Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
E36 zamknutie alarmom a zatvorenie okien
Pondelok, 6. Mája 2013, 18:57
zdravim pani ... chcem sa spytat ... je tu nejaky skuseny elektrikar co by mi vedel poradit ohladom dotahovania okien pri zamknuti? ... ked zamknem auto alarmom tak sa mi nezavru okna a viem ze alarm nema na to vystup aby to spravilo neda sa to nejakym sposobom ale spravit ? ... auto ma ten modul cize ked podrzim klucik v zamkinacej polohe tak sa okna zacnu zatvarat ... tak ci by to neslo nejako prepojit ... uz cosi o tom viem za normalnych okolnosti by sa to dalo spravit jednoducho sposobom napojenia tlacitka na nieco co ma aspon dostatocne dlhy cas kym sa vypne pri zamknuti ako dotvaranie okien ... skuste poradit nejaky sposob na co by som to mohol napojit alebo ako by sa to dalo ked tak spravit bez toho aby som musel menit alarm :) diki moc
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36 zamknutie alarmom a zatvorenie okien
Pondelok, 6. Mája 2013, 19:09
dalo by sa cez predlzovac signalu :)
aj ked co to je za alarm ze nema ten vystup? lebo vacsina to ma..
Hajecek
Pondelok, 6. Mája 2013, 19:16
light alarm ... jaky predlzovac signalu? ... rozmyslal som napojit to na vnutorne osvetlenie ale to sa nestihne zavret ... neni v aute nejaka vec co dava aspon 10 sekund po zamknuti este signal ?
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Pondelok, 6. Mája 2013, 19:22
jednoducho sa to da urobit zožen si niekoho kto ma aspon strednu elektrotechnicku a je trošku šikovny a urobi ti to za hodinku maximalne :D vobec to nieje zložite ked maš niekoho kto sa do toho rozumie to je lachke. teoreticky by som to vedel aj ja len sa mi nechceeeeeeeeeeeee :D
johnyfly1
Pondelok, 6. Mája 2013, 19:23
10 sa mi zda malo...standart byva 20...
predlzovac signalu to je take ze ti pride nan nejaky kratky impulz a on ti ho dokaze predlzit na napr 20sec...zvycajne sa tam ten cas da nadstavit :)
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Pondelok, 6. Mája 2013, 19:27
a nestaci len prepojit zamykaci drot z alarmu na iny pin RJ centralu? Na doublelock?
johnyfly1
Pondelok, 6. Mája 2013, 19:28
ked on pise ze ten alarm nema ten 20s vystup na okna :roll: a kratkym to nepojde :roll:
Hajecek
Pondelok, 6. Mája 2013, 19:37
ono keby to fungovalo na principe ten kluc ze podrzim ho tam chvilku a dovru sa automaticky dokonca ale tak to neni ono ked ho vytiahnem tak to zavierat prestane takze tam je ten problem ... a ja sa v tej elektrike uz celkom vyznam a presne to som nechcel tam nieco dokupovat este a nejake somariny s tym riesit moc skratka napojit to na nieco co ma stavu este aj po uzamknuti auta ... napojit to na to blikajuce svetielko alarmu je asi blbost ze to by som asi spalil motorcek okna lebo by donho isiel prud stale
johnyfly1
Pondelok, 6. Mája 2013, 19:39
no uz neviem o nijakom inom 20s signaly v aute po zamknuti :D
Hajecek
Pondelok, 6. Mája 2013, 19:44
dobre a motorcek zatvarania okna nedostane ziadny signal odniekial ze okno je uz zavrete ked je to coupecko ? ... ved tam je to male dotvaranie ked sa zavru dvere
Hajecek
Utorok, 7. Mája 2013, 10:30
nedaju sa na coupeckach nakodovat okna sposobom ze len tuknem do tlacitka a zacnu sa zatvarat same od seba ? ... ak hej tak ako ... viem ze na starej lagune co mal kedysi znami sme to robili tak sito aj vw to maju
johnyfly1
Utorok, 7. Mája 2013, 11:17
vsak mas dvojpolohove tlacidla? ak hej tak by ti to malo ist :roll:
Hajecek
Utorok, 7. Mája 2013, 12:00
nemam dojpolohove teda aspon neviem o tom ... ale vsimol som si ze obcas ked do toho tuknem a chvilku podrzim a pustim tak zleze cele a nekedy musim drzat az kym sa neotvori neviem kedy to ako funguje nemoze to mat neco s tymi polohami teda ?...podobne to je aj pri zatvarani
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Utorok, 7. Mája 2013, 15:15
Hajecek napísal:
ty nemas nkonfigurovane okna :D podrz zakazdym v kazdej polohe tlacitko 5s (aspon myslim) a bude ti to fungovat, ze pri otvarani a zatvarani cez tlacitka ti pojdu celkom hore alebo dole
Hajecek
Utorok, 7. Mája 2013, 17:15
nejde mi to nakodovat ... viete niekto presny nazov toho predlzovaku signalu jak by som to nasiel v obchode ?
