tomas_za
Registrovaný: 10.6.2011
Auto: E92 335i 480hp
e36 328 slaby vykon zle startovania
Nedeľa, 6. Októbra 2013, 17:15
Takze sme tu opet s problemom po 2r bezproblemoveho uzivania len sami problem...auto startuje niekedy aj nq 5-6krwt niekedy aj chce nastartovat ale akokeby ho nieco dusilo potom hned skape a zda sa mi ze striela do vyfuku.ked sa uz podari natocit motor bezi ok no po chvili zacne mat divne vibracie a nepravidel zvuk.auto absolutne netaha od spodnich otacok ale od 3500 a aj to trhane proste vykon bieda auto ale bez problemov ide aj 180kmh ale ako som pisal krutak nikde a poriadna bieda.
Naposledy upravil/-a tomas_za v Utorok, 15. Októbra 2013, 21:06, upravené celkom 4 krát.
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
Ex bmw e36 328i samosvor coupe
ex e36 318i tour
ex e30 320i
sagitariuss1
Registrovaný: 24.5.2009
Auto: bmw
Re: e36-328 netoci nestartuje netlaci benzin!!!!!
Nedeľa, 6. Októbra 2013, 17:47
Pravdepodobne budeš mať zlé relátko alebo poistku na palivové čerpadlo. Kukni toto video daj si čas : 5:30
http://www.youtube.com/watch?v=MEaiphvqJVQ
tomas_za
Nedeľa, 6. Októbra 2013, 18:43
dakujem vyriesene... bol to zly chip v kluciku....
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
tomas_za
Streda, 9. Októbra 2013, 12:09
takze sme tu s5 s problemom....auto dnes nerozpoznalo novy kluc a zase anilen nezacalo tocit nic ...... kluc o ktorom som pisal vissie dnes auto rozpoznalo a zacalo tocit ale neodpalilo po 5 toceniach zase neslo dal som iny kluc zase islo tocilo ale nikdy nenastartovalo!!!!skusal som aj palivove cerpadlo napojit na baterku aby stale tocilo a pocas toho nastartovat a nic pozeral som riadiacku vyzera byt ok ale zobral som ju pre istotu domov presusit.poodpajal a zapojil som aj snamace vacky a kluky ak by boly zaoxidovane nahoda je blbec aj ked si myslim ze problem bude niekde uplne inde.ma niekto z vas nejake rady ako to konecne spojazdnit.....????nemoze byt auto koly niecomu v nudzovom rezime a koly tomu neodpaluje????opakujem toto vsetko sa stalo zo dna na den
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
tomas_za
Re: e36-328 netoci nerozpoznava chip? nestartuje netlaci ben
Streda, 9. Októbra 2013, 15:19
tak co nikto ziadne rady???
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
77DENIS91
Registrovaný: 24.10.2010
Auto: bmw 325i e36
Streda, 9. Októbra 2013, 22:06
tomas_za napísal:
ahoj klubaci vcera som bol s autom na umyvarke s autom som odisiel normalne na parkovisko vecer som si vsimol ze som nechal svietit svetlo tak som ho zhasol a skusal natocit auto neslo ale starter tocil-vybita bateria.dnes som ho skusal rano roztlacit a nic ani netocilo proste mrtvo prehodil som baterku za nabitu a nic starter ani necukol kontakty som poriadne precistil a nic neskor som zistil po porade s tuner_bn ze nejde ani palivove cerpadlo po vytiahnuti a napojeni na nahrad zdroj pekne tocilo.skratka nejde mi vobec nastartovat starter ani nepretoci palivove cerpadlo zrejme netaha inak v aute ide vsetko radio atd stave je.co by to mohlo byt relatko alebo?este som zabudol ze auto nenastartovalo ani ked sa roztahovalo za autom bude to len v elektrike podla mna
ja mam ten isty problem ale mne toci auto ale nedava iskru a netaha benzin poisty vsetko dobre aj relatka zajtra idem prehodit komplet imobilizer a uvidim ze co ci pomoze
tomas_za
Streda, 9. Októbra 2013, 23:25
ja som pozeral este medzi casom a mne iskra ide ale palivo nieeeeee a ako som pisal raz mi rozpozna chip v kluci a toci a na dalsi pokus zase nie dam druhy nahradny kluc zase toci ale neda zmes takze neodpali po chvili mi zase prestane ist vobec aj tocit a zase musim dat prvy kluc ktory prestal ist a zase ten zahadne ide akokeby blbne ews alebo nieco ohladom toho a podla mna preto mi nedava nepusta zmes do motora lebo nedokaze poriadne rozpoznat chip v kluci
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 07:58
dam tu moj "pribeh" mozno pomoze...
mal som 316i sedan, jedneho dna otocim kluc a nic.. cerpadlo mlci starter tiez... po niekolkych pokusoch som nastartoval...
o par dni to iste, ale uz som ani nenastartoval, no po odpojeni baterky (reset RJ) som nastartoval..
takto to slo este par dni, vyhladal som servis (nechcel som origo, koli cene - chyba)
tipek zo servisu bol nastastie super a aj ked uz "vyriesil problem" a chyba sa opakovala, vzdy mi pomohol...
vymenil sa najprv ten kruzok okolo spinacky - tzv zosilovac signalu z kluca (z cipu), pomohlo len naoko.. (povodny funkcny mam doma ak by bol zaujem)
nakoniec sme zistili ze chyba je v RJ imobilizeru tzv EWS, cize som objednal z bmw novu, ktoru trebalo naprogramovat (cca 100e nova rj), lenze tento neautorizovany servis to 2x nezvladol a odjebali 2 jednotky ktore som musel zaplatit ja :| , takze som sa rozhodol to dat do BMW, kde mi za 140e vymenili aj s naprogramovanim EWS a o 2 dni som spokojny siel domov a probelm bol vyrieseny...
celkovo tieto problemy trvali cca 3 mesice, co sa to tahalo, co auto ostavalo zamknute vo firme atd...
/alebo este skus pohladat ako sa paruje RJ imobilizeru s klucom, mozno to nanovo pojde a pomohlo by to
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
tomas_za
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 09:46
Tu v okoli poznam par ludi co to dokazu a viem ze je tu aj dost klubakov co to vedia.ews je ulozene kde niekde v palubke pri spolujazdc
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
maiki
Auto: 02" E46 320d
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 09:49
tomas_za napísal:
jj presne tam, netreba ani kastlik davat von, je tam zasunuta, moja bola ruzova cca 10x6x2 cm
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 10:40
mne len pride zvlastna jedna vec...ked mu uz ten kluc rozozna preco len toci a nepusta benzin...ako keby to ews vsetko povolilo ale DME o tom nedostala signal ze moze zacat pracovat...
pokial nerozozna kluc tak by nemalo ani toci ako nahle rozozna malo by ist uz vsetko :-k jedine ze by bola ta ews tak zmagorena ze starter povoli a na dme sa vykasle...alebo bude aj niekde zly spoj medzi ews a dme ...tusim tam ide jeden kablik cez ktory ide CODE :roll:
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 11:07
chlapci mam jednu doma keby vám to pomohlo ;-)
neviem či sa tam dá dat hocijaka alebo to treba nejak programovat alebo čo
maiki
Auto: 02" E46 320d
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 11:48
Špekulant napísal:
da sa naprogramovat len cista.. prepisat sa to vraj podla technika z bmw ktory to robil mne neda...
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
DonKorleon
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 12:07
aha takže sama o sebe ta jednotka nepomože... to by som potreboval aj kluč a ide kraviny hej?
maiki
Auto: 02" E46 320d
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 15:48
Špekulant napísal:
no ten čip z kluca ktory je sparovany z tou RJ
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 9 neregistrovaných
