Ronnie333
Registrovaný: 25.3.2011
Auto: BMW e36
RJ centralu
Pondelok, 13. Mája 2013, 19:25
Cawte. Potreboval by som objasnit situaciu. Mam domontovavany central na dialkove a pri zamknuti mi nezamyka kufor a nadrz. Viem ze nejake temy tu uz su ale ja mam aj nejaku riadiacu jednotku a chcel by som vedet co to je?? su tam 2 RJ a neviem naco je ta uplne dole. pripadne co vsetko je z nej riadene
toto je ta RJ co sa mi zda ze je jednotka centralu.
tieto udaje su na nej..
a na RJ co je uplne hore, na tej čiernej zástrčke sú vpravo káble bielej a sivomodrej farby ktore idu aj do motorceka kufra a zamykania nadrze.
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: RJ centralu
Pondelok, 13. Mája 2013, 19:40
Sa mi vidi, ze RJ centralu je ta, kde je zlty a zeleny konektor. Je to RJ na central a okna. Ak odpojis jeden z nich, tak ti nepojde bud central, a ked druhy, tak okna. Vyskusaj.
To co si pofotil, neviem co su za RJ, take nemam, ale ked kliknes na to hore ETK v liste a tam zadas kod dielu, tak ti vyhodi co to je. Vyskusaj. :smile:
Martin318i
Registrovaný: 19.6.2012
Auto: E46 318i 1999
Re: RJ centralu
Pondelok, 13. Mája 2013, 19:54
toto som riesil niekedy, musim priviest kabel tusim na pin 17 na doublelock, ale neviem presne, na ceskom fore je to urcite, pohladaj tam, tiez kufor a nadrz ostala otvorena pri zamknuti na dialku, klucom to slo, central myslim dorabany
http://bmwklub.eu/modules.php?name=Foru ... sc&start=0
„Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.“ John Lennon
Ronnie333
Auto: BMW e36
Re: RJ centralu
Piatok, 17. Mája 2013, 14:36
a neviete nahodou co moze sposobovat to ze ukoncim jazdu zavrem dvere, zamknem dialkovym ovladanim a po asi 10-tich sekundach ked prestane svietit diodka a začne blikat, aktivuje alarm. Ale niekedy mi to robi to ze, urobim vsetko to iste, ale namiesto toho ze diodka začne blikať, spustí sa mi alarm sám od seba. Pomoze ked auto znovu odomknem a zamknem, bez toho aby som otvoril dvere. A potom je vsetko v pohode. Uz sa mi to stáva skoro pravidelne.
Ronnie333
Auto: BMW e36
Re: RJ centralu
Piatok, 17. Mája 2013, 15:51
a ked už sme pri tom centrale tak nahodou nema niekto schemu alebo vedomost o tom na co je konkretne ta zlta zastrcka a naco su tie kable co drzim v ruke. za kazdu radu dakujem.
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: RJ centralu
Piatok, 17. Mája 2013, 15:56
to na prvych fotkah je RJ od alarmu, tiež mám takú. niekde v blatníkoch je tuším aj senzor náklonu, možno preto občas pípa :)
k tomu centrálu, hladaj CENTRAL BODY ELECTRONICS
http://wedophones.com/Manuals/BMW/1998% ... Manual.pdf
podla schémy je žltý konektor X13253...
Ronnie333
Auto: BMW e36
Re: RJ centralu
Sobota, 18. Mája 2013, 11:51
a neviete k comu je ta zakruzkovana hovadina??
Ronnie333
Auto: BMW e36
Re: RJ centralu
Sobota, 18. Mája 2013, 11:57
pardon je to na zamku dverý..:)
fafa111
Re: RJ centralu
Sobota, 18. Mája 2013, 12:33
to je motorcek centralu.
Ronnie333
Auto: BMW e36
Re: RJ centralu
Sobota, 18. Mája 2013, 14:02
aj som si myslel...kks tak uz asi viem preco mi nezamyka kufor a nadrz. ja mam namontovaný aj ten univerzalny central a zamyka mi tým. parada nič nefunguje =D>
fafa111
Re: RJ centralu
Sobota, 18. Mája 2013, 14:15
No skus sa vyjadrovat presnejsie, lebo ma pleties :D .
Central mas origo, ty mas domontovane len "dialkove ovladanie na central". Pokial viem, kufor sa musi zamykat spolu s dvermi, ci uz mas to dokupene dialkove napojene na single lock, alebo na double lock.
Ja viem, je to uz stare auto, supat sa v tom mohlo uz 100 ludi.
Skontroluj kable v kablovej prechodke kufra, ci niesu polamane, tak isto to uz moze mat ten kufrovy motorcek centralu zasebou.
Co sa týka nadrze, tak tento motorcek zamyka az v doublelocku (tak isto v doublelocku vytiahne aj elektricke okna a dvere sa nedaju otvorit zdnu), odomyka stale, ked kolicek rukou povytiahnes a odomknes auto, tak ho stiahne.
Ak chces aby ti to zamykalo uz v singlelocku, tak napriklad pri lavom zadnom svetle musis zamykaci kablik z motorceku na nadrz stiknut a spojit so zamykacim kablom kufroveho zamku. Alebo uz podla tvojej fantazie.
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Re: RJ centralu
Sobota, 18. Mája 2013, 15:25
Relé v GM ?? Veľká náhoda, že by boli káble polámané do kufra, keď mu prestalo isť naraz aj zamykanie nádržky. Neviem ako to ma E36 v GM, ale sú tam 2 veľké relé na okná a 3 malé, neviem presne, či sú všetky na centrál, alebo aj na zadné okná.
Tel.č. +421918113450
Ronnie333
Auto: BMW e36
Re: RJ centralu
Sobota, 18. Mája 2013, 20:08
no ako som tak pozeral kabelaz okolo kazdeho motorceka tak mi to uz asi doplo. Cele auto malo original centralne zamykanie ale bez dialkoveho ovladania. zamykalo 2x dvere (coupe) kufor a nadrz. Zistil som to podla toho ze do kazdeho motorceka ide biely a modro-sivy kabel z RJ centralui za kastlíkom spolujazdca. Cize to asi logicky bolo funkcne. Ale asi sa niekomu podarilo daco zmrvit a namontoval tam univerzalny central s dialkovým ale iba na dvere. kufor a nadrz otvaral manualne. A dnes som este pozeral ako je tahana kabelaz a nasiel som dve miesta kde boli kable (hlavne tie do motorcekov) totalne specene do seba, čiže ked som ich oddeloval tak som vytiahol iba meď z toho. Dufam že to je celkom pochopitelne a keby nieco nedavalo zmysel kludne napis aby som to podrobnejsie rozpisal :mrgreen:
Ronnie333
Auto: BMW e36
Re: RJ centralu
Sobota, 18. Mája 2013, 20:10
a ešte to že, preto som sa pýtal, co to je na fotke s tym zámkom, lebo to iste mam aj ja a okrem toho tam aj ten motorcek z univerzalneho centralu a teda funguje ten, nie ten na zámku.
fafa111
Re: RJ centralu
Pondelok, 20. Mája 2013, 09:14
Ronnie333 napísal:
Odfotis nam aj ten univerzaly? Chcel by som vidiet. Diki
