Jaroslav116
Registrovaný: 9.4.2013
Auto: BMW 316i
E36 316i Vysoká spotreba
Utorok, 9. Apríla 2013, 23:29
čaute takže mam taký problém že mám spotrebu 14l na 100km a netuším prečo mám to BMW asi mesiac a dával som tam výfuk novy ale mam napojenú rúlu od motora bez katalizatora neviem či to môže robiť to ale odvtedy sa to deje .. ale myslím že od výfuku sa nemôže raz toľko zdvihnúť spotreba .. tak sa obraciam na vás a dúfam že sa tu niekto stým stretol a vedel by mi pomôcť .. vopred vám ďakujem
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: E36 316i Vysoká spotreba
Streda, 10. Apríla 2013, 04:39
a mas v tej "rule" napojenu aj lamba sondu?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 10. Apríla 2013, 06:42
zalezi ake trasy jazdis, ja som mal raz tiez 14litrov...
ak jazdis len kratke trasy s kopec krizovatkami tak ti neostava ine len zvyknut si :mrgreen:
DJOWSIDE
Registrovaný: 21.1.2012
Auto: BMW E36 M52B28 A/T
Streda, 10. Apríla 2013, 07:20
presne tak skus pozret lamdu a ked ne tak si zvykni aj ja ked som si pred rokom a pol kupil bmw tak som kukal ze jaka vysoka spotreba ale po case som sa naucil regulovat ten plynovy pedal a teraz ho v pohode v meste drzim naa cca 8 litrov a na obchvate alebo dialnici ci tak dlhsia trasa v meste bez zastavenia udrzim cca 6 litrov
EX BMW E32 L6 730i M30B30 (1989) Diamond Schwarz
EX: BMW E36 316i M43B16 (1994) Boston Grün metallic Limo R.I.P.
EX: BMW E36 328i A/T M52B28 (1996) Buston Grün metallic Coupe
Aktual: BMW e39 530d A/T 142kw 2001 Diamond Schwartz
john303
Registrovaný: 25.8.2011
Auto: E36 coupe
Streda, 10. Apríla 2013, 12:18
Ja to vidim na lambda sondu,ale nevylucujem ani tazku nohu.
Na diagnostike si bol?
Jaroslav116
Auto: BMW 316i
Streda, 10. Apríla 2013, 19:45
johnyfly1 napísal:
jazdím tak 230 km denne .. ale ked som ho kupil mal som som spotrebu 7l a zrazu ako som vymenil výfuk tak 14 preto nechapem co sa stalo .. a strasne mi zacalo dusit auto teraz ledva vyjdem do kopca
Jaroslav116
Auto: BMW 316i
Streda, 10. Apríla 2013, 19:53
john303 napísal:
tažku nohu to mám .. ale predtým ako som to vymenil to nerobilo teraz mi ide iba rula z motora rovno na vyfuk ale netusim de je tam lambda sonda ...
Jaroslav116
Auto: BMW 316i
Streda, 10. Apríla 2013, 19:55
SurrendeR napísal:
myslím že nie lebo odpojil som vyfuk od motora odrezal vcsetko navaril remus a bolo
lukaslh
Registrovaný: 22.4.2012
Auto: 325i coupe + 318ti
Streda, 10. Apríla 2013, 20:31
Jaroslav116 napísal:
](*,) #-o profesionalna robota :mrgreen: odpojil si vyfuk od motora ? to ako ? vyfukove potrubie je z 3 casti
1. na motor presnejsie hlavu idu vyfukove zvody
2. na zvody ide katalizator (pred katalizatorom je lambda)...
3. za katalizatorom je stredovy tlmic (ty na 316i ho mozno nemas) a za nim je koncovy tlmic....
a skus sa vyjadrit presnejsie, vobec neviem o com tocis :D
325i coupe na drift: pribehy-nasich-aut/drift-t91470.html
ROZPREDÁM E36 318ti na diely predaj-nd-bmw/e36-nd-t108442.html
Jaroslav116
Auto: BMW 316i
Streda, 10. Apríla 2013, 21:14
lukaslh napísal:
od zvodov l som to odmontoval vybral som cely vyfuk von potom som ho rozrezal miesto katalizatoru som dal tyč a miesto orginalneho vyfuku remus to je cela moja robota :D
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 01:09
a lambdu si zapojil naspet? alebo to bola tiez cast ktoru si odrezal? :lol:
john303
Auto: E36 coupe
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 01:20
Precital som cely topic a mne vychadza len jedno ze si lambdu aj s katom nahradil holou rurou.
Namiesto katu maj holu ruru,ale lamda sondu vrat,kde bola! #-o [-o<
DJOWSIDE
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 06:20
A keď sme už pri ťých rúrach mohol by mi niekto povedať rozmery dlžku a priemer? rúr výfuku? lebo chcem ich meniť za nerezove a dávať tam rezonátor a tiež nový koncový tlmič dik moc
