EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
central neodomkne kufor a nadrz
Sobota, 20. Júla 2013, 19:56
caute. mam taky problem. hladal som aj tu aj na nete no neviem sa dopatrat.
chalan predomnou dorabal dialkove na central. kufor sa otvaral cez do lebo prestrihol modro/sedy a biely kabel a napojil na priamo. do som vyhodil a kable znova spojil. na cez kluc sa mi neda otvorit ani zamknut kufor ani nadrz. ked odomknem kufor odomkne sa cele auto no naopak nie. kable som skusal, niesu nikde zlomene. uz neviem co s tym. mate niekto napad?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: central neodomkne kufor a nadrz
Sobota, 20. Júla 2013, 22:56
motorcek centralu, treba ho odmontovat, rozobrat, premazat, precistit kontakty na mikrospinacoch a pojde to ;)
EBOLA
Sobota, 20. Júla 2013, 23:41
ked na rivodne kable privediem +/- tak odomkne ked -/+ tak zamkne.. oba motorceky funguju no nereaguju na signal z RJ
EBOLA
Nedeľa, 21. Júla 2013, 12:49
takze mikrospinac v motorceku kufra funguje. ako keby nesiel signal do kufra a nadrze... kable su ok myslite, ze to bude vadna rj aj ked pekne odomyka vsetky dvere?
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Nedeľa, 21. Júla 2013, 13:05
akej farby su kable vo dverach na odomykanie a zamykanie?
A idu ti do kufroveho zámku take kable?
Mas doma multimeter s ktorym by si pomeral, ci do tychto kablov ide impulz pri zamykani a odomykani?
Alebo druha moznost. Vies pozriet ci tie kable od kufroveho zamku idu k RJ centralu? vies si ich prepipat?
EBOLA
Nedeľa, 21. Júla 2013, 14:10
v zamku kufra su origo kable. ked som odpojil kable z rj centralu a napojil +/- na biely a modro/sedy odomkol som vsetky dvere az na kufor. ale kable z dvier a kufra su navzajom prepojene vedla rj centralu v tych ciernych svorkach. som z toho uz zufaly. nadrz je na tom este horsie. ta sa ani nehne. len ak ju napojim napriamo.
edit. tak som natiahol dvojlinku od centralu a postupne som zistil, ze biely kabel je dakde seknuty medzi kufrom a rj. respektive niekde medzi konektorom pri svetlach a rj nakolko priame zapojenie na konektor otvori, takze v ohybe to nieje. lenze to je hodne dlha cesta kde sa zmohol dototo... a stale nechapem ako ma otvarat zamok nadrze kedze tam je namiesto bieleho cierny kabel
Naposledy upravil/-a EBOLA v Nedeľa, 21. Júla 2013, 14:54, upravené celkom 1 krát.
fafa111
Nedeľa, 21. Júla 2013, 14:52
Zamykanie nadrze je ina kapitola, najprv ti musi zamykat kufor.
Nadrz ma motorcek do ktoreho idu iba 2 kable, aspon tak to mam ja, a ta sa zamyka az na doublelock (t.z. zamknes dvakrat. Hoci dvere su uz zamknute, proste este raz zamknes a tak by ti malo vysunut okna hore a zamknut nadrz a vtedy sa neda auto otvorit zdnu.)
Ak chces zamykat nadrz na prvy krat, musis zamykaci kablik stiknut a napojit na zamykaci co ide ku kufrovemu motorceku.
EBOLA
Nedeľa, 21. Júla 2013, 14:58
takze dvere kufra vyriesene mam. zamok kufra uzavriem rucne a pri otvoreni dvier ho odomkne. to je ok. ale ked zamknem dvere a podrzim kluc, okno dovrie no nadrz nezamkne. robim nieco zle?
fafa111
Nedeľa, 21. Júla 2013, 15:00
a ked ten kolicek na zamykanie nadrze vytiahnes rucne a auto odomknes, stiahne ho?
EBOLA
Nedeľa, 21. Júla 2013, 15:03
ano pekne ho odomkne...
fafa111
Nedeľa, 21. Júla 2013, 15:04
tak motorcek je ok, treba ti len priviest kabel so zamykacim impulzom do motorceka v kufri a na nadrz
EBOLA
Nedeľa, 21. Júla 2013, 15:07
ved prave. tie spojky kde sa spajaju vsetky cierne a vsetky modro/sede kable som vytiahol von, a priamo na ne som napojil dvojlinku. motorcek otvori no nezavrie...
EBOLA
Nedeľa, 21. Júla 2013, 15:13
kaslem na to. napojim nadrz priamo na kufor. aj tak neviem naco je dobre to doube-lock... diky chalani
fafa111
Nedeľa, 21. Júla 2013, 18:00
Ja som to tiez tak spravil, aby mi to dialkovym zamykalo aj nadrz.
bmwerik
Registrovaný: 27.5.2013
Auto: BMW E36 1,8
Pondelok, 22. Júla 2013, 08:23
EBOLA napísal:
na tvojom mieste by som skusil odpojit kable z rj ktore ti idu do zamikania dveri a napojil ich na kufrovy zamok a vylucis funkcnost/nefunkcnost rj a k tomu zamku tak ja to mam napojene priamo na kufor a nie je v tom problwm ...
