Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
prehrievanie
Nedeľa, 19. Mája 2013, 21:32
dneska okolo obeda som isiel pomaly na neutral obcas so zaradenou rychlostou dole dlhym kopcom v lese ... a zrazu mi zacala stupat rucicka a zastavila sa na tristvrte .. hned som zastavil pockal sa co sa stane a vypol som motor ked som asi po 3 minutach nastartoval znovu bola tak isto tak som pozrel vodu v chladici samozrejme ze som ho otvaral asi 5 minut ale bolo jej tam dost a rucicka bola stale tak isto ... vybral som sa teda na najblizsiu pumpu ale po ceste sa to vsetko unormalnilo ... moze to byt tym ze vonku bolo take horko a isiel som pomaly alebo je neco v pecku ?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: prehrievanie
Nedeľa, 19. Mája 2013, 23:21
viskospojka nic? ani nezoplo?
ked si otvoril chladic v case ked bola rucicka v 3/4 , tak vsetko v poho? nemalo tendenciu explodovat?
chladic bol horuci?
anyway, ak sa nezoplavisko pri takej teplote, tak treba novu. preistotu by som asi dal pozret vodnu pumpu ci je v poho. este moze byt aj termostat
Hajecek
Re: prehrievanie
Pondelok, 20. Mája 2013, 01:10
viskospojka ide ... chladic ked som otvaral tak som musel fakt pomaly lebo by mi moc z ruky nezostalo asi, ale nemam prednu vrtulu ktora ma byt pred klimovym chladicom teda cela klima je vonku lepsiepovedane ... tak neviem ci to nemoze byt aj tym
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Re: prehrievanie
Pondelok, 20. Mája 2013, 06:44
To nemkze byt tym ked tomu nejebes tak sa ti to nemoze tsk prehrievat.najjednoduchsie mas vybrat termostat a skusit do horucej vody ci otvara a zatvara a skusit kuknut vodnu pumpu.a budes mudrejsi co dalej...
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
Hajecek
Re: prehrievanie
Pondelok, 20. Mája 2013, 07:08
Tak ale keby to bol termostat tak by to robilo castejsie uz som na to najazdil dalsich 200 km od vcera a zatial nic ... Len sa bojim ci mi nieco taketo nespravi auto v lete v zapche
Hajecek
Re: prehrievanie
Pondelok, 20. Mája 2013, 12:31
takze auto sa prehrieva uz aj za normalnych okolnosti ked jazdim nikdy nie do maximazostane len na tristvrtke aspon teda dalej sa rucicka este nedostala, voda v chladici je uuplne hore cize ekd otvaram viecko tlaci ju von, ked otvorim ovzdusnovak tak z neho ide stale ale stale para a ne malo, hadica pri viecku je natlakovana a tepla, na druhej strane je hadica raz natlacena ked su zavrete otvory ovzdusnovak a viecko a a ked su otvorene tak je makka ide ma z toho uz jebnut jeden problem vyriesim a druhy zas pride, chladic je inak studeny a vrtula sa toci stale, ked je motor studeny a rozbieham sa tak znie jak torpedo takze usudzujem ze visco je v poriadku ... ten termostat nemam moc naladu vyberat aj tak si myslim ze v nom chyba nebude
Re: prehrievanie
Pondelok, 20. Mája 2013, 12:36
chladič studeny, voda sa prehrieva, to môže byť aj vodná pumpa, alebo sa neotvára termostat
Hajecek
Re: prehrievanie
Pondelok, 20. Mája 2013, 12:40
vodna pumpa je asi rok stara tak dufam ze nou to nebude ... ale preco sa to vzdy po chvilke vrati do normalu to mi nejde do hlavy ](*,) jednoducho ked jazdim v normalnych otackach okolo 2-3tisic tak je vsetko okej jakmile stojim na mieste alebo idem pomalicky tak sa zacne prehrievat a tiez ked ho vytacam ale vtedy to neni pravidelne
Hajecek
Re: prehrievanie
Pondelok, 20. Mája 2013, 12:47
tak isto mi auto vobec ale vobec nekuri
a nechapem preco vsetko bolo dobre a teraz odzrazu sa vsetko jebe to myslim tak ze uz po nehode bolo vsetko okej ...
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Re: prehrievanie
Pondelok, 20. Mája 2013, 13:01
tak asi ta vodna pumpa nema už spravne tlaky abo otačky abo čo :D a pri vyšich otačkach stiha a na tom neutrali moc ani nie... nemože byt?
Hajecek
Re: prehrievanie
Pondelok, 20. Mája 2013, 13:07
dufam ze to nebude ono ale co som prave volal s mechanikom tak to na nu vyzera ... zas 50€ v pici ](*,) ](*,)
DonKorleon
Re: prehrievanie
Pondelok, 20. Mája 2013, 13:08
možeš byt rad aspon nemusiš špekulovat a hladat chybu inde
Hajecek
Re: prehrievanie
Pondelok, 20. Mája 2013, 13:14
idem este skusit co spravi termostat ked ho vyberiem a uvidime
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: prehrievanie
Pondelok, 20. Mája 2013, 13:15
pumpu som v piatok kupil... continental s hlinikovymi lopatkami za 35€
