fruyty22
Registrovaný: 1.10.2012
Auto: e36 316i , e39 528i
nechce kurit
Nedeľa, 31. Marca 2013, 10:05
zdravim chcel by som sa spitat pred nedavnom ma opustil ventilator kurenia tak som ho vymenil a fuka mi len na nohy uplne slabo nikde inde mi nechce co s tym moze byt?? vdaka za rady..
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: nechce kurit
Nedeľa, 31. Marca 2013, 11:29
audi, skoda, trabant?
e36 316i?
compact? necompact? klima, neklima?
fruyty22
Re: nechce kurit
Nedeľa, 31. Marca 2013, 11:37
je to e36 316i .. sedan a ma to digi klimu..
nanuky
Registrovaný: 11.7.2011
Auto: E36 318i TOURING
Re: nechce kurit
Pondelok, 1. Apríla 2013, 11:12
prieduchy čisté? ja čistím s kompresorom raz za rok. listy a podobný bordel.
fruyty22
Re: nechce kurit
Pondelok, 1. Apríla 2013, 11:42
su ciste som ich cistil .. ono to vyzera ako keby neotvaralo klapky alebo daco ... neviem co otvara klapky to je najhorsie :(
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: nechce kurit
Pondelok, 1. Apríla 2013, 11:51
Nezabudol si, alebo niekto kto to menil, nieco zapojit?
fruyty22
Re: nechce kurit
Pondelok, 1. Apríla 2013, 12:24
praveze nie ja som to menil a vsetko tak ako to ma byt som to spravil ventilator funguje ale nereaguju klapky a fuka iba na nohy nic viac..
fafa111
Re: nechce kurit
Pondelok, 1. Apríla 2013, 17:03
neviem kde mozes mat problem, ale viem, ze pri celkovom vypnuti digi klimy sa vsetky klapky zatvoria. Ak tak uvazujem, tak vymena elektromotora sa robila pri vypnutom kluciku, cize to ostalo zatvorene. Ak sa nieco nezapojilo, nejake to lanko, alebo konektor, tak to neotvara klapky.
Samozrejme problem moze byt aj niekde inde, ale kedze som to nemenil ja a nefunguje mi to, tak na nejake recicky ochotneho kamarata nedam a sam si to skontrolujem a osobne pozriem ci je to fakt pozapajane.
Ak to bolo samozrejme tak, ze od vymeny to nejde. Ak to po vymene fungovalo a az potom sa to pokazilo, tak hladam chybu inde.
fruyty22
Re: nechce kurit
Utorok, 2. Apríla 2013, 13:53
ono to bolo takto najprv mi islo vsetko ako ma potom ma opustil ventilator chvilku som chodil bez neho a raz sa mi stalo ze som presiel po jame a zacal fukat ale iba na nohy potom som kupil druhy vymenil pocistil vsetko a fuka iba na nohy a dneska som zistil ze ani klima nereaguje jedine co ide tak rychlost fukania .... fakt netusim co tam moze byt nahovno ...
fafa111
Re: nechce kurit
Utorok, 2. Apríla 2013, 21:19
To bude asi pracne hladanie chyby.
fruyty22
Re: nechce kurit
Utorok, 2. Apríla 2013, 21:25
asi hej :cry: ked bude teplejsie odstavim auto a skusim vytiahnut cele kurenie a pozrem sa ci tam neni nieco dolamane alebo pomerat kable atd.. ale v tejto zime sa to neda ...
Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
Re: nechce kurit
Utorok, 2. Apríla 2013, 21:43
nechcem zakladat dalsiu temu ... mam tiez prblem s kurenim ... auto zacne kurit uz po chvilke sa da povedat ale slabo, a nezlepsi sa to ani ked sa zohreje na prevadzkovu teplotu... kuri len ak uz ide aspon taku hodinu a pol a aj to myslim ze by vedel este viacej ... ale ked auto tocim aspon okolo 3tisic tak kuri tak jak ma ... viete co by to mohlo byt ?
johnyfly1
Re: nechce kurit
Utorok, 2. Apríla 2013, 21:47
vodna pumpa/ upchaty radiator...
fruyty22
Re: nechce kurit
Utorok, 2. Apríla 2013, 21:55
alebo malo vody..
Hajecek
Re: nechce kurit
Utorok, 2. Apríla 2013, 22:08
vody v chladici je dost ... vodna pumpa je na tom dobre (teda aspon nevydava ziadne zvuky ani nic podobne auto chladi tak jak ma) a ten radiator - jak by to suviselo ale s tym ze ked pridam tak kuri tak jak ma ale len na chvilku ked pustim plyn tak to zotrva nejakych 5-10sekund a potom uplne citit jak teplota z fukarov klesne ale stale kuri len tak polovicato ... skorej som si myslel ze to mozu byt ventili ale tie su zevraj tiez na tom dobre. Este ma napada na chladici z boku ma byt nejaky konektor-cidlo namiesto ktoreho tam ja mam "zatku" ale na povodnom chladici (ktory mi ukradli) ten konektor bol a aj kable donho mi visia nemoze to mat neco s tym a naco to vlastne sluzi ?
