22skoda
Registrovaný: 18.1.2014
Auto: e36 316i
E36/316i r.v. 92 Motor začne dusiť keď idem nad 4000otačok
Nedeľa, 19. Januára 2014, 09:12
Zdravim vás tu .. Mám menší problém.. Kupil som bmw 316i motor je to ten straší asi M40 či aky to je .. No má to rozvodový remeň a nie reťaz... r.v.92 , 73kW.. A dal som tam už nové sviečky NGKčky a vymenil som aj váhu vzduchu aj z hadicou.. a stale ked mu vypeckujem nad 4000otacok zacne ho dusit.. Prosim o radu lebo ma picne... [-o< [-o< [-o< [-o<
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Re: E36/316i r.v. 92 Motor začne dusiť keď idem nad 4000otač
Nedeľa, 19. Januára 2014, 16:15
prve pozri rozdelovač v akom stave su kontakty aj palec rozdelovaču.
ked OK tak pozri palivovy filter. ;)
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 19. Januára 2014, 16:22
ako pozre palivovy filter? :D
ten moze akurat vymenit.. a pochybujem ze pomoze..
rozvody boli kedy menene?
mozno este nejaky senzor bude zly alebo odchadza.. napr senzor vacky, senzor kluky ..
ked to robi aj pri odpojenej vahe, skus este odpojit lambdu (ak sa podari) nech ide auto na cisto zakladnych mapach.
DonKorleon
Nedeľa, 19. Januára 2014, 16:27
šak pozre či vyzera novo alebo staro :D
na prvom mieste pozri ten rozdelovač. jebat na rozvody keby boli skočene tak to nejde stale a možno menene ani neboli :D
senzor vačky to ani nema. senzor kluky keby bol napiču ani to neštartuje nie nahodou? možno sa mylim :D
surrender prečo si nenapisal sanie? :D :D :D
john303
Registrovaný: 25.8.2011
Auto: E36 coupe
Nedeľa, 19. Januára 2014, 19:52
...alebo vydrata vacka.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 19. Januára 2014, 23:34
ja mam meneny filter 3 mesiace dozadu, ako myslis ze teraz vyzera? :lol:
..sanie ma uz nebavi pisat :lol:
ak to netaha od 4000 a dovtedy to ide ok, tak to sanie nebude , teda divil by som sa keby bolo..
a nebola nahodou m40 nachylna na X-Files problemy ? :lol:
"proste vsetko je ok a aj tak to nejde ako ma"? :lol:
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 20. Januára 2014, 07:47
moze mat aj preskoceny remen...kolegovi na kii skocil rozvod na 3x.. prvy raz netahalo, potom este horsie a ked mu skocil 3ti krat uz ani nestartol :D
22skoda
Auto: e36 316i
Pondelok, 20. Januára 2014, 12:24
Špekulant napísal:
No na rozdelovaci som otvoril viko a presmirgloval som kontakti.. Troska boli zasrate a na spicke palcu bol jemne opaleni ale to je OK.. to netreba vsimat. Mohli by to aj robit idukcne kable do sviecok?? Myslim tym ze by volakde prerazali vo vysokych otackach??
22skoda
Auto: e36 316i
Pondelok, 20. Januára 2014, 12:29
SurrendeR napísal:
Rozvody neviem kedy boli menene.. ale idem ich menit.. a ani kolko ma nabehane lebo ten chalan menil palubovku.. Otazka da sa zistit na diagnostike v RJ kolko to ma nabehane ci to ostava len na palubovke...?
22skoda
Auto: e36 316i
Pondelok, 20. Januára 2014, 12:30
johnyfly1 napísal:
Keby mam skocene rozvody nestartuje to tak dobre ako to startuje .. A vykon motora by bol skoro o 50% slabsi... aspon si myslim...
evilcody
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E36-325TDSA Touring
Pondelok, 20. Januára 2014, 12:47
Ten motor malinko vynechava na volnobehu, chcelo by to este skusit tie kable alebo keby si zohnal druhy rozdelovac a na skusku ho prehodit. Moznoze ma loger. Rozvody tam niesu preskocene.
odblok.EWS2 info cez SS.
22skoda
Auto: e36 316i
Pondelok, 20. Januára 2014, 13:24
evilcody napísal:
No aj mna to napadlo len mam smoolu ze v okoli nema nikto 316. Najradsej by som to pichol na diagnostiku ake su hodnoty lamby len tiez nikto nema.
22skoda
Auto: e36 316i
Pondelok, 20. Januára 2014, 13:28
Keby bol niekto z diagnostikov z okolia PD a PE bol by som spokojnejsi... [-o< [-o< [-o<
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Pondelok, 20. Januára 2014, 14:50
diagnostika ti na m40 vela neukaze, kedze je to z velkej casti cisto mechanicky motor
e36 323i touring "obláčik"
22skoda
Auto: e36 316i
Pondelok, 20. Januára 2014, 20:52
dethXtreme napísal:
Aha ale tak zas hodnoty lamby my ukaze... Ja chcem vediet ci nahodou ona zle nemiesa a preto robi somariny v otackach..
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
