Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
18" a diferencial
Utorok, 30. Apríla 2013, 10:54
zdravicko ... pani dopocul som sa ze nas diferak neni robeny na 18" ze to potom ukazuje blbo rychlost ako to je ? ... da sa s tym neco spravit ?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: 18" a diferencial
Utorok, 30. Apríla 2013, 11:02
dla mna to az tak velky rozdiel nebude ale tak zisti si podla gps o kolko bude ukazovat viac alebo menej a potom normal vyber rucicku a daj ju tak aby ukazoval spravne...ale musis ju najprv cez inpu aktivovat na pozadovanu rychlost :)
Hajecek
Utorok, 30. Apríla 2013, 11:07
mno len ono to neuzakuje stale napriklad o 10km napriklad pri 100 ukazuje 110 a pri 200 uz 220 ak chapes co myslim aspon teda tak som to pocul
johnyfly1
Utorok, 30. Apríla 2013, 11:12
tak tachometer by mal ukazovat od vyroby o nejakych 10%viac...myslim ze by tobolo OK ved 200 hadam nebudes stale chodit :mrgreen:
Hajecek
Utorok, 30. Apríla 2013, 11:15
to nie ale tak skorej som to myslel ci sa neda ten diferak nejak upravit ale to je asi blbost ... takze to bduem muset nechat tak a riadit sa podla gps :D planujem zobrat do zrazu este 18" kola :D
johnyfly1
Utorok, 30. Apríla 2013, 11:41
vnutry v diferaku je taka hviezdica a tu snima snimac otacok...mozno dat uni tu hviezdicu z ineho auta..ale kto vie ci to pomoze :roll:
však ale na väčšie disky dáte nižšie gumy nie? a celkový priemer kolesa teda disk+guma ti určuje či to to bude na budíkoch klamať
napr. predpísaná guma je 205/60R15, a dáš tam 225/40R18, tak celková odchýlka v priemere kolesa bude len cca 1,6%, takže tam kde ti to doteraz ukazovalo 100kmh tak tam bude 101,6, to je zanedbateľné
Hajecek
Utorok, 30. Apríla 2013, 11:44
aha takto to funguje tak potom to je fajn ... akurat ze jedna guma tam je 45 ale na to uz kaslat ... dobre chlapci diki moc
revenge158
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: BMW E39 530D
Nedeľa, 23. Júna 2013, 08:11
počuj ono to je tak že pri zmene priemeru kolies na menší priemer ti bude ukazovať vyšiu rychlosť než je real ja mam teraz 195/50 15 (origo 185/65) čiže o 44mm menší priemer a ukazuje mi o 10km viac a je jedno či idem 50 alebo 210 (ved predsa ta guma nemení svoj rozmer v zavislosti od rychlosti :D ) a pri zmene na väčši priemer ti ukaze menšiu rychlosť
a zhodny priemer máš pri 235/35 18 je to 621mm bratm
Hajecek napísal:
Pondelok, 24. Júna 2013, 06:50
ani nie . . .
čím rýchlejšie pôjdeš tým viac to bude klamať, pri prechode na 195/50 zo 185/65 si zmenšil celkový priemer kolesa cca o 7% (čo je celkom dosť, teraz to auto musí vyzerať ako električka), tým pádom aj rýchlosť na budíku sa bude od reálu líšiť o tých 7%, teda keď budeš mať na tachometri 100, tak tých 7% + cca 5km/h odchýlka ktorú majú všetky autá, čiže reálne pôjdeš 88, pri tachometrových 200 to bude už len reálnych cca 180
