Dusinas
Registrovaný: 10.1.2013
Auto: E36 318iS
E36 318iS vypinanie motora
Piatok, 26. Apríla 2013, 18:58
dneska si nasadnem do auta ze idem pre nakup a idem startovat, nastartujem a otacky jeb dole. startujem este raz ani ho len nenastartovalo iba alternator tocil naprazdno. tak znova, zas padli otacky. tak znova tentoraz som sa pokusal udrzat otacky plynovym pedalom ale ani to som kurva nevedel nevedel si ten kokot ani drzat otacky, normalne ze trosku iba pridal plyn a otacky jeb do vysin a ked som pridal znova tolko plynu tak ledva zareagoval, potom mi znova padli otacky, zas som dva krat po sebe nevedel ani nastartovat, tak som sa skusil s tym aspon obist ulicu a totalne trhalo to auto jak ked niekto kto nevie soferovat sa skusa rozbiehat. vies tak d-d-d-d-d aj ked som uz isiel nejakou rychlostou ale nohu som dal z plynu tak surovo vyplo motor za jazdy a z vyfuku sa cely cas ozyvaly take zvuky jak keby bol deravy aspon na milion miestach ale toto bude podla mna dojebane zapalovanie ze? nevynechavali mi valce nahodov alebo nieco take?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: vypinanie motora
Piatok, 26. Apríla 2013, 19:03
alternator tocil naprazdno? :D
skontroluj sanie, mnozstvo paliva v nadrzi, palivovu sustavu(filter, vstreky a tak)... atd atd :)
Dusinas
Auto: E36 318iS
Piatok, 26. Apríla 2013, 19:04
este ma napadlo ze minuly tyzden som umyval motorovy priestor ale zakryl som potravinovou foliou secky elektricke casti co som videl ale mohla sa voda asi aj tak dostat niekam a nieco posrat
johnyfly1
Piatok, 26. Apríla 2013, 19:09
mohla ale je to malo pravdepodobne..ja jedine co som zakruval boli poistky a baterka nic ine a motor stale bezi :)
Dusinas
Auto: E36 318iS
Piatok, 26. Apríla 2013, 19:15
ja napriklad ale nemam zapalovacie cievky v tom boxe. ale odvtedy som uz startoval auto niekolkokrat aj som na nom isiel a nic aj vcera vecer vsetko v pohodicke takze nvm
johnyfly1
Piatok, 26. Apríla 2013, 19:23
E36 318iS??
Dusinas
Auto: E36 318iS
Piatok, 26. Apríla 2013, 19:41
ano. mam ich tam len takto prijebane prichytene ](*,) kukam teraz ze tam vidim iba tri takze som mozno nezakryl 4tu a kamos pise ze jemu robilo nieco podobne ked mal dojebane cievky takze to moze byt ono. ale privitam aj dalsie napady
martines-mt
Registrovaný: 8.1.2012
Auto: BMW 320d
Sobota, 27. Apríla 2013, 05:25
Mne to tiez zacalo robit ale iba pri studenom mptpre akonahle prejde zo 5 kilakov tak uz pohoda moze vadit aj to ak mam to gumove koleno prasknute?
new : E46 320d
EX : E36 Compact 316i
EX: Skoda favorit LXI 1.4
johnyfly1
Re: E36 318iS vypinanie motora
Sobota, 27. Apríla 2013, 10:36
fiha to mas nejak prerabane?
Dusinas
Auto: E36 318iS
Sobota, 27. Apríla 2013, 10:47
mne povedal ze mu tam praskla ta krabicka ci co tak je to tam len takto prichytene. akoze to by mi nejak nevadilo lebo to fahcilo aj ked som chcel kupit tu krabicku ale takto asi budem muset kupovat aj vnutro :D vraj este chalan ma niekde dake cievky z druheho buraneho auta tak skusime prehodit a uvidime ci to pomoze
zsoci070
Registrovaný: 8.3.2013
Auto: BMW e36 318is
Štvrtok, 11. Júla 2013, 13:21
aj ja máma 318is sedan.... a aj mne to robilo.... asi 3 krát zasebou a teraz uz ide.... aj ja som svedavy ze preco to robilo....
Dusinas
Auto: E36 318iS
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 12:16
ja som mal odpojenu tuto hadicku takze sa asi vzduch nedostaval tam kam mal. vsimol som si to po mesiaci ked som zacal skusat palivove cerpadlo, cievky, sviecky atd :D :D odvtedy nemam tento problem (aj ked predchadzajuci majitel vravel ze to mohol byt aj alarm ze ho mam vydrbat)
