Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
svetla (znovu)
Sobota, 11. Mája 2013, 16:59
zdravicko pani ... neviem ci je vhodne zakladat zase kvoli tomu novu temu ale inak si to asi poriadne neprecitate :D ... dnes ako som bol na driftoch tak tipek mal na e36 svetla kde mal aj na stretavackach aj na dialkovych cocku ... ako je to mozne spravit da sa to len nejako jednoducho vycendzovat alebo je to nejako zlozitejsie podla vas .. ide o to ze to vyeralo fakt brutalne len ja debil som sa zanim zabudol skocit spytat jak to spravil ](*,) co poviete dalo by sa to nejako ?
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: svetla (znovu)
Sobota, 11. Mája 2013, 17:01
Boli to origo svetla, aleto tuning?
Hajecek
Re: svetla (znovu)
Sobota, 11. Mája 2013, 17:04
fafa111 napísal:
original presne cocky take ako mam ja ... ja mam doma 3 neviuzite svetla s ulamanymi uchstmi vsetky maju cocky tak by som to skusil nejako zbuchat vyzeralo to brutalne plus by som tie cocky strekol zatmavovacim spreyom
fafa111
Re: svetla (znovu)
Sobota, 11. Mája 2013, 17:10
Tak potom to mas jednoduche, rozoberies obidve a hutas nad tym cely den ako to tam dostat.
Hajecek
Re: svetla (znovu)
Sobota, 11. Mája 2013, 17:13
okej tak sa na to pojdem pozret navecer zoberem dve svetla do izby a namiesto spania budem srobikovat :D :D ... aaa este otazka ako je to s tymi americkymi smerovkami ... chcel by som si to na ne prerobit aby mi svietili stale eln vobec neviem co to obnasa a ako to mam spravit ... nepotrebujem riesit nic okolo slabsieho svietenia a podobne lebo smerovky mam zatmavene takze to blika tak ci tak ledva ledva ale chcel by som to aby mi to svietilo stale popripade spravit nejaky prepinacik na to aby som mohol mat aj take aj normalne som moc narocny ze ... ale dalo by sa to nejako ? :D
fafa111
Re: svetla (znovu)
Sobota, 11. Mája 2013, 17:20
No konece, niekto kto ide nato. Nie len vypisovat.
Svietiace smerovky: myslim ze ti tam treba dvojvlaknovu ziarovku a ten slabsi okruh das bud namiesto parkovaciek (ved aj tak musis stale svietit na SK), alebo na denne svietenie, na tu skrinku ako to maju tie diody.
Takze ti treba vymenit tu päticu do ktorej sa dava ziarovka.
Hajecek
Re: svetla (znovu)
Sobota, 11. Mája 2013, 18:23
fafa111 napísal:
asi je to pripecena otazka ale ziarovky vobec nejsu moja silna stranka ale ta dvojvlakvnoa ziarovka bude teda potom ako fungovat ... ked som to spravne pochopil tak bude svietit stale z parkovaciek (ktore mam napojene na spinacku aby sa mi zapli hned s klucom) a bude tam este jeden konektro original smerovkovi aby to blikalo ci som mimo ? :D
Hajecek
Re: svetla (znovu)
Sobota, 11. Mája 2013, 18:27
inak jak tak kukam na tie svetla asi napisem tym petrolheads nech mi spisu nejaky strucny navod ako na to lebo mi nejde dohlavy jak to mohli spravit :-k
fafa111
Re: svetla (znovu)
Sobota, 11. Mája 2013, 18:52
ziarovka ma 2 vlana (v zadnych svetlach na koncovych na kraji by si mal taku mat), jedno tensie, to svieti stale (ako v amerike, ako to napojis je uz na tvojej fantazii) a druhe hrubsie vlako, ktore blika. Tebe sa zda, ze smerovka zosilnuje/ zoslabuje. Ale ak mas viac tych svetiel, tak mozes tam dajak vymysliet inu ziarovku na to svietenie. Ale tak sa mi zda, ze by ti trebalo oranzove smerovky, asi lebo oranzovu ziarovku dvojvlaknovu som este nepostrehol.
Hajecek
Re: svetla (znovu)
Sobota, 11. Mája 2013, 22:21
fafa111 napísal:
Jaj taaak okej tak to nejako skusim vyspekulovat ... Oranzovu ziarovku dvojvlaknovu si mozno nepostrehol ale ja som postrehol oranzovy sprez :D
fafa111
Re: svetla (znovu)
Nedeľa, 12. Mája 2013, 08:32
Hajecek napísal:
A nebue to opalovat tu fabu, ked to bude stale svietit?
A neskusis tam nasukat nejak oranzovu diodu?
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Re: svetla (znovu)
Nedeľa, 12. Mája 2013, 09:16
Mimo tu prestavbu svetiel mal dakedy v pribehu, skus mu napisat. Resp. napis blackMw, chalan je moc ochotny a urcite ti s tymi svetlami poradi ak tu bude
ex:
E46 330CD Mpak
Hajecek
Re: svetla (znovu)
Nedeľa, 12. Mája 2013, 10:48
JOKO020 napísal:
parada idem im rovno napisat ... strasne sa mi to pacilo ... este ma ale zaujima znizi moc silu toho svetla ked tu cocku streknem zatmavovacim spreyom na svetla ? .. .tak to mali aj chalani a vyzeralo to fakt ppci ... len ci to bude potom aj pouzitelne alebo budem jazdit na dialkovych permanentne :D
Hajecek
Re: svetla (znovu)
Nedeľa, 12. Mája 2013, 10:51
fafa111 napísal:
nooo oranzova dioda neni zly napad ... rozmyslam teraz ze niekde sa mi tu povaluje oranzovi led pasik asi 20cm ale ten si viem predstavit len v bocnych smerovkach a v zadnych v prednych mi to moc do hlavy nejde :D ... a jak by som potom ten pasik zapojil lebo ten ide rovno na kable bez ziadneho konektoru
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
