vyfuku v nadmernom mnozste doprevadzany cudnym zapachom
4. miesanie vody s olejom, uvidis povlak na olejovom vicku popripade uz v oleji zmiesane
5. voda v chladici je zmiesana s olejom cize su v nej mastne oka
tod asi vsetko
Nové približovadlo: e39 523i
Actual na rozpredaj: e36 320i ak ma niekto o nieco zaujem PM
ex: Seat Cerdoba Škoda Fábia
MiCkEyQo
Pondelok, 17. Marca 2014, 18:20
okey zajtra to všetko skontrolujem a môže byť na vine aj čidlo ? čo som už spomínal?
maniaczv
Pondelok, 17. Marca 2014, 18:33
To s tym termostatom je ako ??? Dako tomu nerozumiem .to akoze ho tam nemas ???. Visco spojku mas v poriadku ?? Napr...
MiCkEyQo
Pondelok, 17. Marca 2014, 19:06
termostat mám ale to čidlo nie konkrétne toto (ono to je druhy termostat )
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 18. Marca 2014, 00:08
toto je ale termostat pre vyhrev skrtiacej klapky... ak je chladno, tak ju vyhrieva vodou..
prakticky nepotrebna vec pri teplych motoroch..
Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
Utorok, 18. Marca 2014, 08:53
Straca sa ti voda z chladicu alebo niekde to kvapka? Na tvojom mieste by som to dal niekomu poriadne odvzdusnit doplnit chladiacu atd... To cidlo ktore spomynas je uplne nepotrebne ale ak ho chces niekde doma by som ho mohol mat ... Dalsia vec je viscospojka ... Ked stojis na mieste a zacne sa ti to prehrievat tak musis od motora pocut hluk vrtule ak nepocujes tak mas virieseny problem ... Je to viscospojka ta stoji cca 30e asi ale skontroluj aj to ci sa ti nestraca voda a pod veci ako bolo vysie spomenute
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 18. Marca 2014, 11:03
ked stojis na mieste a zopne viska, tak nic nepostrehnes... jedine ak pridas plyn.. az vtedy sa rozhuci.. inak ide na volnobeznych otackach spolu s motorom.
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Utorok, 18. Marca 2014, 17:26
visco spojka sa da lahko pozret ci zopina...staci ked pri nastartovanom a zohriatom motore ju skusis (ale veeeelmi opatrne) zastavit...(tak ze len o nu opres prsty aby pomaly dobrnkala)
ak je motor studeny v pohode ju zastavis...ak je zohriaty tak by to malo byt prakticky nemozne ale davaj pozor neh ti neufakli hnaty... :wink:
elektricku vrtulu pred chladicom ti zopina??
MiCkEyQo
Utorok, 18. Marca 2014, 21:57
takže dneska som jazdil na aute akonahle som ho zastavil praskla mi hadica čo ide z chladiču vymenil som ju prečistil som chladič prostriedkom nato ovzdušnil som to zatial nič nerobilo ale ked že sa stmievalo viac som nevedel už urobiť zajtra otestujem + príde ja mechanik a hovoril mi že to môže byť aj chladič že už je natolko zakalení bordelom že už proste nevládze a voda mi doteraz mizla tak dúfam že už nemizne a elektrická vrtula pred chladicom nejde neviem prečo a ani kade ide kábel neviete náhodou ktorá to je poistka ? lebo mam tam uplne inú schému tu je foto!
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 18. Marca 2014, 23:52
ak ju chces manualne spustit, tak sa spusta spolu s klima kompresorom..
takze pusti klimu a mala by sa pustit aj vrtula..
kamo ale .. nevidim to moc dobre s tou vodou :(
MiCkEyQo
Streda, 19. Marca 2014, 13:59
závada zistená zlé tesnenie pod hlavou :) všetko to preto robilo
