Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
E36-325 TDS- rozsvietila sa kontrolka so vstrekovačom
Pondelok, 22. Apríla 2013, 18:10
dnes sa mi stala taká vec....auto bolo zohriate....išiel som naštartovať...chytilo....otáčky vyskočili asi na 1500...a potom klesli a zasvietil vstrekovač a ostal svietiť....zhasol som...a znova som štartoval..to isté...prešiel som pár metrov...znova zhasol...a štartoval..to isté...znova som rpešiel pár metrov..odstavil auto...a potom som naštartoval a už v pohode......( ešte dodám že to mi urobilo prvý krát...nikdy predtým mi to nespravilo )
Re: E36-325 TDS- rozsvietila sa kontrolka so vstrekovačom
Pondelok, 22. Apríla 2013, 18:30
chyba by mala byť zapísaná v pamäti závad keď to napichnete na diagnostiku, kontrolka vstreku funguje u tds ako engine check kontrolka, takže vysvieti pri akejkoľvek motorovej chybe
môj typ - pozri sa na plynový pedál, resp. jeho potenciometer a kontakty, vyčistiť, prefúkať, raz som to skúšal odpojiť tak mi to podržalo otáčky na 1500
alebo chyba v čerpadle, aký to malo zvuk keď si to držalo tých 1500? lebo cca. taký voľnobeh si to drží keď je priveľká voľnobežná dávka, tak či ti neblbne v hlave čerpadla
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Pondelok, 22. Apríla 2013, 19:20
ono to nedržalo 1500...len motor chytil...otáčky vyskočili na 1500 cca a hned spadli na voľnobeh
Utorok, 23. Apríla 2013, 20:17
nema riadiaci vstrek fusovany kablik? izolacka a pod?
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Utorok, 23. Apríla 2013, 23:00
no neviem o tom.....tuším že nie ..nič také som tam nevidel......dnes som na ňom najazdil 200 km....a často som zhasínal a štartoval a nič..nerozsvietilo sa nikdy
Streda, 24. Apríla 2013, 10:14
aha, tak to tam je niekde zly kontakt, moze byt aj samotna svorkovnica cerpadla.. ked sa to zacne objavovat castejsie tak na to prides :D
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Streda, 24. Apríla 2013, 10:45
hej hej ked sa to začne objavovať častejšie tak na to prídem...a potom prídem za tebou :D
