WooDoo
Registrovaný: 5.3.2008
Auto: BMW e34 535iA
Cistenie
Streda, 20. Augusta 2008, 10:56
Mozem wapkou vystriekat motor?. Alebo cim a ako mam vycistit motor... (je len zapraseny)
BMW e36, M3 1/43///BMW e36, 320i ...ex///BMW e34, 535iA...príbeh|in time|
MirecBA
Registrovaný: 18.5.2008
Streda, 20. Augusta 2008, 11:00
urcite to newapkuj wapkoval som A8 a odtedy jej jebe :))
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 20. Augusta 2008, 11:09
:D aj kamarát wapkoval.. a dva dni nevedel naštartovať kým sa všetko neuschlo :lol: takže neodporúčam :roll:
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 20. Augusta 2008, 11:31
:))) len to newapkuj :) ... pokial je to len zaprasene, tak vlhkou handrou poutieraj co vidis... a co nevidis - ta predsa nemusi trapit, ze je zaprasene :D.. ci nie? 8)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
WooDoo
Auto: BMW e34 535iA
Streda, 20. Augusta 2008, 12:10
Tak sa stym radsej potrapim 8)
ieSko
Registrovaný: 14.4.2008
Streda, 20. Augusta 2008, 12:45
Mne motor kamarat vycvachtal tak ze som mal v motorovom priestore jeden bazen a v pohode ...mozno len malicky vchvilkovy vypadok jedneho valca ... stasilo len utriet sviecku ... ...podla mna ked to tak jemne preblafnes a nebudes striekat z centimetrovej vzdialenosti do poistnej skrinky alebo podobne haklivych veci tak to bude v poriadku ...alebo ked ho mas len zapraseny tak ho prefukni len kompresorom a pak utri ;)
Sranda musí byť aj keď fotra vešajú.. :)
alfi666
Streda, 20. Augusta 2008, 14:06
No vsetko zalezi asi od typu auta... starsie na to urcite niesu tak haklive, kde okrem ECU nic nieje ( a ta byva v tych starsich dobre zakryta).... cize urcite by som to nedoporucoval... jedine lokalne rucne cistenie, ale urcite nie pod natlakovanou vodou :roll:
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Streda, 20. Augusta 2008, 21:55
umýval som XY motorov Arvou a potom následne ovapkoval a nikdy nevznikol najmenší problém. klop klop klop :D
ola ola emtroáááá
SnakeM
Registrovaný: 12.5.2007
Auto: BMW E46 316i
Štvrtok, 21. Augusta 2008, 07:09
Kludne to prebehni s wapkou ja umyvam motor 2x do mesiaca a nic sa nigdy nestalo to len keby si mal neake netesnosti vtedy by to mohlo blbnut daj na neho arvu alebo neaky cistic a riadne ho prebehni wapkou a ked ti uschne tak na neho nastriekaj silikon a bude jak lusk z mojo sa da jest :D
Thorien
Registrovaný: 17.7.2008
umyvanie
Štvrtok, 21. Augusta 2008, 07:22
SnakeM napísal:
jo to je prd ! ... na mojom sa da aj varit .. na pare :) ... inac davaj bacha aj na kable ked tam cvicis s wapkou pri motore :)
popo
Registrovaný: 24.12.2007
Auto: šíp s krídlom
Štvrtok, 21. Augusta 2008, 07:53
Diablo napísal:
Mám za sebou tisicky vyvapkovaných motorov(robil som 4 1/2 roka v autobazere) a najväčšie problémy robil passat B3 ostatné bez väčších problémov:Treba si hlavne dať pozor na RJ
Trouble188
Registrovaný: 24.6.2008
Auto: BMW X5 E70
Štvrtok, 21. Augusta 2008, 08:17
Ak si dáš pozor na tlak vody, tak problém mať nebudeš...
:wink: Ten tlak vody myslím doslovne, kamoš si s nim prestrelil chladič :cry:
Teraz E70
EX F31
EX E46
EX E36
BAKE
Registrovaný: 20.2.2008
Auto: 320d
wapkovat?? nie
Štvrtok, 21. Augusta 2008, 10:03
Ja motor newapkujem je to rychle ale slabo kvalitne. Ja si motor hladkam do cista handrickami kablik po kabliku. Je to asi frtish pre mna, ale vysledok je krajsi o poznanie. Urcite nechaj motor alepred umyvaním
!!!!!!vychladnut!!!!!!
e46-320d
version2
Registrovaný: 3.5.2007
Štvrtok, 21. Augusta 2008, 11:41
ja tiez umyvam motor s vapkou. a skodouku 120 som vapkoval a v pohode som nastartoval
BMW 318 ti compact 140 hp
WooDoo
Auto: BMW e34 535iA
Štvrtok, 21. Augusta 2008, 12:17
version2 napísal:
jo ale skodovku poskladas na kolene 8)
