bmwerik
Registrovaný: 27.5.2013
Auto: BMW E36 1,8
e36 sedan 12/1996 male bc !
Nedeľa, 15. Septembra 2013, 22:14
zdravim vás viem ze o zapojeni BC sa tu uz co to popisalo ale mam problem ktory som nikde nenasiel mam 3 kabliky inej farby a ako su v schemach cize ak by niekto mal cerstve znalosti so zapojenim maleho BC budem rad ak by mi to mohol pofotit pripadne sa mi ozval aby som sa ho spytal co a ako..
konkretne potrebujem vediet odkial mam zobrat 1 polohu kluca a 1,2 polohu kluca a starter.. len tieto 3 kable neviem kde ich mam zapojit..
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: e36 sedan 12/1996 male bc !
Pondelok, 16. Septembra 2013, 03:57
vacsinou sa to pripaja na svorku poistiek pred ktorymi je spinacka...a co potrebujes konkretne zapojit? resp ake maju byt farby a ake farby mas? daj este ake mas auto kuknem ti to v scheme
bmwerik
Auto: BMW E36 1,8
Pondelok, 16. Septembra 2013, 10:33
johnyfly1 napísal:
no mam e36 12/96 sedan ...
na mojom bc mi zostala farba
fialovo - biela
modro - bielo - červena
čierno - biela
hnedo - šedá ( to je ale čidlo na teplotu asi )
dakujem ti za pomoc fakt si to cenim ,,,
bmwerik
Auto: BMW E36 1,8
johnyfly1 napísal:
fialovo - biela
čierno - biela
johnyfly1
Pondelok, 16. Septembra 2013, 10:59
jj hnedo seda ide na cidlo teploty
fialovo - biela - ten ide z poistky F45 do bc cierneho konektora pin 14
modro - bielo - červena - tu som nenasiel, kukni este raz alebo ten kablik odfot
čierno - biela - bc cierny konektor pin 13 a ide zo svorky x188(nachadza sa vedla soferovych dveri na stlpiku...taka velka cierka krabicka, v ktorej je vela svoriek..najdes si tu do ktorej pojdu kable rovnajkej farby a tam to das)
bmwerik
Auto: BMW E36 1,8
Pondelok, 16. Septembra 2013, 11:42
Mam tu krabicku lenze tam su vsetky rozdele ze cierno biele idu dio jednej svorky cerveno biele tiez do inej a tak
johnyfly1
Pondelok, 16. Septembra 2013, 11:51
vsak ano a musis najst svorku kde idu kable rovnakej farby ako potrebujes cize cierno-bielu....
bmwerik
Auto: BMW E36 1,8
Pondelok, 16. Septembra 2013, 12:05
Aha super dikes uz to slape a ten jeden kablik som ti poslal ako prilohu snad sa to zobrazi dikes moc za pomoc
2013-09-16 12.40.59.jpg (84.17 KiB) 1876 zobrazení
johnyfly1
Pondelok, 16. Septembra 2013, 12:21
myslis ten v strede? modro-filalovo-biely?
ten by mal ist do bc cierny konektor pin15 a druhy koniec ide na svorku x13311 - ten sa nachadza tam isto ako ten predtym tiez pri dverach.. :)
bmwerik
Auto: BMW E36 1,8
Pondelok, 16. Septembra 2013, 12:32
Asi som idiot ale taku farbu kabla tu ani nevidim a svorky su 333 713 a podobne
oznacovane 1
johnyfly1
Pondelok, 16. Septembra 2013, 12:35
na tom obrazku co si poslal vidim tieto kable: idem od dola
fialovo-biely
hnedo-sivy
cierno-biely (mozno bielo-cierny, zle to je vidno)
hnedo-biely
cerveno-biely
ci zle vidim?
johnyfly1
Pondelok, 16. Septembra 2013, 12:37
skus kunut este v budikoch modry konektor pin 24 :wink: a ak tam nebude tak ho daj tam :)
bmwerik
Auto: BMW E36 1,8
Pondelok, 16. Septembra 2013, 12:48
Ok skusim mrknut .. ale myslim ze tam nie je to je asi ta funkcia kontorly co otoci rucicky a spusti kontrolky ... idem to mrknut akurat to bude problem asi najproblemovatejai
johnyfly1
Pondelok, 16. Septembra 2013, 12:50
no ten kablik by mal ist z budikov do bc a este aj do SMG prevodovky ale kedze tu zrejme nemas tak preto tam asi ani nebude a ani ta svorka :roll:
bmwerik
Auto: BMW E36 1,8
Pondelok, 16. Septembra 2013, 13:28
Hej presne tak:) a naviac mam tak velku ruku ze sa nedoatanem za budiky cize som sa na to vyjebal kazdopadn dik moc za pomoc vecer este idem pre cidlo ale to uz dam asi do spetaku za zrkadlo dik moc za pomoc strasne si to vazim
