bmwe34
Registrovaný: 1.8.2006
Auto: e34 M50B25
Problém s immobilizérom príp. EWS
Sobota, 11. Januára 2014, 15:30
Zdravím drahí veriaci. Mám problém s immobilizérom príp. s EWS v mojom BMW. Jedná s o M44B19 r.v. 1996/2. Ako som opravoval spínačku (pretáčal sa kľúčik) potom auto už nenaštartovalo. Diagnostika vypisuje prerušené spojenie medzi immobilizérom a EWS, autoelektrikár mi povedal, že odišlo EWS, ale ja som s ním nič nerobil. Vraj softwer v EWS sa nedá prepísať a ani immobilizér odpojiť. Takže očakávan rady ale najlepšie by bolo nejakého dobrého autoelektrikára v LM a okolí aby mi to opravil. Ďakujem.
Re: Problém s immobilizérom príp. EWS
Sobota, 11. Januára 2014, 15:52
Vsetko sa da ked sa chce... odkaz tomu super elektrikarovi nech si najprv nastuduje co a ako,a radsej nech netara.. EWS len tak neodchadza... chod na riadnu diag kde je problem. Prip.najprv vyskusaj iny kluc ak mas a kukni ci nie je poskodeny kablik ku citacej cievke okolo spinacky. V krajnom pripade je mozne uplne immo off.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Sobota, 11. Januára 2014, 16:10
pod volantom mas este taku malinku ciernu kocku..skontroluj ci je do nej vsetko pozapajane :)
bmwe34
Auto: e34 M50B25
Sobota, 11. Januára 2014, 16:26
káble by mali byť vštky v poriadku, a to že je prerušené spojenie potvrdíli dvaja elektrikáry s diagnostikou...vraj už vymenil aj EWS a aj tak nekomunikuje
johnyfly1
Sobota, 11. Januára 2014, 16:30
napoj to na dis a kukni co ti napise popripade tam da sparovat dme s ews...
bmwe34
Auto: e34 M50B25
Sobota, 11. Januára 2014, 16:32
ďakujem ale pre mňa to je španielska dedina...ani neviem čo je to dis
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Sobota, 11. Januára 2014, 18:48
doporucujem vynechat "odbornikov" s neorigo diagnostikou
na prvej 36ke 316i 97" mi odisla EWS, nova ma stala (neviem presne) cca 100€
len ja blbec som nesiel rovno do BMW , ale tiez som sa spoliehal na elektrikarov co si mysleli ze vedia co robia... odpalili mi 3 nove EWS ktore som musel platit ja... lebo sa to nedalo nakodovat.. mam ich vsetky niekde v garazi hodene este..
predtym ako povedali ze to je EWS, vymenili mi aj ten kruzok okolo volantu co je primac z kluca a aj nejaky zosilovac signalu ktory je este medzi...
po tomto vsetkom a skoro 3 mesiacoch nepojazdneho auta som to dal do BMW a za 2 dni som mal auto doma hotove a ak si spravne pamatam tak to vyslo 140e vratane dalsej ews
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
bmwe34
Auto: e34 M50B25
Sobota, 11. Januára 2014, 18:55
díky už som zohnal "nové" EWS aj s chipom od Facemana
evilcody
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E36-325TDSA Touring
Sobota, 11. Januára 2014, 21:19
A funguje alebo to este nemas nahodene.
odblok.EWS2 info cez SS.
Sobota, 11. Januára 2014, 22:01
To si zohnal samotne alebo mas k tomu aj DME motora ? Pretoze bez nej to rovno mozes vyhodit.
bmwe34
Auto: e34 M50B25
Sobota, 11. Januára 2014, 22:17
hm, čo je to dme? Ale je to tiež z M44B19
johnyfly1
Sobota, 11. Januára 2014, 22:20
dme je riadiaca jednotka motora...
bmwe34
Auto: e34 M50B25
Sobota, 11. Januára 2014, 22:27
no Faceman mi vravel, že je to EWS aj s tou časťou RJ, s immobilizerom a s čipom...vraj malo by to fungovať, ale ja aj tak si myslím, že problém bude v čítačke čipu
johnyfly1
Sobota, 11. Januára 2014, 23:29
s tou castou RJ? co to?
bmwe34
Auto: e34 M50B25
Nedeľa, 12. Januára 2014, 00:08
johny, to aj ja by som chcel vedieť :-)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
