maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
E36 ako opravit sedadla??? problem + foto
Sobota, 16. Marca 2013, 11:28
caute,
mam problem, potrebujem rozobrat sedadla a skontrolovat, ide mi hlavne o zadnu cast sedadla, ten velky plast.. da sa dat dole?
ide o sportsitze sedadlo latkove...
nenasiel som ani navod ani nic, ako sa to da rozobrat... ak mate nejake rady, sem stym :)
dakujem
Naposledy upravil/-a maiki v Piatok, 22. Marca 2013, 08:43, upravené celkom 1 krát.
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36 ako rozobrat predne sedadla?
Sobota, 16. Marca 2013, 11:54
v tis to myslim ze bollo a tusim ze to nebolo ani zlozite :-k teda aspon compact :oops:
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Sobota, 16. Marca 2013, 12:27
:-k mno napr. moje bývalé m3 boli lepené, snoopyk mi vtedy písal,že on svoje musel rozlepovať...
teraz čo mám novšie z 3,2 tak zospodu toho plastu mám 2x torx. tie som dal dolu, potom samozrejme opierky na hlavu a tie cuplíky čo sú pri nich. a to je všetko.. ja som na nich dorábal výhrev a išlo to teda rozobrať v pohode. no neviem či máš novšie alebo staršie..
hodím ti sem nejaké DIY čo som mal uložené z netu
http://www.bmwe36blog.com/installing-se ... w-e36.html
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... -done!-DIY
http://www.eurotuner.com/techarticles/e ... at_repair/
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 16. Marca 2013, 13:21
tiez mam len 2x torx zo spodu ...
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Sobota, 16. Marca 2013, 14:09
Este treba vytiahnut tie packy na sklapanie ak su z coupe. Sa mi zda, ze ich len staci vytiahnut von.
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
Mimo
Sobota, 16. Marca 2013, 14:29
jj pravda...ale maiki má sedan.. či rozoberáš tie majrove sitze z kupéčka? ak hej tak potom aj tie páčky.. podpáčiť skrutkovačom alebo niečim podobným. v tých linkoch čo som sem dával to myslím je znázornené.
maiki
Auto: 02" E46 320d
Sobota, 16. Marca 2013, 16:11
sedadla su z coupe,
dakujem chalani :thumbup:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
maiki
Auto: 02" E46 320d
Sobota, 16. Marca 2013, 16:25
no vlastne este mam problem :D ja tam ziadne sroby nemam :(
zospodu toho plastu niesu ziadne sroby
ja mam pocit akoby to latkove sedadlo bolo nejak prispinkovane k tomu zadnemu dielu sedadla
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Mimo
Sobota, 16. Marca 2013, 16:38
:roll: no, tak to máš ako ja na mojich exM3 a ani na sériových som ich tam nemal... myslím,že tým pádom sú lepené. Ako som spomínal, snoo keď renovoval svoje tiež musel rozlepovať a potom lepiť naspäť. ak si dobre pamútám nič iné v tom nebolo...
maiki
Auto: 02" E46 320d
Sobota, 16. Marca 2013, 17:12
takze.. :D dal som dole sedak aj tu prednu cast co sa este vysuva... ziadny problem...
teraz rozmyslam ako dat dole operadlo... a ci mi to vobec pomoze...
totizto sedadlo je akoby ohnute... ked sedim lava horna strana operadla je viac vzadu...
//edit
takze je to rozobrane :D ten potah tam je len tak nacvakany, srobovakom som to uvolnil a slo to pekne dolu... :D
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 16. Marca 2013, 21:46
potom daj vedet co mu bolo ;)
mozno len nejaky doraz tam je ulomeny a operadlo ohnute
maiki
Auto: 02" E46 320d
Nedeľa, 17. Marca 2013, 01:15
sedadlo som rozobral a tie tyce co drzia operadlo su ohnute... trosku skrutene a tym padom vychylene... :( neviem ci sa mi to podari vratit ako tak na povodny tvar.. hodim aj nejake foto zajtra...
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
maiki
Auto: 02" E46 320d
Re: E36 ako opravit sedadla??? problem + foto
Piatok, 22. Marca 2013, 08:47
urobim maly update, sedadla som uz spravil , len sa mi objavil problem, puzdro co drzi kolajnice posuvu hore-dole niesu napevno, je tam vola a problem je ze sa ulomili take kusky plastu co to cele spevnuju a drzia na mieste...
ten diel je c.13
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... gle_parts/
otazka znie, ako to tam nasadim?? rukou mi to moc nejde, lebo to je napevno a neviem ako to tam dostat... uz som 2 zlomil, ked som to tam pacil srobovakom (nastastie mam este 2)
napada ma jedine rozobrat to az tak, aby som vytiahol kolajnice, nasadil ten plast, a vratil kolajnicu, ale do toho sa mi moc nechce, lebo sa bojim ze sedadlo nezlozim spravne, a vsetky packy nebudu fungovat...
dakujem za akekolvek rady
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 54 neregistrovaných
