HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
e36 323i klepanie motora
Streda, 8. Mája 2013, 09:47
zdravim objavilo sa u mna nejake klepanie.robi to az ked sa zohreje olej niekedy to na chvilku prestane a po par sekundach opat zacne vychadza to z vnutra motora...skusil som vymenit olej a mam pocit ze je to o milimeter jemnejsie ale stale to priserne klepe...nemate niekto skusenost alebo napad?
je to M52B25 323i 96
http://www.youtube.com/watch?v=N_BTKCGI ... e=youtu.be
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
VaNoS
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: Ne demande pas
Re: e36 323i klepanie motora
Streda, 8. Mája 2013, 11:03
Vanos je v riti. Treba pretesniť.
Lil_Ego
Registrovaný: 22.9.2008
Auto: Hrdzavý kýbeľ
Streda, 8. Mája 2013, 11:30
A nemoze to byt len ze si mal malo oleja ??? Lebo mne auto sem tam zacne vydavat podobny zvuk ked mam malo oleja ale vanos bol pretesneny pred 10K km takze by to nemalo byt nim ?!
LSD hrkalka
HAZARD
Auto: stare
Streda, 8. Mája 2013, 12:56
oleja je dost.dnes som ho skusal vymenit za uplne novy aj ked stary mal len 4000 km a olejom to nieje...vanos to podla mna tiez nieje zvuk ide skor zo zadnej casti motora a vobec neznie ako vanos ten hrkoce ked je ko toto len tak cvaka...
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 8. Mája 2013, 13:08
uha, dost neprijemny zvuk :( akokeby bola KO ojnica alebo daco tam. najlepsie bude asi rozobrat a moc s tym zatial nechodit.
mozno aj hydrostel to ma za sebou .. toto by som asi daval racej uz do servisu..
mozno prasknuta pruzinka na ventile alebo .. ja netusim .. v kazdom pripade to co najskor otvorit a pozret..
daj potom vediet co to nakoniec bolo..
matthe
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: BMW E36 323i Touring
Streda, 8. Mája 2013, 13:25
Vanos to nebude, skor hydrostely ti klepu.
E36 323i Touring - Fialka - Príbeh
Ex E36 318i Touring - Baška - Príbeh - R.I.P. 23/03/2025
Ex E36 323ti Compact - R.I.P. 31/07/2018
Ex E36 316ti Compact - Predany 11/10/2017
Ex E36 316i Compact - Tito - R.I.P. 02/08/2016
Ex E36 316i Compact - Bestia - Príbeh - Odisiel s Ex
Ex Skoda 120 - Žaba - R.I.P. 11/09/2010
HAZARD
Auto: stare
Streda, 8. Mája 2013, 13:29
nejazdim s tym nastastie je je jeden klubak ktory mi prislubil pomoc v rozoberani tak to hadam kukneme...len neveim zohnat hodnoty vole ventilov za studena a za tepla googlim jak debil a nic ak by ste vedeli kde by som to mohol najist sem s tym...ano zvuk je to priserny auto ostava odstavene popravde uz ma znacne stve po vsetkom co som si s nim vytrpel za poslednu dobu...
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
HAZARD
Auto: stare
Streda, 8. Mája 2013, 13:30
s ojnicami to podla mna nebude mat nic myslim ze to bude nieco hore ako su ventily...neviem no kazdopadne to treba otvorit...
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
matthe
Streda, 8. Mája 2013, 13:37
tu mas pekny navod na vymenu hydrostelov:
http://www.youtube.com/watch?v=wRnqy-7dT28
tu je ako rozoberes vanos aby si sa dostal dalej:
http://www.youtube.com/watch?v=JPlKrOC718w
je to sice M50, ale princip je rovnaky :mrgreen:
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 8. Mája 2013, 14:09
na dvojlitri som mal niečo podobné a boli to hydroštely. niekedy to ťukalo,niekedy nie, niekedy potichu niekde hlasnejšie.hustejší olej trochu pomohol :D prípadne som skúšal aj od liqui-molly niečo na hydroštely, Miro528 to tam dáva tuším každú výmenu oleja a pochvaluje,že sa to zlepšilo...
u teba to teda pošuť dosť hlasno, to prišlo len tak z ničoho nič? alebo je možné,že si si to predtým nevšimol ?
HAZARD
Auto: stare
Streda, 8. Mája 2013, 14:17
V piatok som prisiel do roboty a nerobilo to nic a ked som siel na fridays vecer po praci vsimol som si to prvy krat.ale preco to robi len za tepla?da sa nejako zistit tlak oleja ze by tam pumpa slabo tlacila olej?
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
Mimo
Streda, 8. Mája 2013, 14:22
no za tepla by som asi povedal,že preto lebo je riedkejší olej. mne to tiež cvakalo hlavne za tepla.Nedával si tomu nakladačku a odvtedy to robí? :D
HAZARD
Auto: stare
Streda, 8. Mája 2013, 14:27
Nie do prace som siel s priatelkou ta by ma zabila.normalna kludns jazda a vecer na fridays tiez ved bratislava je vecne zapchata rychlo sa ist ani nedalo
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Streda, 8. Mája 2013, 17:35
Ja si tiez myslim, ze hydrostely.
Mne sa to objavuje tiez, ked prisla zima stichlo to, olej bol hustejsi, tak hydrostel naplnilo, za tepla klepkal. Ked tomu davam nakladacku ako to volate, napriklad prejdem 1200km po dialnici a otackomer vacsinou 4000-5000, tak potom mam tyzden pokoj. Naloz mu a uvidis.
HAZARD
Auto: stare
Streda, 8. Mája 2013, 20:39
tak podla toho co som sa docital bludenim po nete a citanim x for som dospel k nazoru ze hydrostely by to byt nemali.nakolko tie by mali cvakat len za studena po nastartovani kym sa natlacia olejom...ale mne to praveze za studena nerobi nic az za tepla to hentak cvaka...
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
