marek.osvald
Registrovaný: 23.12.2013
Auto: E39 523i
e36 swap 2,5i za 2,0i
Sobota, 15. Februára 2014, 18:54
zdravim.
Mame problem, auto mam u servisakov, menili sme motor z 2,5i bezvanos na 2,0i vanos, robili to mechanici nie ja
Mame ten problem ze cerpadlo nenatahuje benzin a auto nehadze iskru pred tym kym nejebla hlava stary motor behal, novy by mal tiez je to z dovozu vytiahnuty cca 160 000 je k nemu riadiaca a budiky no nefacha to
neviete kde by mohol byt problem na co sa zamerat ? cerpadlo je funkcne bolo napojene na baterku
pre info auto je e36 rv. 1993 paierovo 320i, uz bol na nom jeden swap robeny z 3,20 na 3,25i no bohuzial zasa boh skaral hlavu a motor bol pre mna vhodnejsiou alternativou kedze ho mam za 250 coz hlava by ma stala 300...
vin ak by niekto potreboval: fc23993
dakujem moc za rady
Nové približovadlo: e39 523i
Actual na rozpredaj: e36 320i ak ma niekto o nieco zaujem PM
ex: Seat Cerdoba Škoda Fábia
patykonz
Registrovaný: 22.3.2012
Auto: E36 325tds Touring
Re: e36 swap 2,5i za 2,0i
Sobota, 15. Februára 2014, 19:06
imobilizer?
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Sobota, 15. Februára 2014, 20:07
a ten vanosovy motor je z akeho rocnika? ajked M52 sa myslim davala uz len do aut s IMOBILIZEROM...takze bud to das niekomu, kto to vie s diagnostikou, alebo si k tomu motoru zozen aj spinacku a kluc a EWS
e36 323i touring "obláčik"
marek.osvald
Auto: E39 523i
Sobota, 15. Februára 2014, 20:31
co viem tak aj tento mal imobilizer skusali to aj na starej riadiacke a budikoch
patykonz
Sobota, 15. Februára 2014, 20:40
Tak tam asi treba bud immo odblokovat co co sa snim robi alebo dokupit immo a spinacku od toho motora.ked sa mylim tak ma opravte.rj motora musi byt sparovana s ews.tusim to tu riesil niekto v tychto dnoch ;) tak pokukaj
lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Sobota, 15. Februára 2014, 20:43
nemožeš dať novú RJ motora do auta ked si nevymenil aj ews (imobilizér) riadiaca jednotka a ews musi byt z jedneho auta ...
bud das odblokovat rj alaebo druhu aj z ews
dethXtreme
Auto: e36 323i
Sobota, 15. Februára 2014, 20:44
no lenze povodny imobilizer nebude komunikovat s RJ noveho motora...preto to je imobilizer :D
no, presne ako vravi "lukinoo" :)
marek.osvald
Auto: E39 523i
Sobota, 15. Februára 2014, 20:56
takze polopate dopytat EWS od motora? lebo ja som kupoval motor + budiky + riadiacka takze mam pital plus EWS ? a aj spinacku s klucami? aby som vedel bo uz ma to auto jebe statocne aj ked ono za to samozrejme nemoze, to kurva ta co mi to predala.
takze aj aj dokupit? ews viete mi povedat co to je a ako to vyzera napr. foto lebo asi ani pan co mi to predaval nevie kedze som pital komplet aby to naskocilo .... auto potrebujem tak sa mi nechce cakat sto rokov.... je nutne aj spinacku? kluc som rozobrany nemal no ta slapka co mi to predala povedala ze je to s imobilizerom v kluci (kluce boly dokupovane vystrelovacky) je to vidiet, made in polland myslim kluce
dethXtreme
Auto: e36 323i
Sobota, 15. Februára 2014, 21:14
ano. k tomu motoru co tam mas teraz potrebujes EWS ( taka cierna krabicka, umiestnena je pod kastlikom spolujazdca ) spinacku + citacku ( to je taky ten cierny plastovy prstenec okolo spinacky ) a kluc z toho auta v ktorom bol ten motor predtym...
teoreticky by mohlo stacit miesto celej spinacky len ten prstenec a z kluca vytiahnut len cip a hodit do tvojho kluca, ale to som si nie isty, ale urcite to niekto upresni...
a inak budiky si menit nemusel
marek.osvald
Auto: E39 523i
Sobota, 15. Februára 2014, 21:55
ahoj, ta kurva (inac sa neda slecne co mi to predala povedat) sorry, mi povedala ze immo to ma a je v kluci.... da sa to dorobit? kedze predpokladam ze to tam nieje ako tak pozeram teda citam... tak dokupim vsetko okolo .... uz jebat ci kupim kuc alebo nie... aspon bude komplet tych par eu ma nezabije pri tom co som do toho vjebal
ukamenujte ma... 700 eciek v pici ± 1100 za auto ale aj tak je to co si to zasluzi kazda rada mi pomoze, len nech ty mechanici nebludia okolo takze ews + spinacka
dakujem dufam ze bude oka, teda modlim sa
dethXtreme
Auto: e36 323i
Sobota, 15. Februára 2014, 22:34
ano.cip imobilizeru je v kluci...ale ked sa zamyslis tak je jasne ze to potrebuje este nejaky "mozog" ktory zisti, ze ten cip je v spravnom aute a to je prave EWS a zistuje to prostrednictvom tej obrucky co je okolo spinacky...proste k tomu motoru musis mat z toho isteho auta: RJ motora, EWS, a ten cip...( nie som si uplne isty tou obruckou, ci len zistuje aky cip je v kluci a posiela to do EWS, ktora to vyhodnoti, alebo to vyhodnocuje uz rovno ta obrucka, preto som ti ju radsej napisal) ...no alebo druha moznost, najst si niekoho kto to EWS co tam mas teraz nakoduje k tej novej RJ...ina moznost asi nie je ako tieto dve
lukinoo7
Auto: e46 328i
Sobota, 15. Februára 2014, 23:25
Ja som sa tiez na tomto okaslal a nedoniesol som si ews domou spolu z motorom a nechcelo sa mi zhanat komplet druhu rj motora ews atd tak som dal rj motora odblokovat bolo to lacne a ide to ...
marek.osvald
Auto: E39 523i
Nedeľa, 16. Februára 2014, 08:08
ahoj a kde sa to da a ako ? lebo kontakt na chlapca mam aby mi to poslal ak to teda uz nepredal, musim sa mu dovolat.
marek.osvald
Auto: E39 523i
Nedeľa, 16. Februára 2014, 08:21
lukinoo7 napísal:
ano, ale my sme to skusali aj na, a teraz momentalne tam aj je, starej jednotke klucoch a budikoch, a aj tak to netaha benzin a nehadze iskru. Mechanik mi volal a vravel ze by tam problem nemal byt kedze celu elektroniku sme nechali s povodneho auta, teda co sa tyka budikoch, riadiacky a ews, ze to pasovalo tak to nebol dovod menit.
tak teraz neviem ci je to nutne vymenit vsetko alebo hladat chybu niekde inde?
lukinoo7
Auto: e46 328i
Nedeľa, 16. Februára 2014, 08:29
Odblokuje ti ju klubak "evilcody"
A k tej rj pokial si mal motor bez vanos a dal si vanos no nechal si staru elektriku neviem ci to pojde dobre su tam niake cidla navise koli vanosu a novu rj nezapajaj na dtaru kabelaz to je tiez podla mna blbost ... najlepsie budes mat ked das druhu origi kabelaz rj motora taku aka tam ma byt a malo by to ficat len nezabudni na to ews ... alebo ako hovorim jednoduchsia moznost je juu dat odblokovat stalo ma to 30 e a mam pokoj
