DaDav
Registrovaný: 30.12.2012
Auto: BMW 318is
E36 - Cudny zvuk od Motora 320i M52/tikanie
Utorok, 9. Apríla 2013, 07:01
Vcera ako som isiel domov zrazu stiahnem okno a pocujem cudne akokeby tikanie podla toho ako pridam plyn a uberiem ,ide to aj pri volnobehu , neviem co to moze mat za nasledky ci hydrostelly , ci olej , ci uz je nieco KO v motore...ak by niekto vedel co to moze byt za problem budem vdacny. :-&
Pripajam ten zvuk http://tinypic.com/player.php?v=54fymg&s=6 je to zvuk v pozadi pri zvuku motora
Ku koncu ho viacej pocut
Dakujem :-k
akt. BMW E36 ///M,318is Coupe TECHNOVIOLETT METALLIC INDIVIDUAL
eX. BMW E36 ///M,320i Coupe MADEIRAVIOLETT METALLIC (302) INDIVIDUAL
Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
Re: E36 - Cudny zvuk od Motora 320i M52/tikanie
Utorok, 9. Apríla 2013, 07:20
ked otvoris kapotu na volnobehu tak je ten zvuk pocut z pravej strany motora tam ako sa pridava plyn? ... ak hej tak to su ojnice a podla vsetkeho co som si zistoval tak to je celkom normalne a bezne ... ono to inak po case prstane
DaDav
Auto: BMW 318is
Utorok, 9. Apríla 2013, 07:34
Hajecek napísal:
pocut to skor kde je remen chladic vrtulka , a kde su zvody na tej strane , dneska idem urobit nejaku zbeznu kontrolu na motore, len dost ma to vydesilo ci nieje nieco KO v motore.. dufam ze sa natom neskor iba smiat budem a nie plakat :mrgreen:
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Utorok, 9. Apríla 2013, 10:30
S najväčšou pravdepodobnosťou to bude hydroštel. Skus zmenit olej, inu značku. Možno pomože.
DaDav
Auto: BMW 318is
Utorok, 9. Apríla 2013, 12:18
fafa111 napísal:
Chystam sa tam dat novy olej ale cakam dokym bude lepsie pocasie ,nakolko nemam garaz a musim robit veci na kolene.A auto ajtak nemusi chodit kazdy den 100km , skor tolko nachodi jak vikendove auto .A do servisu nedam ,nebudem platit nekrestanske peniaze za nieco co si viem aj sam urobit . :P Resetovat oil service treba stymi 7 a 19 konektormi :?:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
