Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
silentblok predneho ramena
Streda, 20. Marca 2013, 19:31
zdravicko ... chcem sa spytat jak je uchyteny silentblok na prednom ramene uz som od auta prec a potreboval by som to vedet je tam iba nasunuty alebo prisrobovany alebo ako ? http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... _wishbone/ diel c. 6
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: silentblok predneho ramena
Streda, 20. Marca 2013, 20:08
nasunuty je len...
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Streda, 20. Marca 2013, 20:17
nalisovane, ked nemas lis, v hociktorom servise ti to za nejake to euro prelisuju. Na blbe otazky z coho to je, povedz, ze z wartburgu, aby si to mal lacnejsie.
Hajecek
Streda, 20. Marca 2013, 21:38
http://www.autokelly.sk/#PATH=3345620;6 ... ID=1052459 myslim cely tento diel ... tiez som si myslel ze to tam je len nasunute ... nalisovana je ta guma v tom drziaku
fafa111
Streda, 20. Marca 2013, 21:53
toto cele co je na obrazku vymontujes z auta a das prelisovat, tá guma ma okolo seba kovovú obruč. Ten kovový držiak nemusíš kupovat.
Hajecek
Streda, 20. Marca 2013, 22:01
no mne ide skorej o to ci to mozem pouzit zo stareho ramena cele ... lebo je urcite v poriadku ale rameno mam ohnute a kupujem ho nove s tymi capmi ale silentblok tam neni tak preto ho chcem vymontovat z auta a ten silentblok pouzit na tom novom ramene aj s tym kovovym puzdrom ... prakticky ma netrapi jak ho tam dat s tym si poradim ale skorej jak ho vybrat ... ak by bola aj ta guma na ramene nalisovana tak by bol problem lebo by som to znicil urcite a bolo by to nepouzitelne ... ale ak je ta guma na ramene len nasunuta alebo aj nejakym sposobom trosku pevnejsie uchytena tak to dam dole a pouzijem to na novom cele
fafa111
Streda, 20. Marca 2013, 22:07
na ramene to nema žiadne dražky, je to len nasunute, alo píše johnyfly, je to hladke, to len namaž a stiahni.
johnyfly1
Streda, 20. Marca 2013, 22:08
na ramene je to len nasunute ale zrejme ho pri vyberani poskodis kup radsej novy silentblok a mas pokoj, alebo strongflex ten si tam nasunies aj sam :)
Hajecek
Streda, 20. Marca 2013, 22:11
johnyfly1 napísal:
ako ho pri vyberani mozem poskodit ked je len nasunuty na ramene?
fafa111
Streda, 20. Marca 2013, 22:12
no drži to poriadne
johnyfly1
Streda, 20. Marca 2013, 22:32
aj tak, davat stary zmaknuty silentblok na auto #-o
fafa111
Streda, 20. Marca 2013, 22:34
to zvladnes, 10min. a je to zosunute.
Hajecek
Streda, 20. Marca 2013, 22:44
johnyfly1 napísal:
tyzden pred nehodou som ho kontroloval a bol uplne v poriadku ... v sobotu ide auto na zdvihak a uvidim ako vyzera teraz... ked bude zly hned objednam druhy a ked bude dobry tak ho tam supnem aspon nebude na jednej strane novy a na druhej stary :D popripade kupim len tu gumu vnutri 8)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 56 neregistrovaných
