Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
E36 Sedan - Dorobenie sklápatelných zadných sedadiel
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 09:09
Dajú sa do e36 sedanu dorobiť sklápateľné zadné sedadlá ak sú tam teraz obyčajné? Viem že tam asi bude treba dovariť nejaké úchyty. Robil to už niekto? Dajú sa tam dopasovať aj sedadlá z touringa prípadne z kupéčka?
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: E36 Sedan - Dorobenie sklápateľných zadných sedadiel.
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 09:17
z coupe urcite nie,
z toura by to podla mna slo...
otazka znie, co mas za sedadlami? ja mam sklapatelne cize mam za zadnymi "dieru",
na prvom sedane som sklapatelne nemal a mal som tam plech na pevno..
mozem ti odfotit ak chces, ako su uchytene tie sklapatelne na spodu a ako sa zacvakavaju zvrchu ;-)
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 09:26
:thumbup: nechápem prečo mal sedan sklápatelné sedačky len za príplatok #-o
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 09:28
no a este tam budes musiet dorobit vystuhu ci sa mi to len zda?
maiki
Auto: 02" E46 320d
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 09:33
johnyfly1 napísal:
ak ma plech a vyreze ho, minimalne rozperu zadnych tlmicov by som urcite dal :-k
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 11:17
Ja tam mám plech takže ho budem musieť vyrezať. Tiež som rozmýšľal nad výstuhou tlmičov alebo nad nejakou inou variantou, aj keď neviem či ten slúži ako výstuha a vystužuje karosériu. Nevýhoda rozpery medzi tlmiče je že to bude ďalšia vec ktorá bude zavadzať v kufri.
maiki ak by si mohol tak by mi asi stačilo odfotiť to vrchné uchytenie že ako cca vyzerá, spodné si pozriem na bratovom touringu že ako to tam vyzerá
je to divné že vpodstate každé kupéčko je v tomto ohľade praktickejšie ako bežný sedan
keby môj plech vyzeral zozadu nejako takto tak by sa to dalo vyrezať (červené krúžky si nevšímajte)
maiki
Auto: 02" E46 320d
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 11:50
tu mas par foto... bordel si prosim nevsimaj :oops: :oops: :oops:
toto je zospodu toho drziaka kam sa zacvakava sedadlo, takze sa to asi da normalne nasrobovat ;-)
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 12:55
z touringu to pasovat be vacsejsich uprav nebude. je tam komplet iny typ sklapania.
ja na tvojom mieste na to kaslem. je to dost velky zasah do konstrukcie..
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 17:06
Maiki dakujem za fotky, uz zacinam mat predstavu ako je to asi riesene, potesilo ma ze tie drziaky sa tam daju nasrubovat a dufam ze tam najdem nejaku predpripravu na to aj v mojom aute. (inac bordel v pohode ja to mam podobne :)
Pozeral som ci mam taky plech vzadu ako to biele auto na fotke a vyzera to tak ze je to to iste. Je tam vidno aj presne taky lem kde sa to odreze a vznikne presne taky otvor ako na sedadla. Z fotky to vyzera ze by to absolutne neoslabilo vystuhu auta a pochybujem ze by mal na to ten plech nejaky vplyv, dolezite je zachovat ten lem dookola cize nevyrezat vacsiu dieru.
Este niekde pohladam fotky ze ako je to riesene dole, myslim ze by sa to dalo dorobit bez velkych problemov.
Dalsia otazka je ci je spodna cast sedadla (ta na ktorej sa sedi) rovnaka ako u sedadiel bez sklapania a ci je aj jej uchytenie rovnake.
Teoreticky by sa dali dopasovat aj operadla z kupecka len tie boky musia byt sirsie, keby sa tam pod kozu dolozil este molitan a rozsirilo by sa to tak by to bolo v pohode ale taketo dorabanie sa mi moc nepaci.
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 17:08
SurrendeR napísal:
okej, to mas pravdu v toure je to inak, takze radsej zo sedana, tam to vyzera ze je na to vsetko predpripravene
maiki
Auto: 02" E46 320d
Re: E36 Sedan - Dorobenie sklápatelných zadných sedadiel
Piatok, 12. Apríla 2013, 07:44
Krakern, ten spodok by mal byt teoreticky rovnaky na sklapatelnych aj nesklapatelnych, nakolko spodna cast sa nehybe vobec.. len opierky sa sklopia ;-)
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Pondelok, 22. Apríla 2013, 16:12
toto je zaujimava tema a ak sa do toho das, urcite urob navod...este co sa tyka pevnosti ma napadlo ze by mohlo pmoct navarit nejaku vystuhu tesne pod zadne plato...nebolo by to ani vidno, isto by to zadok trochu spevnilo a asi by to nebolo ani narocne...ci?
e36 323i touring "obláčik"
