DJOWSIDE
Registrovaný: 21.1.2012
Auto: BMW E36 M52B28 A/T
Zadrhávanie rýchlostnej páky pri preradovani pomoc!!!!
Piatok, 12. Apríla 2013, 14:33
cawko mam taký problém že pri preraďovaní aj podranovaní sa mi zadrháva rýchlostná páka proste ide ťažko a niekedy mi nejde hodit spiatocka alebo jednotka jak keby ju niečo blokovalo bol by som vďacny za neake rady ze co to môže sposobovať auto 316 M43 vopred ďakujem za rady
EX BMW E32 L6 730i M30B30 (1989) Diamond Schwarz
EX: BMW E36 316i M43B16 (1994) Boston Grün metallic Limo R.I.P.
EX: BMW E36 328i A/T M52B28 (1996) Buston Grün metallic Coupe
Aktual: BMW e39 530d A/T 142kw 2001 Diamond Schwartz
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: Zadrhávanie rýchlostnej páky pri preradovani pomoc!!!!
Piatok, 12. Apríla 2013, 14:46
menil si niekedy olej v tej prevodovke??
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
DJOWSIDE
Piatok, 12. Apríla 2013, 15:18
no ja este nie ani majitel predomnou neviem ci v nemecku bol meneny lebo to auto je tu 4 roky myslel som aj ja na to ze to bude tym olejom
spakinko
Registrovaný: 30.11.2009
Auto: 318iS
Piatok, 12. Apríla 2013, 15:34
ahojte, mal som podobny problem. a to ze paka mi tiez chodila a chodi trosku tazsie a niekedy tiez nejde zaradit 1. myslel som si ze vymenou oleja v prevodovke tomu pomozem. nieco maaaalo to pomohlo ale zazraky necakaj. skor by som povedal ze by bolo fajn vymenit tiahla :?
DJOWSIDE
Piatok, 12. Apríla 2013, 15:41
no vsak uvydim este co tu povedia klubaci :D
DJOWSIDE
DJOWSIDE napísal:
lebo najprv mi ťažšie išla trojka a a teraz vsetko
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 12. Apríla 2013, 16:08
sak ju namaz :lol:
ale ne .. upodozrieval by som spojku alebo synchrony v prevodovke
DJOWSIDE
Piatok, 12. Apríla 2013, 17:43
spojka sa ide menit za chvilku aj zo zotrvacnikom tak uvidim potom? a vymenim rovno aj ten olej v tom a potom sa uvydi no... :D
Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
Piatok, 12. Apríla 2013, 18:47
mne to robi ked sa snazim preradit o aspon dva a viacej stupnov na 5ku take jak keby to islo cez zuby ... su to chytene synchrony ale jazdit sa na tom da bez problemov len si na to treba zvyknut
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Piatok, 12. Apríla 2013, 20:34
no bacha, to ze sa ti neda preradit napriklad z 5 na 2 pri 120 km/h je normalne a robi to synchron
e36 323i touring "obláčik"
DJOWSIDE
Sobota, 13. Apríla 2013, 11:46
tak take veci ze z 5 na 2 nerobim :D ale tak uvidi sa ked sa vymeni ta spojka a da sa novy olej hm...
DJOWSIDE
Sobota, 13. Apríla 2013, 11:51
inač dnes som pozeral na prevodovku som mal dvihnute auto a nasiel som bielu samolepku :shock: ale tu v teme inspection sa o bielej samolepke nepise žeby vybledla? tak teraz aky mam dať tam olej? je neaky univerzal? slebo jak mam zistit jaky tam ide?
Hajecek
Sobota, 13. Apríla 2013, 12:31
ne z 5ky na dvojku :D ... to by bolo trosku moc dat uplne z kludu do vysokych otacok :D ... presne naopak z vytocenej 2 to supnem do 5 :)
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Sobota, 13. Apríla 2013, 12:37
Ked ide tazko raditvsetky rychlosti, bude chyteny pritlacny tanier.
lukaslh
Registrovaný: 22.4.2012
Auto: 325i coupe + 318ti
Sobota, 13. Apríla 2013, 18:30
v pohode sa da aj 5 do 1 radit do 50km/hod.. len treba vytocit motor do obmedzovaca uvolnit spojku nech sa aj prevodovka roztoci a uplne hladko zaradis... rovnako aj z 5 do 2 do 90 km cca...
325i coupe na drift: pribehy-nasich-aut/drift-t91470.html
ROZPREDÁM E36 318ti na diely predaj-nd-bmw/e36-nd-t108442.html
