Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
zle startovanie, zly priebeh otacok
Streda, 5. Júna 2013, 15:59
pani dalsi problem mam ](*,) auto startuje strasne blbo a dlho, stylom chvilku toci potom ma aku taku snahu naskocit ze skace cely motor jak keby chcelo piesty vyrazit potom zase toci a nakopne - niekedy to treba zopakovat ale aj zo tri krat aby mi to nakoplo .... tak isto ked sliapnem na plyn prudko z volnobehu auto sa dva tri krat pridusi a az potom ide do otacok a aj v tych otackach to neni co to byvalo ... rucicka mi ide skackavo hore ale motor vyzera ze ide normalne ... menil som snimac na kluke kedze ho vypisala diagnostika a auto uz islo len v nudzovom rezime isteho casu ... po vymene prestal nudzovy rezim ale robi to stale toto, pred tou vymenou ale este auto hocikedy zacalo na ceste haprovat niekedy az zdochlo a unormalnilo sa to ked som zase nastartoval ... dnes som meral tlaky a prve styri valce maju hodnoty okolo 15, piaty ma nieco okolo 13 a siesty len 11-12 ... dalej mam olej v sani klapka vyzra byt okej ... vaha tiez ... skuste poradit nieco co vas napadne ... isty cas sa mi auto prehrievalo kvoli zlej vodnej pumpe ale tu som uz vymenil a vsetko vyzera byt okej ... napada vas nieco ? ... zajtra idem na diagnostiku do bmw tak som zvedavy ...
Hajecek
Re: zle startovanie, zly priebeh otacok
Streda, 5. Júna 2013, 16:11
este ma napada ... je tam riadiacka siemens ... a dopocul som sa ze by mohlo robit to vymenene cidlo problemy ak to neni siemensacke ... inak motor je m50b20
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Štvrtok, 6. Júna 2013, 17:57
To cidlo si tam dal teda spravne ci ake?
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Štvrtok, 6. Júna 2013, 20:00
Ine cidlo ako rovnake co tam bolo by ti tam myslim nepasovalo...ina znacka je troska ina...tlaky su zle nemozu tam byt taketo odchylky a e36 pokial viem nema nudzovy rezim :wink:
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
Hajecek
Štvrtok, 6. Júna 2013, 21:58
nudzovi rezim urcite ma hazi ... dneska som bol v bmw na diagnostike za 46,68 ](*,) a zistil som ze cidlo ktore som tam dal nekomunikuje spravne s RJ cize je chyba pravdepodobne prave v tomto cidle a treba tam zohnat siemensacke ... pasuju tam aj ine cidla ale tie uz nejsu na siemens takze tak nejako ... a ten nudzovi rezi urcite ma pretoze mne prakticky auto nastartuje len v nom cize musim tocit dovtedy kym to RJ nevyhodnoti na nudzak a az vtedy nakopne potom uz je to okej a prepne sa do "normalu" ale aj tak hadze blbe hodnoty takze auto nejde tak jak ma tak ci tak ... pani v bmw dufam ze vedeli co hovoria ... este tolko ze ak to nepomoze uplne mam vymenit aj cidlo vacky a musi to slapat urcite ... s olejom v sani si vobec nemusim robit starosti pokial ma ten motor nad 200tisic je to skoro normalne pokial ho tam neni samozrejme vela ... a tlaky tak isto je to vsetko v norme
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Piatok, 7. Júna 2013, 12:06
Filip ani nevies ako mi odlahlo, uz som sa fakt obaval ze je motor KO. Norik ti co povedal?
jetzt?
ex E36 coupe 320i
