DaDav
Registrovaný: 30.12.2012
Auto: BMW 318is
E36 320i coupe - nestahuje okno
Nedeľa, 14. Júla 2013, 20:54
Zdravim mam taky problem ohladom spolujazdcovho okna ,nejde mi ho vobec stiahnut vytiahnut ani nic nepohne sa , iba cvaka ked stlacim gombik hore, dole , vodicove okno ide bez problemov , to cvaknutie ide od kastlika to je posledne co sa deje po stlaceni gombika . Co by ste mi poradili pozriet a v com by mohla byt chyba?
/este by ma zaujimalo kde mozem zistit kod farby sedadiel a calunenia tapacira /(kod farby interieru)
Dakujem
akt. BMW E36 ///M,318is Coupe TECHNOVIOLETT METALLIC INDIVIDUAL
eX. BMW E36 ///M,320i Coupe MADEIRAVIOLETT METALLIC (302) INDIVIDUAL
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: E36 320i coupe - nestahuje okno
Nedeľa, 14. Júla 2013, 21:29
dole tapacir, vytiahnut konektor z motorceka el. okna a premerat ci ti tam ide prud ked stlacis tlacidlo, ak ano asi ti odisiel motor ak nie ist po kabloch naspet az po rj el. okien
DaDav
Auto: BMW 318is
Nedeľa, 14. Júla 2013, 21:43
EBOLA napísal:
auto je rozobrate zvnutra komplet len do elektriky velmi nekafrem , kde najdem rj okien ? diki
EBOLA
Nedeľa, 14. Júla 2013, 21:47
skus zmerat najprv ci ide stava do motorceka... to je prva do ktorej by som sa pustil.. niesom si isty ci ma el stahovanie RJ alebo len relatka
DaDav
Auto: BMW 318is
Nedeľa, 14. Júla 2013, 21:53
EBOLA napísal:
skusim to zmerat ale teraz nato ajtak nemam cas koli robote , buduci vikend pojdem zmerat ,zatial dik , nahodou nevies nic otom kode farby?
EBOLA
Nedeľa, 14. Júla 2013, 22:16
bohuzial.. skus prelistovat navody a manualy. tam su dake kody farieb ale nepozeral som to podrobnejsie.. skoda, ze byvas tak daleko, by som sa ti na to okno pozrel...
ps.: ak by ti pomohlo este toto: http://www.e36.over.cz/dwn/etm_e36_1998.pdf
DaDav
Auto: BMW 318is
Piatok, 9. Augusta 2013, 07:56
EBOLA napísal:
Tak motorcek dostava prud aj sa zohrieva pri zatazeni ale nestahuje okno jak keby bolo to okno zaseknute alebo nieco nejaka mechanicka chyba alebo motorcek uz je v ..
EBOLA
Piatok, 9. Augusta 2013, 08:05
presne tak... cize vytiahnut mechanizmus von odmontovat motorcek a zapojit ho ci sa kruti ak nie, tak zohnat druhy... niesom si vsak isty ci napajacie kable nedavaju napatie permanentne ako motorceku zadneho stieraca. premeraj aj kabliky ovladania ci sa tam objavi napatie pri stlaceni tlacidla. s majvacsou pravdepodobnostou bude chyba v motorceku no treba skontrolovat aj toto aby si zbytocne nekupoval druhy.
DaDav
Auto: BMW 318is
Piatok, 9. Augusta 2013, 10:21
EBOLA napísal:
jasne skontrolujem to a dam vediet .. teraz mam dole vanos atd ked sa k tomu dostanem tak ti dam vecdiet zatial dakujem :thumbup:
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Piatok, 9. Augusta 2013, 21:11
odpoj len rameno mechanizmu od tej bielej kocky co je v kolajnicke okna ak sa nanu dostanes a skus motorcek tak.aby si ho nemusel zbytocne odvrtavat...ale ak sa k tej kocke nedostanes, tak budes musiet tak no...
e36 323i touring "obláčik"
EBOLA
Piatok, 9. Augusta 2013, 21:15
motorcek je priskrutkovany 4 torxami ;-) ( bohvie preco su v bmw na torxi zatazeny)
ak bude elektrika fungovat tak len mechanika alebo motorcek. v pripade eleltriky mozme dalej hladat zavadu. v opacnom pripade aj tak musi ist mechanizmus von.. mam na to fintu....
DaDav
Auto: BMW 318is
Sobota, 10. Augusta 2013, 03:29
EBOLA napísal:
Poprosim tu fintu ak nieje tajna :mrgreen: pisal by som pm ale nech to tu ostane mozno to niekomu tiez pomoze (myslim tuto temu)
EBOLA
Sobota, 10. Augusta 2013, 11:16
tie nity som vrtal, pilil flexou. proste hruza uz som to po hodine nevydrzal tak som zobral velky skrutkovac pri jednom nite som ho strcil pod tu konzolu, zapacil a svete div se... plech na dverach sa roztvoril a nit vysiel von takto som vypacil vsetky a kladivom som potom plech na dverach klepol nazad. ked mas konstrukciu dole tak tie nity su uz dost dlhe aby si ich odflexoval a naspat to namontujes skrutkou dvoma podlozkami a maticou. trosku tazsi pristup ale ked mas sklo von tak tam prestrcis ruku.
