Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
americke svietenie
Štvrtok, 20. Februára 2014, 22:08
zdravim pani ... riesilo sa to tu uz tusim zoparkrat ale vobec to neviem najst
nakoniec som sa rozhodol ze an kabrio dam oranzady na 99% tak by som tam chcel dat aj americke svietenie
nasiel som par somariniek na internete ... kedze pochybujem ze moje auto ma lichtmodul tak to asi nakodovat nepojde
no a tie pridavne moduly co sa daju kupit mi pridu len ako normalne relatko ...
hlavny obvod su parkovacky a po zapnuti smeoviek sa spusti vedlajsi ci sa mylim?
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Re: americke svietenie
Piatok, 21. Februára 2014, 08:26
Hajecek napísal:
Niekde tu bol pekný návod ako sa to robilo. bolo to tuším len cez to relátko, že sa v ňom museli prepájať nejaké piny (ale to som si fakt neni istý).
A funguje to tak, že naštartuješ -> pustia sa tlmené diaľkové DRL, dáš svetlá do prvej polohy -> zapnú sa parkovačky, alebo AE, dáš do druhej -> spustíš normál svetlá a DRL sa vypne
Piatok, 21. Februára 2014, 18:13
DRL sa musi vypnut uz pri zapnuti pozicnych svetiel, alebo zadnych obrysovych, alebo podsvietenia SPZ. Je to v tej vyhlaske staci citat. Kontrolovala mi to hliadka.
Hajecek
Nedeľa, 23. Februára 2014, 21:35
no ja som rozmyslal ze by som to spravil stylom cez relatko ... hlavny obvod by som napojil na parkovacky a vedlajsi (spinaci) normalne na smerovky ... vtedy by mi mali svietit vlastne smerovky stale a ked hodim smerovku tak budu blikat jak ju vypnem prestanu ... ci sa milim ?
DJOWSIDE
Registrovaný: 21.1.2012
Auto: BMW E36 M52B28 A/T
Utorok, 25. Februára 2014, 08:40
No len ze pri americkom svieteni svietia smerovky slabsie a pri zapnuti silnejsie nie?
EX BMW E32 L6 730i M30B30 (1989) Diamond Schwarz
EX: BMW E36 316i M43B16 (1994) Boston Grün metallic Limo R.I.P.
EX: BMW E36 328i A/T M52B28 (1996) Buston Grün metallic Coupe
Aktual: BMW e39 530d A/T 142kw 2001 Diamond Schwartz
marek.osvald
Registrovaný: 23.12.2013
Auto: E39 523i
Utorok, 25. Februára 2014, 12:44
a co tak to napojit tak ako pisal a pridat odpor na ubratie napatia ako naprklad ked hadzes LED tj z 12V na 3V tym padom mensi prud a mensia svietivost ziaroviek tym odporom podla sdliackeho rozumu ziskas cca 25% svietivosti.
Nové približovadlo: e39 523i
Actual na rozpredaj: e36 320i ak ma niekto o nieco zaujem PM
ex: Seat Cerdoba Škoda Fábia
Durii
Registrovaný: 27.8.2012
Utorok, 25. Februára 2014, 12:52
niektori chalani to riesili tak ze navrtal dierku na oranzovu parkovacku do smerovky a zapojil to na parkovacku.. takze ked pustil parkovacky tak svietila slaba oranzova parkovacka v smerovke a ked pustil smerovku tak blikala klasicka smerovka
...:::: Diagnostika (US DRL,autolock ... ) Prievidza ::::...
Ex BMW e46 330d touring
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Utorok, 25. Februára 2014, 17:58
Snazíte sa tu vymysliet nieco co uz dávno niekto vymyslel. Chalanisko tu na klube predava krabicku na denne svietenie dialkovými svetlami, vies si tam nastavit intenzitu/ silu svietenia.
Je jedno ci to napojis na dialkove, alebo na smerovky. Ak smerovky, tak ti budu svietit slabsie a pri zapnuti smerovky bude blikat, cize prepinat slaby a silny prud. Ako ked potiahnes packu a blikas s dialkovými.
Vsetko tam uz je pripravene, ked zapnes parkovacky, tak to denne sa vypne. Ak to nechces vypínat, tak si to zapojis podla svojej fantazie.
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Štvrtok, 27. Februára 2014, 15:16
fafa111 napísal:
Nevies nahodou kto to predava a za kolko?
fafa111
Štvrtok, 27. Februára 2014, 19:05
Pohľadaj v predaji náhradných dielov. Už si nepamätám kto to bol, staré správy som už zmazal.
MoMo22
Registrovaný: 30.5.2013
Auto: BMW e36 325tds
Nedeľa, 2. Marca 2014, 00:01
ja som chcel aby mi predné smerovky svietili slabučko stále :) ale nevedel som ako tak teraz rozmýšlam či zospodu navrtať diodu , alebo dať dvojvlaknovu žiarovku a na jedno vlákno napojiť odpor a natiahnut do parkovačiek :P ale stále neviem či sú tie dva sposoby vhodné :D :D
Hajecek
Nedeľa, 2. Marca 2014, 10:50
jop ... viem ze sa to da vyriesit aj takym stylom ako pises ... ale zaujimalo ma ci to nebude fungovat aj cez to relatko
MoMo22
Nedeľa, 2. Marca 2014, 21:40
cez relátko no to neviem :) ak na niečo prídeš daj vedieť hh :D
Hajecek
Nedeľa, 2. Marca 2014, 21:43
skusim to nejako poprepajat a uvidim co to spravi snad mi nevyhori cele auto :D
MoMo22
Pondelok, 3. Marca 2014, 17:55
ked mne nevyhorelo ešte doteraz a to robím tolko hovadín že až :D :D .... mám ešte jedny sverovky staré :) síce biele ale skúsiť možem aj nanich :D skúsim to tou diodov že či to bude pekne celé osvetlené alebo nie :)
