roman
Registrovaný: 6.6.2007
Menit olej v automate ?
Štvrtok, 7. Júna 2007, 20:54
Ahojte.
Zrejme sa budete mnohi usmievat, ale radsej sa spytam sirsieho plena.
Kupil som 325 s automatickou prevodovkou 5 stupnova, r.v.1996 a chlapci ma presviedcali, ze v prevodovke netreba vobec menit prevodovy olej. Predtym som mal Imprezu s automatom a odporucali mi maximalne kazdych 60000, najlepsie pri 30000km menit olej.
Ako to je teda u BMW, treba menit prevodovy olej ci nie ? Poradte please.
R.
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Štvrtok, 7. Júna 2007, 20:57
... zatial s tym nemam skusenost (teda s automatom) , ale vymenou oleja nic nepokazis skoro nikdy ;)
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
roman
Štvrtok, 7. Júna 2007, 21:05
no hlavne, skoda penazi, ak netreba. Tych cca 3000 mam kde minut.
bawor
Registrovaný: 28.12.2006
Štvrtok, 7. Júna 2007, 21:07
radsej ho vymen, aspon si budes isty ze je v poriadku a je ho tam je dost...
BMW e34 520i
BMW e30 318is.....obidve diamantschwaz-metallic ©©=00=©©
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Piatok, 8. Júna 2007, 08:18
Bmw síce tvrdia, že je tam dozivotná náplň aspoň u novších prevodoviek je to tak.Ale ako sa opotrebúvajú lamely tak sa olej špiní.A je ho dobré aj z filtrom vymeniť, alebo filter len poriadne prepláchnuť v tech. benzíne.Ale pokial radí normálne a nehučí, tak by som sa toho určite nechytal.
ola ola emtroáááá
roman
Piatok, 8. Júna 2007, 10:55
Diablo napísal:
Dik za odpoved. Ako by som zistil, ze mam tu s celozivotnou naplnou ? Nehuci, to je pravda aj radi myslim dobre, aj ked predtym som mal benzin s automatom a toto je diesel, tak si este len zvykam. Mam dojem, ze ten benzin sa skor pohol a preradil do dvojky, tu musim viac pritlacit pedal, ale vraj, lebo je to diesel. Zda sa mi v dobrom stave, ale nerad by som daco pokazil.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 8. Júna 2007, 10:57
roman napísal:
Brat má tiež 325TDS automat, tak ak prídeš, môžes si to obzrieť (ak Ti dovolí :lol: ), prípadne prediskutovať. :wink:
LuCKy
roman
Piatok, 8. Júna 2007, 11:24
LuCKy napísal:
roman napísal:
LuCKy
Sedi vec. Ako trojdnovy majitel BMW napijem informacie ako spongia.
JKTT
Registrovaný: 4.10.2007
Aky olej do automatickej prevodovky BMW 316i Compact 1996
Štvrtok, 4. Októbra 2007, 21:38
Zdravím,
vie mi niekto poradit aky druh oleja a ake mnozstvo ide do automatickej prevodovky BMW 316i Compact r.v.1996 ? Myslim ze este nebol meneni tak by som ho radsej vymenil.
Dakujem.
Michal 4WS
Registrovaný: 10.2.2007
Štvrtok, 4. Októbra 2007, 21:42
Nechapem ako nieto môže tvrdiť že v AT prevodovke je doživotná náplň....
:? Nielen pri BMW...
Necitujte predchádzajúci príspevok :-)
Biela vrtuľa dobýja modrú oblohu.
Čoskoro bude Bawor
k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Nedeľa, 7. Októbra 2007, 21:46
tvrdia to preto, lebo si myslia, ze zivotnost AT prevodovky je nizsia, ako zivotnost jej naplne. :D
E36-328i coupe-ex
Olej v automate!!
Štvrtok, 29. Novembra 2007, 21:35
Nazdarec!Mám automat Bmw a určite nieje na škodu meniť olej v prevodovke,viem o čom hovorím...Starý olej už nemá takú mazivosť ako nový alej,lebo je opotrebovaný a niekedy ho dokonca spáliš ako na panvici,viem o čom hovorím,keďže som mal s tým problém! Asi by nikto nechcel hodiť za repas automatu nejakých 60 000,ako sa to stalo mne,keď mi prepálený olej zničil nejaké priestiky a lamely v prevodovke!!! A to hovorím iba o tej nižšej cene keďže mi to robil kamoš,tak chaloši "kto maže ten jede"..........Takže Castrol transmax Z!!!Adios!!
ancaaa
Registrovaný: 20.11.2007
Auto: e46 330ci
Štvrtok, 29. Novembra 2007, 21:47
...berie sa to kôli tomu že vyrobcovia myslia doživotie max 300tis km.. :-)
inak v automate je istý postup(nielen vypustit a naliat ako v motore) pri vymene oleja takže zveriť správnym rukám by som odporúčal...
E46 330Ci SMG1
život je hra,hrajte ju naplno...
Štvrtok, 29. Novembra 2007, 23:19
Presne tak!!
lupo
Registrovaný: 10.8.2006
Piatok, 30. Novembra 2007, 00:19
ja len taku technicku: vyrobcom automatu nie je bmw, ale je to ZF alebo GM. ak ti predpisuju vymeny vo svojich dokumentoch, riadil by som sa radsej tymi. a tomu kurujte, ze predpisuju :)
955 CT-S
