BMWCoupe325i
Registrovaný: 22.5.2013
Auto: BMW 325i coupe 1992
BMW 325i coupe 1992 tečie mi olej
Streda, 22. Mája 2013, 14:19
Čaute Páni,mám menší problém tečie mi olej ale nieje to vaňa,pozeral som to a ako keby to šlo od olejového filtru,ale teraz neviem či je primontovaný k bloku motora alebo je v celku či by to nemohlo byť tesnenie.Stretli ste sa stím už niekto ? Za radu vopred ďakujem.
Re: BMW 325i coupe 1992 tečie mi olej
Streda, 22. Mája 2013, 14:48
medzi tým držiakom filtra a blokom je tesnenie, môže to tiecť tade
diel č. 11:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... il_filter/
BMWCoupe325i
Streda, 22. Mája 2013, 14:59
To som pozeral,a asi to bude to,lebo nič iné ma nenapadá čo by tam mohlo byť v tom mieste.Díky
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 22. Mája 2013, 15:34
áno tento diel dosť často tečie.. ak ti to tečie odtiaľ tak potom by si mal mať na vani olej zospodu.. a stekať by mal po vodičovej strane vane..
Na predaj:
Kontakt
BMWCoupe325i
Streda, 22. Mája 2013, 16:00
Presne to je ono,díky moc chalani =)
BMWCoupe325i
Streda, 22. Mája 2013, 16:41
A neviete kde by som to tesnenie zohnal ?
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 22. Mája 2013, 16:55
priamo v bmw.. podla čisla dielu.. vymiena sa tak že daš dole obal vzduchoveho filtra, vahu vzduchu, odpojíš alternátor, zhodíš remen vpredu, odskutkuješ alternator, potom tu prirubu a vymeníš.. ja som sa zasekol na alternatore lebo tam mam strhnutu skrutku..bohvie čo s tým ](*,) ](*,) inak je to jednoduché.
Na predaj:
Kontakt
BMWCoupe325i
Streda, 22. Mája 2013, 17:23
To všetko viem,už som to mal zhodené okrem alternátoru keď som to pozeral kade to tečie.No tie závity to vie dobre nasrať také nervi pritom mávam keď sa to stane...
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 22. Mája 2013, 20:27
vôbec neviem ako vybrať alternátor ked ta skrutka ktora je od strany chladiča strhnutá.. ma niekto nápad? Treba motor von?
Na predaj:
Kontakt
Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
Štvrtok, 23. Mája 2013, 08:31
skus na to neico nabit alebo nieco podobne ak tam nevies chytit kluc ... alebo este moznost vyvrtat tam dieru vzduchovou vrtackou nabit tam tisic hran a tak by to malo ist :)
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Štvrtok, 23. Mája 2013, 13:38
neda sa ten šrob odrezat???
